Автор Тема: Посторонний звук при запуске двигателя(бензин) после продолжительной стоянки  (Прочитано 370151 раз)
Оффлайн S.V.Shul... Мужской
 Лёд тронулся господа! Я три дня назад написал письмо на сайте АИС, вчера из центрального офиса пришло мне на почту эл. письмо такого содержания: спасибо что обратились к нам и озвучили свои проблемы, мы знаем о проблеме перескока цепи но это единичные случаи, бряк при запуске двигателя 2-3 сек. считается нормой. Сегодня я еще раз написал письмо, и уже убедительно просил письменное подтверждение что это не заводской брак!
И вот, в 17:00 звонят мне на телефон и говорят: ваш автомобиль попадает под список гарантийной замены (натяжителя цепи ГРМ, самой цепи, звездочек распредвалов, натяжителя, и успокоителя), я конечно в ударе, говорю сегодня что первое апреля? А мне отвечают, я Ф.И.О. директор Харьковского филиала АИС, какие шутки ждём Вас 10.12.2014 к 9:00
Ну как то вот так......  :ai:     Автомобиль 2013 г.в. пробег 11 350км.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2014, 20:38:21 от S.V.Shul... »
Когда выпущен авто и когда покупали?
Просто корейцы хотят перестраховаться и заменить хотя бы натяжитель цепи ГРМ, саму цепь, звездочки распредвалов, натяжитель, и успокоитель. А там, хоть трава не расти.
Оффлайн Petrovich Мужской
Сегодня сварил кронштейн для насоса, сделал крепеж для шланга (длинного), но очень холодно на улице минус 6. Перед установкой нужно снять с какой-то груз, видимо гаситель вибрации или бог его знает для чего он нужен. Если его не снять, то он соприкасается с насосом, будет контакт, а значит стук и повреждение насоса. Снимать его очень тяжело, добраться можно снизу,а гайка сверху в углублении. Затянута очень сильно. Сломал две головки. В качество рычага использую лом. Поехал и купил трубчатый ключ и завтра продолжу, если не получится, то буду резать.
А если интересен результат, то зайдите на сайт по ссылке http://rutube.ru/video/72898590eafe6513115b7ba3886ea322/
 Обратите внимание на ролик с середины.
S.V.Shul
На российском форуме писали, что замена цепи, натяжителя и т.д. бряк не устраняет. Там меняли по гарантии после перескока. Я хотел бы ошибаться, но думаю это делается для успокоения  народа.
Вот и меня это настораживает, завтра поеду смотреть что за письмо от косого брата, и какие конструктивные изменения в запчастях которые мне перечислили.
Цикаво,поспрашай какой год попадает,но скорее по винам будет
Россиянам ставят новые детали, но по накладным номера деталей старые.
Мне поменяли натяжитель на такой же по гарантии типа))))тот же эффект
Если бы проблема бряка исправлялась натяжителем, цепью, то в обновленной версии Корандо проблема была бы устранена. Проблема осталась значит проблема в движке, а ее устранить корейцам очень дорого да имидж в мире испортит, вот под дурачка и косят: нормально, допустимо, особенность или давайте поменяем.
Мне нет времени сейчас,да и с гарантии ушел, так бы занялся независимой экспертизой) но это в Киеве нужно мутить
То есть конструктивных изменений в зап. частях нету вообще? Тогда какой смысл в этой замене? Что б я отебался еще на 10-15тыс. Не знаю что сказать, завтра хочу всё реально посмотреть и оценить!
мне такой же поставили натяжитель,один в один))))и гарантийщик сказал-а чего вы ждали?)))просто сейчас интересно,это отзывная или ты их достал
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
С этим  все понятно, интересует работа насоса установленного лично вами на  ваше авто.Конкретней, сможет ли прокачать холодное масло , за какое время.
До сегодня пользовался кнопкой для прокрутки стартером. Эффект дает, но звук... поэтому и решил ставить насос.
Наконец убрал эту гирю в 2кг. Вчера на морозе провозился полдня (лопнула головка, трубный ключ превратился в трубу, использовал лом как рычаг и использовал г-образный ключ.) Болт удалось прокрутить на полтора оборота, но образовавшиеся щель позволила ножовкой по металлу за пять минут перерезать болт. Сегодня все железо и гидравлику установил. Завтра кронштейном зафиксирую длинный шланг и сделаю электрику. Фото прилагается.
На последнем фото -вид сверху через моторный отсек.
Насос предназначен для перекачивания трансмиссионных масел. Производительность 12л в минуту. По опыту россиянина Sasha49 в зависимости от температуры масла прокачивание длится 5-10 секунд.
Да, еще...
Время закачки будет зависеть от места расположения насоса (длина всасывающего шланга, уровень установки насоса и шланга по отношению к уровню сливного отверстия), то есть нужно или нет время для заполнения маслом этого отрезка системы.
Оффлайн sergo_riz Мужской
А не проще ли врезать в систему обратный клапан?
Что проще знает один бог.
Для себя я четко определился - предварительно подав масло в систему натягивается цепь и возможно правильно фиксируется муфта VVT. Натяжение за счет переделки натяжителя уменьшает, но не убирает бряк. Значит что-то еще не так работает, возможно муфта.
Пока известно два способа устранить бряк при пуске: прокрутка стартером и  подкачка масла. Первый вариант я проверил лично -помогает, но изнашивается стартер да и окружающих пугает. Второй вариант поможет, уверен, но требует больше затрат временных и финансовых. Как поступить выбирает каждый самостоятельно.
"...Корейский автопроизводитель SsangYong представил первую информацию и скетчи самого компактного кроссовера в своей линейке. Серийный автомобиль, ранее упоминавшийся под именем X100, получит название Tivoli (в честь итальянского города, расположенного недалеко от Рима) и поступит в продажу в Корее в январе 2015 года.
Выход серийного B-кроссовера предваряла целая линейка концептуальных внедорожников, которые SsangYong демонстрировал в последние годы. Так, в прошлом месяце на Парижском автосалоне были представлены шоу-кары XIV-Air и XIV-Adventure с длиной кузова 4195 мм и колесной базой 2600 мм.Как сообщалось ранее, производство нового кроссовера SsangYong Tivoli может быть налажено и в России – на заводе «Соллерс – Дальний Восток».
Решение о локальной сборке новой модели может быть принято до конца года, сообщали в Sollers. Новинка будет доступна на российском рынке в первой половине 2015 года и будет комплектоваться дизельными и бензиновыми двигателями объемом 1,6 л."
Вот и все. Они разработали новый двигатель (или купили) и никто дорабатывать G20DF не будет. По гарантии будут менять на такие же детали, гарантии закончатся и ... ?
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
Поэтому и надо нам владельцам авто с ДВС G20DF, бить во все колокола чтоб услышал не только АИС а и весь МИР.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2014, 00:37:06 от S.V.Shul... »
