Автор Тема: Газовые упоры на капот Korando  (Прочитано 84193 раз)
« Ответ #60 : 16 Январь 2015, 21:57:46 »
  • ОГО)))мне обошлось-ваша идея-спасибо,упоры-180 и нержа кронштейны и краска безплатно)))и минут 20 времени
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #61 : 18 Январь 2015, 17:44:33 »
  • І ще питання - ці нивовські упори витримають температурну нагрузку? В багажнику то не жарко, а коли ставити під капот-там градуси значно вищі. Чи не прийде їм хана швиденько???Можливо дійсно краще якісніші одразу поставити???
    « Ответ #62 : 18 Январь 2015, 19:40:40 »
  • А зачем это надо?
    « Ответ #63 : 18 Январь 2015, 22:34:32 »
  • А зачем это надо?
    надо, значит надо
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #64 : 19 Январь 2015, 10:24:24 »
    Если есть желание и возможности переплатить вдвое больше, можете перестраховаться.Температура в багажнике, летом, очень мало отличается от температуры под капотом, решать вам.Удачи!
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #65 : 19 Январь 2015, 21:51:11 »
  • Кронштейны делал сам, алюминивая шина толщиной 4мм(оказалась под рукой), если сталь, то достаточно 3мм ,упоры покупал на рынке, подходят от Нивы 2121( задняя дверь) , длина 450 мм, усилие 260 нм.Установка на штатные места, не требует дополнительных манипуляций ,кроме изготовления кронштейнов.С кронштейнами могу помочь, обращайтесь в личку.
    Не могу определиться с длиной, везде в инете на ниву указывают длину 470 мм
     это так критично? закроется капот?https://detali.zp.ua/catalog/91566-upor_zadnej_dveri_212121042110_kapot_AURORA/ приемлемая цена.
    « Ответ #66 : 19 Январь 2015, 22:14:58 »
  • Думаю, что не критично, судя по следам на штоке , если время терпит - завтра сделаю замеры и сообщу результат.По ссылке, не нашел маркировку по усилию, а это уже критично.Скорее всего там 340 Нм .
    « Ответ #67 : 20 Январь 2015, 08:56:00 »
    Да действительно по коду не возможно определить усилие штока, задам вопрос продавцу. Жду  подтверждение длины.
    « Ответ #69 : 20 Январь 2015, 12:35:59 »
  • Все нормально,  станут без проблем, 470 мм это общая длина , а  по осям крепления - 450.По усилию, думаю,тоже не критично 260 или 280, хотя  260 больше чем достаточно.Удачи в приобретении и установке.
    « Ответ #70 : 20 Январь 2015, 13:01:25 »
    Ок, буду заказывать.
    СПАСИБО!
    « Ответ #71 : 25 Январь 2015, 16:50:44 »
  • Заказал!
    Установил СУПЕР :ay:, даже не предполагал что все так просто устанавливается и так легко закрывается капот, даже  кажется что легче чем без упоров.
    Упоры покупал здесь https://detali.zp.ua/catalog/91566-upor_zadnej_dveri_212121042110_kapot_AURORA/ 76 грн один упор, кронштейны заказывал у местных слесарей. За все обошлось 270 грн + масса удовольствия
    Оффлайн werder Мужской
    • Марка автомобиля: Korando DLX2-12
    « Ответ #72 : 01 Февраль 2015, 10:54:12 »
  • :-) действительно все легко устанавливается....
    « Ответ #73 : 01 Февраль 2015, 14:48:36 »
  • Предложение по кронштейнам все еще актуально, кому нужны - обращайтесь. :bs:
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #74 : 01 Февраль 2015, 16:04:19 »
    Я хочу, а что надо для этого....Хочу все и сразу и не за 600....Жду в личку...СПС всем :ai:
    « Ответ #75 : 01 Февраль 2015, 22:44:44 »
  • ДМБ-75 надзвичайно велике спасибі за ідею, креслення і фото! В мене Корандо 2011 року, а в друга Корандо 2014 року і кронштейни підійшли.  Зробили з другом своїми силами, кронштейни з нержавійки і купили упори (280 Н) поставили, робота просто задовалення, а результат Фантастік! Відкриття і закриття капота - просто дія з відчуттям гордості за свій труд і саму процедуру (не треба гримати капотом раз, а то і два рази!).
    Але при уважному спостереженні за процедерою закриття - виявили наступне - там де кріпиться кронштейн до самої кришки капота (верхній болт) при закритті проходить рух/прогинання заводського кріплення. Чи при N-ному закритті не відірве така модернізація заводські причандали?
    « Ответ #76 : 01 Февраль 2015, 22:48:54 »
  • Самі прогинання майже не замітні, просто як коливання. Але може понаблюдаємо всі разом - відомо, що при згинанні і розгинанні металу проходять деформації або краска трісне??? Або ще щось...
    « Ответ #77 : 02 Февраль 2015, 22:02:57 »
  • Если интересует мое мнение, то ,думаю, что ничего серьезного не произойдет.Действительно, есть едва заметная реакция на капоте при закрытии и открытии ,без излома, она есть и при обычном открывании(вручную) просто мы ее не видим, т.к. обычно не смотрим на то место, а ищем взглядом отверстие для подставки.Для всех сомневающихся, все таки , рекомендую брать упоры на 260Нм , их вполне достаточно для этой цели.
    « Ответ #78 : 02 Февраль 2015, 22:19:01 »
  • Хочу поддержать ДМБ-75 и подтвердить   что упоры на 260Нм более чем достаточно я ставил именно такие "Аврора" капот держится даже на одном упоре.
    « Ответ #79 : 02 Февраль 2015, 23:04:12 »
  • Так, так, упори на 260Н важко знайти, ледве на 280Н купили. В принципі, не так вже часто і капот відкриваєш (цеж не двері в салон чи багажник ,)). Я надіюсь, що все буде працювати надійно і надовго! Ще раз всім дякую за поради! smile_slava_ukraine
