Автор Тема: Кто КОГДА КУПИЛ, сколько прошел и что СЕРЬЕЗНОЕ ремонтировал....  (Прочитано 38102 раз)
Оффлайн китаец Мужской
Корандо 12 года, механика. Пробег 80 000 км.
Замена лампочки стопсигнала.
Нулевое ТО у официалов в Одессе. Остальные ТО сам.
Оффлайн lifter Мужской
Пробег 91т.
Сегодня отломалась скоба крепления заднего стабилизатора. Хорошо, что стоит копейки по сегодняшним меркам. 25грн скоба и 75 втулка. Заказал комплект завтра буду менять. Сейчас стук просто жесть.
Также надорвана задняя подушка двигателя, тоже наверное поменяю, так как надорвана она уже тыщ 30.
Оффлайн BYSTANDER Мужской
Корандо 12 года, автомат. Пробег 62 000 км.
Ремонт АКПП.
2012 г.в., пробег 72 тыс.км..
1 подушка двигателя задняя
2 стойки стабилизатора перед
3 передние аморты
4 трос ручника правый и центральный
5 плавающие сайлентблоки задний рычаг
6 сайлентблоки задних развальных тяг
7 втулки стабилизатора заднего , центральные..
фууух блин, устал)))много букав
Все аналогично Вашему, только аммортизаторы не менял, пробег 115тык, машинка 12 года.
Поменял аммортизаторы на 120тык,
отремонтировали закисший задний дворник,
поменяли плавающие сайленты задней подвески,
развальные болты с 2-мя сайлентами,
газоотводная трубка с клапанной крышки.
Выжимной подшипник сцепления.
« Последнее редактирование: 16 Август 2018, 17:26:15 от Adik »
ХОРОШАЯ ЯМА СЛОВЛЕНа была)
Оффлайн Incko Мужской
DLX2 автомат, куплен осенью 2013. На 36 тыщах попал на замену корпуса масляного фильтра.
Масло пошло в антифриз. Гарантии уже не было. На сервисе хотели напарить весь корпу в сборе.
В итоге отказался и поменял только сам радиатор на масляном корпусе. Уже 43000, пока полет отличный.
И ишо, нет ли у кого сервисной книги на дизельный корандо D2T,dlx2.
не знаю что менять на 45000 тыщах.
В интернете же есть
Оффлайн Roland Мужской
Korando 2.0 DTF, механіка, 2012 рік.
Майже 103 тис.
У продовження своєї статистики:
Окрім розхідників ТО:
 - 15 тис. - сальник коробки лівої полуосі.
 - 17 тис. - ремонт магнітоли (перепайка тиристора).
 - 27 тис. - через вібрацію гідропідсилювача поміняв рідину, на диво допомогло.
 - 50 тис. - колодки передні.
 - 50 тис. - заміна (точніше залив, бо його там не було)  фреона кондиціонера
 - 52 тис. - задній плаваючі сайлентблоки (вилетів тільки лівий, але міняв пару).
 - 61 тис. - колодки задні.
Зараз сочиться правий пильник рульової рейки і знов "розходився" задні лівий плаваючий сайлент-блок.
- 75 тис. - шарова опора ліва (перед);
-  75 тис. - обидва задні плаваючі сайлент-блоки. Заміна на Delphi
 - 82 тис. - нижній пильний ШРУСа лівої півосі (перед);
 - 85 тис. - датчик распредвала (є тема на форумі, машина заводилася через раз);
 - 95 тис. - акумуляторна батарея (авто на той момент було рівно 5 років);
 - 95 тис. - заскрипів нижній плаваючий сайлент-блок правий (задній) - не проходив і 20 тис. То був аналог для мерседеса (Delphi) викинув і поставив назад рідний (старий). Ходить до сих пір
 - 98 тис. -  шарова опора права (перед);
 - 98 тис. - ремінь приводних механізмів, натяжний ролик, обидва паразитні ролики.
Це без фільтрів, масла, заміни рідини ГУР (вже двічі), антифризу, гальмівної рідини і шин.
Оффлайн Ярик Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang yong Korando D20T
Korando 2.0 DTF 2012 г. Пробег 63000 км.
Заскрипели подшипники на роликах на 55000 км.
 А так все по регламенту.
Оффлайн Кореец Мужской
Прошлым летом был ремонт рулевой рейки. Пробег после ремонта 17 000 км. и рейка снова потекла, причем так, что вытекла вся жидкость и с трудом доехали до СТО...
Честно говоря это уже начинает напрягать...  :ac:
Оффлайн yakov Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong new Korando Dlx
У меня года 3 уже запотевший пыльник на рейке.Уровень в бачке в норме. На последнем осмотре, перед поездкой на дальняк, сказали есть люфт+аммортизатор нашли потекший,рекомендовали и рейку в ремонт. Амморты поменял, а вот рейку ремонтировать не стал,долгая история,решил отложить до осени.. Вот думаю,а стоит ли ее перебирать,если через тыс 15000 может потечь, или так и ездить дальше..
yakov, ну вот у меня была похожая история. В прошлом году как раз в июне обнаружили подтекание, уровень в бачке был в норме. Рейку сделали, а она теперь вытекла полностью... Печалька...
У меня пыльник запотевший почти с нового. Поехал на СТО. Сняли пыльник, думали жидкость в нем, все нормально. Уровень жидкости на месте. Порекомендовали поездить и понаблюдать за уровнем. И так езжу до сих пор. Пыльник запотевший, уровень жидкости на месте. :ai:
Оффлайн кум Мужской
Крім розхідників на 59400 км реставрація направляючих 3 і 4 клапанів.
