Автор Тема: Пистолет для химчистки салона авто Tornador Z010  (Прочитано 2656 раз)
Оффлайн CleanTex Мужской
Всегда в наличии;)
Предназначен для профессионального применения. Используется при оказании услуг химчистки салона автомойками, клининговыми компаниями. Позволяет без особых усилий эффективно и максимально глубоко вычищать любые поверхности: текстиль, пластик, кожу, резину и т.д.
Аппарат Tornador Cyclone Z-010 можно применять как для локального удаления загрязнений, так и использовать при полной химчистке салона.
Аппарат для химчистки Cyclone Z-010 помогает очищать недоступные места и воздуховоды с помощью давления и вихревого потока выбрызгивающей жидкости.
При работе полностью очищает и поднимает ворс у покрытия. После обработки покрытие остаётся практически сухим.
Принцип действия Tornador Z-010:
Пистолет для пневмохимчистки, функционирует за счёт сжатого воздуха, распыляет не только воздух, но и моющее средство, и инжектирует его под высоким давлением.
В воронке находится открытый, тонкий шланг со сжатым воздухом, который вращается при выходе воздуха в форме спирали.
Выходящий воздух перемещается в движении и замирает как ротационная фреза. Это действие создаёт так называемый «торнадо-эффект», который с чрезвычайно огромной силой удаляет частички грязи с обработанной поверхности.
Особенность данного аппарата - износоустойчивость. Cyclone Z-010 (Циклон) можно применять как для локального удаления загрязнений, так и использовать при полной химчистке салона.
Использование Cyclone Z-010:
Устройство имеет два положения клапана:
Первое положение: подача воздуха и состава. Состав подаётся под давлением на поверхность и размачивает загрязнение.
Второе положение: это подача только воздуха для выбивания грязи из поверхности с помощью эффекта «торнадо» создаваемого крутящимся носиком внутри горлышка.
Загрязнения выбиваются и оседают внутри горловины. Очистить горловину от грязи можно простым погружением носика прибора в ведро с водой и подачей туда воздуха.
В Cyclone Z-010 (Tornador z-010) интегрирован вентиль регулировки давления, автоматически уменьшая или увеличивая выход объёма состава или воздуха, в зависимости от расстояния нахождения сопла от поверхности. (1 шт.)
Технические характеристики:
Давление на входе, бар  5.0~7.5
Рекомендованное давление, бар  6.2
Расход воздуха, нл/мин  75
Скорость вращения, об/мин 3 000
Шумность, дб 101
Ввод воздуха 1/4
Вес нетто, кг 0,62
Размер упаковки, Д*В*Ш см 32х26х12.9
ЦЕНА - 1250 ГРН
Вот можно на сайте на про них почитать: www.tornador.in.ua
