Автор Тема: Волговский сигнал  (Прочитано 9070 раз)
Волговский сигнал
« : 08 Октябрь 2014, 15:31:22 »
  • Надоело мне ездить со штатной "пикалкой", решил установить басовитые дуделки от ГАЗ 24 (которые в охране использовались).
    В отличие от закосов под волговские, в настоящих "тех" горны металлические и гудят они поприличней новых.
    А у меня уже около года лежали "те" сигналы. Было немного времени и много желания, результатом доволен.
    Чтобы не попалить кнопку подключение делал через реле.
    В электрике полный профан, но схема еще проще :cd:
    Совсем немного работы паяльником и поиск влагобезопасного места для размещения самого рэле
    Сами сигналы установил вместо штатных
    Проводку спрятал в гофру
    П.С. теперь вместо противного "пииии" на борту имеется приятный моему уху и хорошо слышимый всем участникам движения звук. ukr1
    Волговский сигнал
    « Ответ #1 : 08 Октябрь 2014, 17:15:17 »
  • Боцман, Волга?? Или Санг-волга?
    Волговский сигнал
    « Ответ #2 : 08 Октябрь 2014, 18:32:50 »
  • Волга?? Или Санг-волга?
    Неее... АХТУНГ!!!!!!!!! ВОЛГА!!!!!!!!!
    Кстати - место по реле паршиво выбрал. Вспомни - когда на мотор поглязеть лазишь куда рукой упираешься? Я - одной на морду возле замка капота, вторую на угол АКБ...
    Там где под АКБ масса прикручена - шикарный кронштейн, на него прекрасно крепится и не мешает. Я умудрился даже китайскую дудку туда втулить.
    Волговский сигнал
    « Ответ #3 : 08 Октябрь 2014, 19:16:28 »
  • Та то временное размещение.
    Хотя, никогда не опираюсь на аккумулятор :cd:
    Смотрел на место крепления массы, даже откручивал и примерял, остановило то, что отрубили свет и нечем было отверстие расширить в креплении релюхи :bm:
    Оффлайн Al1 Мужской
    Волговский сигнал
    « Ответ #4 : 08 Октябрь 2014, 21:09:03 »
  • Чтобы не попалить кнопку подключение делал через реле.
    по этой схеме реле некоим образом не разгружает кнопку сигнала.
    Зеленый провод должен идти от аккума, а по такой схеме реле и гудки питаются через кнопку.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    Волговский сигнал
    « Ответ #5 : 08 Октябрь 2014, 22:14:26 »
  • Совершенно верно, 87 контакт к + аккума.
    Волговский сигнал
    « Ответ #6 : 08 Октябрь 2014, 22:16:01 »
  • Совершенно верно, 87 контакт к + аккума.Комп подклинило немного.
    « Последнее редактирование: 08 Октябрь 2014, 22:29:35 от ДМБ-75 »
    Волговский сигнал
    « Ответ #7 : 09 Октябрь 2014, 06:29:32 »
    Ааааа... Я и не заметил. Стыд и срам. :bw:  Срочно исправь, а то волговские довольно мощные в плане потребления тока.
    Кстати на РОДНЫХ волговских (те что на машинки с завода ставили) выклеймено было - тон высокий на одном, а на втором - тон низкий.
    У меня такие на Космиче стояли... а когда продавал - бате переставил. :bd:
    Волговский сигнал
    « Ответ #8 : 09 Октябрь 2014, 06:55:14 »
  • А от Краза можно втулить?
    Оффлайн Andrei New Мужской
    Волговский сигнал
    « Ответ #9 : 09 Октябрь 2014, 08:43:54 »
  • На Кразе воздушная дудка.
    Волговский сигнал
    « Ответ #10 : 09 Октябрь 2014, 09:03:29 »
  • Та х.з. в инете полно схем подключения через рэле. Выбрал которая без акума.
    Вот еще одна схема с описанием http://www.oka-club.ru/tuning/rele.htm
    или
    « Последнее редактирование: 09 Октябрь 2014, 09:14:22 от Боцман »
    Волговский сигнал
    « Ответ #11 : 09 Октябрь 2014, 09:04:27 »
  • Кстати на РОДНЫХ волговских (те что на машинки с завода ставили) выклеймено было - тон высокий на одном, а на втором - тон низкий.
    Есть такое.
    Оффлайн BBCA Мужской
    Волговский сигнал
    « Ответ #12 : 10 Октябрь 2014, 17:22:58 »
  • у меня, тоже стоят волговские дудки,  вместо корейских пищалок. также подключил через реле,но потом покурил схему в сервис мануале на Ахтунг и увидел, что родные пищалки кореяки тоже включили через реле. получается теперь,что сигнал включен через два промежуточных реле.
    Волговский сигнал
    « Ответ #13 : 10 Октябрь 2014, 18:04:35 »
    ага, тоже обратил внимание, с 10А предом.
    Волговский сигнал
    « Ответ #14 : 10 Октябрь 2014, 18:16:30 »
    Ну так ведь разница есть - вместо или вместе!!! Если вместо реле нах не нуна, а вот если вместе - обязательно...
    Волговский сигнал
    « Ответ #15 : 10 Октябрь 2014, 18:22:24 »
  • Ну так ведь разница есть - вместо или вместе!!! Если вместо реле нах не нуна, а вот если вместе - обязательно...
    так у меня и подключено вместе :cd:
    Волговский сигнал
    « Ответ #16 : 10 Октябрь 2014, 18:39:45 »
  • так у меня и подключено вместе
    Но ведь на отдельное же реле...
    Волговский сигнал
    « Ответ #17 : 10 Октябрь 2014, 18:49:25 »
  • Но ведь на отдельное же реле...
    нихрена не понял :bm:
    штатное как было так и есть, дополнительно сигналы подключил по 1-й схеме через доп.реле+предохранитель, шо ж тут плохого?
    Волговский сигнал
    « Ответ #18 : 10 Октябрь 2014, 19:35:12 »
  • Пока владельцы Ахтунгов  и Кайронов выясняют отношения ( меряются реле), хочу успокоить корандоводов, что у нас нет необходимости во всех этих манипуляциях,  у нас достойный сигнал в базе- "большой" , "толстый" и главное громкий и мелодичный .ИМХО.По теме , если реле уже есть ,то нет смысла в дополнительном.Как правило, оно точно есть на всех  современных авто, т.к. сигнал является достаточно мощным потребителем и подключение его "на прямую" грозит подгоранием контактов в месте замыкания.
    « Последнее редактирование: 10 Октябрь 2014, 19:43:15 от ДМБ-75 »
    Волговский сигнал
    « Ответ #19 : 10 Октябрь 2014, 19:41:18 »
  • А кто тут выяснял отношения между Ахтунгом и Кайроном?
