Автор Тема: Установка ГБО на SsangYong  (Прочитано 116456 раз)
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
« Ответ #60 : 26 Ноябрь 2014, 23:06:07 »
  • Этот позитив может быть временным ,)
    Зачем тогда производители ГБО указывают сопротивнение форсунок и пишут с каким сопротивленим нужны форсунки для блока управления? Не думаю, что им скучно и на этот параметр стоит забить.
    Как я понимаю, разное сопротивление, это разная нагрузка и разный ток потребления, как следствие возможена перегрузка блока управления.
    Поправьте если я не прав.
    ПЧЕЛкА!!!! Не грузись, а плыви по течению: работает, не трогай, а поломалось - лечи..... :af:
    Оффлайн Chmel Мужской
    « Ответ #61 : 27 Ноябрь 2014, 14:27:19 »
  • ПЧЕЛкА!!!! Не грузись, а плыви по течению: работает, не трогай, а поломалось - лечи..... :af:
    Спасибо за совет, я так и делаю.
    Как писал ранее, у меня и у многих владельцев Корандо глючат форсунки тартарини.
    Стал вопрос замены на качественный продукт.
    Вы организовали альтентативу АИС, за что вам спасибо.
    Форсунки которые вы предложили имеют другое сопротивление.
    Возникает логичный вопрос, на который вы не хотите или не можете ответить потенциальному клиенту.
    Оффлайн СТО Gepard Мужской
    « Ответ #62 : 27 Ноябрь 2014, 18:42:59 »
    В первую очередь извините за поздний ответ. Просто не увидел Ваш второй вопрос.
    По сути - исходя из доступных нам знаний, опыта, а также из обычной логики считаем, что негативные последствия могли бы быть от форсунок, у которых показатель сопротивления был бы больше 3 Ом (тоесть, 4, 5 Ом и т.д.). В данном случае могла бы быть возникать дополнительная нагрузка на исполняющие механизмы блока управления, что теоретически могло бы привести к неисправностям. А вот с меньшим сопротивлением считаем, что ситуация как раз наоборот - нагрузка меньше.
    Повторюсь, это сугубо наше личное мнение. Мы не претендуем на истину в последней инстанции. Просто основываемся на личном опыте, а также опыте других наших коллег.
    Надеюсь, что смог ответить на поставленный Вами вопрос.
    П.С. Если вдруг мы не сразу отвечаем, то это не связано с нежеланием, а больше с физической возможностью. Мы всегда будем рады ответить на все Ваши вопросы.
    • Страна: zw
    « Ответ #63 : 27 Ноябрь 2014, 19:05:57 »
  • Цитировать
     :ai: :ai: :ai: :ai: :ai: :ai: :ai: :ai: :ai:
    Вот это да так да. А при коротком замыкании какая нагрузка по вашей логике и какое сопротивление? И когда разрыв в цепи, то какое сопротивление и какая нагрузка?
    « Ответ #64 : 27 Ноябрь 2014, 19:26:14 »
  • Причем тут короткое замыкание, если мы говорим о разнице сопротивления газовых форсунок?
    Форсунки которые стоят у Шмеля, с большим сопротивлением и с меньшей скоростью открытия, а мы предлагаем форсунки с обратными показателями. Разница в сопротивлении в данном случае не имеет никакого значения.
    Так что думайте. )
    • Страна: zw
    « Ответ #65 : 27 Ноябрь 2014, 19:35:11 »
  • Т.е. вы и дальше считаете ваше заявление о том, что с уменьшением сопротивления нагрузка уменьшается, правильным?
    Я тут как-бы тихонько намекнул что при коротком замыкании сопротивления равно нулю и весь ток устремляется по цепи и нагрузка бешенная, поэтому всё горит и плавится. А если в цепи разрыв (выключен выключатель, к примеру), то сопротивление бесконечно большое, цепь не работает и нагрузки нет никакой, т.е. она равна нулю.
    Но вас это ни какпельки не смутило и вы рекомендуете мне подумать. Да, пожалуй здесь есть над чем подумать  ,)
    « Ответ #66 : 27 Ноябрь 2014, 21:33:28 »
    trofimich, спасибо за поддержку.
    Вежливо пытаюсь намекнуть сотрудникам Гепарда, что закон Ома еще не отменяли.
    При напряжении 12 вольт и сопротивлении 1,9 Ом - 6,32 Ампера
    При напряжении 12 вольт и сопротивлении 3,0 Ом - 4,0 Ампера
    Вы должны понимать, что тартарини не сделало для Гепарда запас по питанию в 58%!!!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
    Предлагаю сотрудникам Гепарда основательно изучить этот вопрос и дать окончательный ответ. Не ждите пока начнутся поломки блоков управления тартарини.
    Хотя есть и другой вариант...
    « Ответ #67 : 27 Ноябрь 2014, 22:12:57 »
  • Господа, я очень рад что Вы знаете законы физики, но спор не об этом.
    В каждом нормальном блоке управления, таких как : BRC, Stag, Tartarini и еще многих других брендов в программе есть выбор форсунок с разными техническими характеристиками. И когда мы устанавливаем Форсунки технически, в программе мы выбираем их же или аналог, с такими же характеристиками. Производитель заведомо изготавливает блок управления под разные форсунки с разным сопротивлением.
    К тому же, перед установкой данных форсунок, мы советовались с представительством Тартарини.
    Хорошего Вам вечера.  ,)
    • Страна: kz
    « Ответ #68 : 29 Ноябрь 2014, 00:43:17 »
    Не понимаю чего наехали на ЧЕЛа....
    Он свое дело знает,  делает и держит гарантию на свою работу, а вот АИС пишет, но не держит ни слова ни гарантии.(НЕ ВЫГОДНО)
    « Ответ #69 : 29 Ноябрь 2014, 07:53:32 »
  • Не понимаю чего наехали на ЧЕЛа....
    Не наехали - а тихонечко и ненавязчиво прощупали на предмет знания и понимания вопроса...
    • Страна: kz
    « Ответ #70 : 29 Ноябрь 2014, 14:28:38 »
  • Не наехали - а тихонечко и ненавязчиво прощупали на предмет знания и понимания вопроса...
    Хоть и зима на дворе, а всеж БОСЯКИ..... :ag:
    « Ответ #71 : 29 Ноябрь 2014, 23:51:05 »
    Спасибо за ответ.
    Могу немного добавить.
    Существуют форсунки с сопротивлением 1, 1.3, 1.9, 2, 3 Ом. Сопротивление влияет на скорость открытия и закрытия форсунки, так они могут более быстро или медленно производить впрыск газа. Чем выше сопротивление, тем медленнее скорость. Этот параметр важен для многих автомобилей, так как газовая карта впрыска строится на основании информации о впрыске бензина.
    « Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2014, 00:00:29 от Chmel »
    « Ответ #72 : 01 Декабрь 2014, 16:33:01 »
  • Chmel - Вы правы. И будучи у нас на станции Вы сами смогли убедиться в том, как работают (с какой скоростью) новые форсунки Тартарини, которые Вам поменяли на АИСе, и как работали форсунки Тартарини на автомобилях, с которых мы их сняли перед Вашим приездом (если помните, скорость впрыска была почти в два раза больше от необходимой). Поэтому мы и занялись тем, чтоб выработать вариант замены, который смог бы обеспечить стабильную работу машины. И после изучения сиутации и консультации с представительсвом Тартарини пришли к варианту с Ханой.
    Изначально я действительно поспешил и перепутал (ответил, не проконсультировавшись с нашим мастером)  ,). Но все уже вроде как разобрались и надеюсь, что вопрос исчерпан.
    Апдейт - Установка ГБО BRC на Honda Accord 8, двигатель 2,0.
    На Honda Accord 2010 г.в. установлен комплект BRC Sequent 24. Форсунки, блок управления, редуктор и фильтра закреплены на специальных кронштейнах или креплениях с резиновыми вставками для избежания посторонних звуков (стук, дребезжание и т.д.). Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
    Заправочное устройство выведено в лючек бензобака, причем с учетом места - установлено полноценное заправочное, для которого не нужен переходник.
    В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 43 л. Запасное колесо одето в чехол.
    И как всегда владелец получил гарантию 3 года/200 тыс. км.
    « Последнее редактирование: 01 Декабрь 2014, 16:44:01 от СТО Gepard »
    « Ответ #73 : 03 Декабрь 2014, 15:22:45 »
  • Установка ГБО BRC Plug&Drive на Mercedes Benz E280 (6 цилиндров), 2001 г.в.
    Установлен комплект BRC Plug&Drive с мультиклапаном BRC класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
    Заправочное устройство выведено в лючек бензобака. В багажник вместо запаски установлен тороидальный баллон емкостью 52 л. Запасное колесо одето в чехол.
    • Страна: kz
    « Ответ #74 : 03 Декабрь 2014, 23:32:27 »
  • Во шлепают  icon_veed
    Удачи! take_example
    « Ответ #75 : 04 Декабрь 2014, 15:02:16 »
    Удачи! take_example
    Спасибо!  ,)
    Оффлайн Advocat Мужской
    • АдвоКОТ
    • Марка автомобиля: SY Rexton II 2.7 XDI и ML 320
    « Ответ #76 : 04 Декабрь 2014, 15:11:13 »
  • А во сколько обойдется установка ГБО на Мерс ML W-163 объемом 3.2?
    Стоимость и варианты прошу отправить "в личку"...  :az:
    « Ответ #77 : 04 Декабрь 2014, 20:12:31 »
    Добрый вечер, варианты и цену отправил в личку.  ;)
    • АдвоКОТ
    « Ответ #78 : 04 Декабрь 2014, 20:28:08 »
  • Добрый вечер, варианты и цену отправил в личку.  ;)
    Усё получил, спасибо!  :az:
    « Ответ #79 : 08 Декабрь 2014, 12:38:43 »
  • Установка ГБО BRC Plug&Drive на Toyota RAV 4, 2010 г.в., двигатель 2,4.
    На RAV 4 установлен комплект BRC Plug&Drive  с двумя баллонами по 30 л. каждый, установленными под полом багажника. Для крепления баллонов были специально подготовлены и покрыты черной антикоррозийной краской два спаренных кронштейна.
    Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры. Фильтр тонкой очистки закреплен на специальном кронштейне с прорезиненой прокладкой.
    Индикаторная кнопка по желанию владельца установлена за рулем возле кнопки запуска двигателя. Заправочное устройство выведено в лючек бензобака.
    И как всегда - гарантия 3 года/200 тыс. км.
