Автор Тема: LEDFOG101  (Прочитано 2337 раз)
Оффлайн artyom Мужской
LEDFOG101
« : 29 Сентябрь 2014, 12:26:12 »
  • Поставил вчера и я себе это чудо. Пролежало год в коробке, пока руки дошли. Что могу сказать - выглядит очень и очень, функционирует все, что заявлено в инструкции, несмотря на то, что я обломался искать, куда подключить провод "ACC" - положение ключа "ON". ДХО включает само при пуске двигателя, при отсутствии включенности других осветительных приборов (видимо, ловит перепад напряжения при включении стартера, или еще как, хз). Единственный минус - на актионе противотуманки стоят в пластиковых таких стаканах, поэтому для установки их пришлось немного покоцать, ну и стандартное крепление противотуманок LEDFOG также пришлось приподпилить - 4 проушины с отверстиями на каждой скобе пришлось ампутировать (вот чешу репу - может, нужно было приколхозить что-то вместо стандартных стаканов противотуманок, и не трогать крепеж LEDFOG, да не нашлось под рукой ничего). Посмотрим, как оно себя покажет в режиме противотуманок в тумане  ,) Ну заодно на реакцию гайцов на ДХО после 15 октября или когда там - тоже посмотрим...
    LEDFOG101
    « Ответ #1 : 29 Сентябрь 2014, 15:38:13 »
  • я езжу год с такими дхо. ни один гаишник не разу по поводу дхо не остановил.
    остановили один раз ночью. в поле зрения гаишника обгонял. ему показалось что не светит одна противотуманка. обьяснил ему что при включении поворота загорается одна противотуманка и подсвечивает в сторону поворота. сильно удивился. назвал машину умной. извинился.
    LEDFOG101
    « Ответ #2 : 02 Октябрь 2014, 11:06:14 »
  • обратите внимание на один момент.
    при подзарядке аккумулятора, при достижении акумом напряжения 13,5в будут загораться дхо и подзарядка будет прекращаться.
    поэтому установите предохранитель дхо в удобном месте и вынимайте его при подзарядке акума.
    « Последнее редактирование: 02 Октябрь 2014, 14:59:50 от VICTOR »
    LEDFOG101
    « Ответ #3 : 02 Октябрь 2014, 12:42:11 »
    Ок, спасибо - буду иметь в виду. Скажите - у Вас провод ACC контроллера ДХО подключен согласно инструкции к ДХО?
    LEDFOG101
    « Ответ #4 : 02 Октябрь 2014, 15:01:35 »
  • да
    LEDFOG101
    « Ответ #5 : 05 Октябрь 2014, 15:32:48 »
  • при достижении акумом напряжения 13,5в будут загораться дхо и подзарядка будет прекращаться
    кстати, это объясняет, почему ДХО загораются через 1-2 секунды после пуска двигателя даже при неподключенном проводе ACC  ,) просто в этот момент на клеммах аккумулятора благодаря генератору появляется минимум 13.5В... надо бы все-таки ACC мне подключить - но это ж лезть искать где-то снизу подкапотного блока предохранителей и реле, как я понимаю  :dg:
    LEDFOG101
    « Ответ #6 : 05 Октябрь 2014, 16:46:33 »
  • что вы хотите искать?
    LEDFOG101
    « Ответ #7 : 05 Октябрь 2014, 19:05:28 »
    клемму, на которой появляется +12в при повороте ключа в положение "ON". Туда, судя по мануалу к ДХО, следует подключить синий провод контроллера ДХО. Если я все правильно понял.
    LEDFOG101
    « Ответ #8 : 05 Октябрь 2014, 20:49:06 »
  • насколько помню, там +, -, поворот правый, поворот левый и провод, от которого выключаются дхо. у меня этот провод подключен к ближнему свету.
    « Последнее редактирование: 11 Октябрь 2014, 20:54:54 от VICTOR »
