Автор Тема: Чек датчика жидкости в топливном фильтре  (Прочитано 3169 раз)
Оффлайн serpian Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon
Привет!
Недавно при движении у меня запищал чек датчика воды в топливном фильтре. Вызвал эвакуатор и на СТО мне этот фильтр проверили, в отстойнике и правда была вода. Чек потух, но через день утром загорелся снова (между сливом воды и повторным загоранием чека проехал около 40 км). С большим трудом через знакомых вызвал механика прямо под дом где стоит машина. Опять проверил мне фильтр, причем сказал что воды в нем не увидел. Что самое интересное - чек не пропал. Вопрос - че делать-то в таких случаях? Двигатель заводится, но ехать на такой машине на СТО стремно.
Интересуют причины данного инцидента:
1) залился плохой солярой
2) полетел датчик воды
3) что-то еще?
Спасибо заранее за ответы
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2014, 20:25:01 »
  • проверь контакты датчика
    Оффлайн zis Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton II
    « Ответ #2 : 10 Сентябрь 2014, 06:45:26 »
  • У меня была таже байда. Только проверял фильтр я сам.
    Воды небыло. Тоже загорался чек. Поверка контактов ничего не дала.
    Контакты в норме.Видимо скрытый "фефект". Поехал в АИС и заменил сам датчик.
    Сейчас, по сей день все окей. Датчик менял на 60тык. Сейчас 110тык.
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #3 : 11 Сентябрь 2014, 18:20:20 »
  • у меня так-же бывали траблы с данным датчиком, он срабатывал, а  воды в соляре не было.
     как-то на скорости,загорелся чек и заглох двигатель, под машиной лужица солярки- причина треснувший датчик воды в влагоотделителе.   переключил подачу топлива прямо на фильтр,прокачал грушей и поехал дальше.
    сейчас езжу без влагоотделителя,штатный фильтр заменил на Stanadyne FM100 с отстойником, датчик воды подключен что-б не пищало, но не используется.
    Оффлайн Ubivec Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #4 : 17 Сентябрь 2014, 21:56:57 »
  • Была такая проблема прошлой осенью. При осмотре влагоотделителя вода отсутствовала. Заменил датчик и забыл.
    « Ответ #5 : 17 Сентябрь 2014, 22:21:39 »
  • а неисправный датчик сохранил? готов купить для экспериментов.
