Автор Тема: Нужна на выходные лебедка .  (Прочитано 4136 раз)
« : 12 Август 2014, 00:04:55 »
  • Суть такая....развалился рыбацкий мостик на даче... вытащить из воды его вдвоем не удасца так как он изготовлен из металла....сверху на нем есть проушины за которые можно продеть другие тросса и при помощи рычага(в частности лебедки) закрепленного на дереве рядом это все сооружение вытащить...
    Оставлять его в таком состоянии нельзя так как купаясь можно себе вспороть пузо....
    Нужно приблизительно такое...
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #1 : 12 Август 2014, 11:59:53 »
  • Есть типа такой
    катается в машине
    « Ответ #2 : 12 Август 2014, 12:37:20 »
  • Есть типа такой
    катается в машине
    О...я я...там какая длина троса в общей сложности?
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #3 : 12 Август 2014, 13:22:20 »
  • в мене http://lebedka.in.ua/product_info.php?products_id=2495
    можу дати покористувати
    « Ответ #4 : 12 Август 2014, 14:08:35 »
    о...я.я...когда можно подьехать?? :az: Ты же в Осокорках там же?
    « Ответ #5 : 12 Август 2014, 14:22:13 »
  • а хоч сьогодні.
    в будь який час. дома дружина 100%. лебідка зараз дома
    там же на Осокорках
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #6 : 12 Август 2014, 15:29:18 »
  • на усилие в 2Т длина 3м, на 4Т - 1,5м (через блок)
    для вытаскивания мостика, скорее всего, еще понадобится трос для перехвата лебедки. или 2 лебедки :)
    Короче ждем видеоотчет  popcorn
    « Ответ #7 : 18 Август 2014, 00:16:02 »
  • Тянули -тянули..и вытянули..
    ЗЫ Отчет будет
    « Ответ #8 : 18 Август 2014, 00:23:30 »
  • моя приблуда згодилась? )
    « Ответ #9 : 18 Август 2014, 00:32:28 »
    ха...конечно...она во „всем и виновата” была что вытянула это сооружение...
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #10 : 18 Август 2014, 09:27:42 »
  • Теперь Доку необходимо пара винтовых свай и сварочник :)
    « Ответ #11 : 18 Август 2014, 10:46:51 »
    О....только сваи большие нужны...как минимум метра 2.5 а то и больше...
    ЗЫ сварочник есть но нужно настроить....
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #12 : 18 Август 2014, 13:18:56 »
  • ЗЫ сварочник есть но нужно настроить....
    для настройки сварщика мин. 0,5л нужно с левелом не ниже 40....:) а дальше пройдет автонастройка
    « Ответ #13 : 18 Август 2014, 13:36:57 »
  • для настройки сварщика мин. 0,5л нужно с левелом не ниже 40....:) а дальше пройдет автонастройка
    Та он просто разобран....нет проводов для сварки и его нужно модернизировать- колесики приделать и тд..
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #14 : 18 Август 2014, 13:40:05 »
  • его нужно модернизировать- колесики приделать и тд..
    тогда это дело более затратное, нужно Эпицентр посетить ну или Юность как вариант. :bs:
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #15 : 18 Август 2014, 13:50:22 »
  • называется зашел почитал...теперь вот сам надумался покупать, а то после весеннего плавания по болоте и зависании на пузе в день 8 марта  и двух ЗИЛ131 которые понадобились чтобы меня вытащить как то задумался...
    а ведь березки то были рядом +/- 50м, можно было и зацепиться и самому выехать. :ay: :cd:
    « Ответ #16 : 18 Август 2014, 14:07:31 »
  • Вообщем мы все начали с вечера пятницы....
    Вначале просто подцепили мосток дабы попробовать- вытащим его хоть чуть чуть или нет....подцепив за рядом располагающуюся березку  и добавив каната для удлинения троса мы потихоньку с тестем потянули.....
    К нашему удивлению он поддался...вытянули с ила на сантиметров 10 но возратили все обратно так как кроме металла на отмостке было еще дерево.... Боялись не вытянуть потому что на "пятках" трубы были приварены плоские пластины для большей плоскости на дне,плюс сама отмостка простояла почти 30 лет...но так как ее начали использовать местная ребятня для прыжков в воду то сварочные швы начали трещать и ломаться и в любую минуту он мог свалиться в воду....
    Вечером мы все дерево сняли-подготовили на следующий день для вытаскивания....а дальше)))
    Вначале собирались вытянуть ножки которые были ближе к берегу....не получилось так как отмостка дала большой крен...
    Пришлось вытягивать за дальний конец отмостки....и тут оборвало трубу ножки самой отмостки и она плавно погрузилась в воду(благо что труба погрузилась не глубоко-задержал камыш)
    Ну вообщем мы этот мост не поднимали вертикально а при поднятии пустили его вдоль берега....и тем самым о попросту мягенько лег куда нам нужно было.
    « Ответ #17 : 18 Август 2014, 14:15:10 »
  • було важко ричагом лебідки працювати?
    вага на зусиллі сильно позначилась?
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #18 : 18 Август 2014, 16:59:53 »
  • Я своей лебедкой зимой Кайрон бюхом по насту тащил сантиметров 50, думал, что она развалится.
    Тянуть не так тяжело как страшно.
    а в принципе как инструмент последнего шанса вполне, живет в багажнике и дает +15% к уверенности :)
