Автор Тема: Проточный водонагреватель. Установка по временной схеме.  (Прочитано 8139 раз)
Оффлайн Александр 1-й Мужской
Отключение летом горячей воды для профилактики теплосетей. Как много в этом звуке! :aq:
Написал для тех, кто не любит бегать с тазиками  :az:
Решил создать тему для тех, кто хочет поставить проточник, но не хочет пилить лишних дырок в стенах и вообще сомневается.
С 8-го числа (когда у нас отключили горячую воду), один раз принял холодный душ, и убедился, что это весьма неуютно. Начал думать. Бойлер - однозначно не годится - занимает место, да и требует более-менее капитальной инсталляции. Все больше склонялся к проточнику, тем более, что у себя на работе еще лет 8 назад поставил проточник "Сименс" - до сих пор работает без замечаний.
Однако меня все время смущало то, что дейвайс нужный примерно месяц в году (очень на это надеюсь) останется прикрепленным к стенке. Задумался (параллельно шаря по и-нету и выбирая себе проточник) и нашел вот такой вот фильм: "Временная установка проточного водонагревателя".
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=qY9hgFHnJeU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=qY9hgFHnJeU</a>
Посмотрел, воспрял духом, пошел сегодня в "Водяного" (магазин в Харькове) и - купил.
Поставил по временной схеме - 2 скобы на подходящее место, кабель 3х4мм в мощную заземленную розетку (в фильме для крепежа использована стальная проволка, но это определяется местом, куда вы собираетесь его крепить), стандартный душевой шланг в вход, специальный душ (тонкие струи) - на выход. Купил чтобы не перенапрягать сеть (хотя она у меня и не слабая) 5 киловатт (2 спирали 2+3)
Инсталляция - 15 минут
По итогу ходовых испытаний. Теоретически можно принять душ и с 2 мя киловаттами, но очень тщательно надо регулировать напор.
Три киловатта - просто отлично, приличный напор горячей воды.
5 кВт даже не включал.
По итогу 900 гривен на круг, 30 минут работы (15 на прикрутку крепящих пластин и разводку электрического кабеля, 15 - на подсоединение к воде), никаких лишних отверстий в стенах и отличный горячий душ. В качестве временного варианта на весна/лето/осень, ничего лучше не нужно. Конечно это не круглогодичный вариант. Зимой этой мощности не хватит.
А выглядит у меня это так:
Замечательно. Особенно если немного места и негде бойлер поставить. Универсальная вещь и для кухни. Сам когдато такой хотел. Но в итоге поставил в туалете бойлер и нет проблем.
Но есть одно НО для неспециалистов с проточным нагревателем. К простой розетке нежелательно подключатся. В обычных домах провода 2,5 квадрата, а проточнику надо мин. три квт, поэтому надо тянуть отдельный провод 3,5 квадрата или к электороплите подключатся. А если дадите 5квт. провода могут нагрется и поплавится оплетка или погореть в местах плохого соединения. Особенно если к этой линии электрочаник подключен или микроволновка или еще и холодильник.
И обязательно должно быть хорошее заземление.
Все правильно. Проводка при ремонте у меня делалась хорошая, к розеткам в кухне провод 4мм квадрат, так что в принципе она и 7 киловатт бы потянула, но посмотрел на автоматы - 25 ампер, прикинул, что максимум 5.5 кВт, ну такой и купил.
Я специально подчеркиваю, что это для ЛЕТНЕГО периода и хватает 3 кВт, а 3 кВт совершенно спокойно тянут 2.5 квадрата, это всего 13.6 ампера, так что потянет даже алюминиевый 2.5 мм. А медь 2.5 если проводка не очень старая в принципе кратковременно (10-20 минут) потянет и 5 кВт, но это уже легкий оверкилл.
Разумеется розетка должна быть хорошая с заземлением, и вилка - тоже соответствующая. Идеально - если стоит УЗО.
Ну и естественно не стоит ОДНОВРЕМЕННО с душем врубать еще и микроволновку или стиральную машинку (если они на той же линии). В общем с умом подходить. Особенно учитывая, что это все ВРЕМЕННАЯ мера.
Все верно для технически грамотного человека. А сколько гуманитариев? И не дай Бог что то не так, это же ток и вода и земля. :bb:
И сколько старых домов с алюминиевой проводкой и с скрутками в распределительной коробке. И помытся все семья хочет примерно подряд.  icon_veed.
Ну знаете, для гуманитариев не зря ведь предлагают "установку специализированным сервисом". Те и отдельный кабель до щита проложат. Правда "красиво и временно" - уже не получится. А если так рассуждать, то и обычный бойлер - тоже опасен. Там 1.5 кВт но греется то дооолго, да стиралку включить - это еще 2.2 кВт (типичная мощность, у отдельных экземпляров может быть и больше), да вдруг еще кому и микроволновку или утюг приспичит - и хана всей проводке. В любом случае все надо делать с умом.
Согласен со всем.
Я не хотел обидеть гуманитариев, просто не все могут дотошно подходит к даному вопросу и ......могут экономить на мастерах, да и мастера разные бывают. Мне приходилось в 50% случаев доделывать после таких спецов или над душой стоять и контролировать.
В частности у меня бойлер к розетке злектроплиты подключен. 2квт плюс автомат дополнительно.
Единственное неудобство бойлера, его сливать надо и открывать краны с низу на проветривание. Это если более месяца им не пользоватся, вода застаивается. А вот проточник в этом смысле хорош.
С таким подходом к газу, сейчас будет хорош любой электрический нагреватель, включая ведерный кипятильник. Воткнул в розетку, нагрел ведро и купайся.
Экономика должна быть экономной.  :bd: А то продуктов тоннами выкидываем, вода возде из всех ржавых труб льется и тепло уходит в атмосферу. И все за счет народа. :ai:
Будем как в Германии , ездить на мерсах и посуду мыть в раковине предварительно налив туда воды , а не в проточной, или посудомойку забиваем под завязку.  :dn:
 Пора по европейски подходить к энергоносителям и экономии. ;)
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
БОЙЦЫ ! ВОПРОС ПРОСТ! МАТЕРИ, А ОНА ЛЮБИТ ПОГРЕТЬСЯ ВОДИЧКОЙ , надо провести альтернативу ЖЕКА.
От счетчика что лучше провести : 2.5х3 медь, автомат на 25 А (или диф автомат на 25 А), а эту систему подключить туда?????? :bc: ТАК? :ay:
сЕБЕ ПОСТАВИЛ БОЙЛЕР 30 Л И ВСЯКОЕ С НИМ, НО ГРЕТЬСЯ МАЛО , ТОЛЬКО ПОМЫТЬСЯ В 3 захода (голова, голова, тело.) итого 20 мин всего. icon_veed
ПРОШУ НЕ ОБСУЖДЕНИЯ ГОЛОВЫ И ТЕЛА, А ПО ДЕЛУ. :az:
« Последнее редактирование: 13 Июль 2014, 20:52:52 от babaka »
Да, примерно так, НО!
Если хочешь ставить проточник на 5 кВт, а тем более больше для всезезона идеален 6-7 кВт - тяни кабель 3х4мм, и автомат ставь 40 амперный (лучше диф автомат). Если думаешь "для лета онли + возможно весна/осень" - тогда бери 3 - 3.5 кВт, и для него вполне хватит и 3х2.5мм, ну и автомата на 25А тоже.
если вашей маме нужна горячая вода круглый год, поставте ей нормальный накопительный бойлер и пусть пользуется.
по деньгам будет примерно одинаково. с проводкой заниматься не надо.
а вообще данный вопрос надо изучать. правительство собирается вводить программу замены газа на электроэнергия, для бытовых нужд.
Возражу. Проточник в любом случае экономичнее бойлера чисто теоретически - отсутствует ЛЮБОЕ потребление электричества на тепловые потери, сколь бы небольшими они не были бы у бойлера, электричество расходуется ТОЛЬКО тогда, когда оно необходимо. Однако насчет всего остального - необходимость ревизии проводки, и.т.д. - правда.
Оффлайн Plem Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
а ничо что проточник бужет априори больше жрать? так что решая детскую задачку упираемся тока во время работы. если на 1го человечка да без сильных трат типа ванн, то проточник выгоднее, а если семья хотя бы в 3 чела, да с приемами душа каждый день то бойлер.
для прикидок брал свой бойлер на 1.5 кватт, работающий на 70% мощности (горячей водой пользуемся постоянно, от центральной сети отключились)
в проточнике температура зависит от напора воды. чем горячее надо вода тем меньше надо делать напор. это неудобно.
работу на два крана проточник обеспечит не может т к малая мощность. мощность газовой колонки в пределах 20-22 квт.
замена проводки в квартире (доме) не все решает. остаются проблемы с проводкой в подьезде и доме (на улице). на проточник практически любой мощности необходимо заземление.
считаю что проточник годится как временная мера. во всех остальных случаях накопительный бойлер удобнее.
какой емкости и как пользоваться накопительными - отдельный вопрос.
Если в квартире, ванная и туалет раздельно, можна в туалете поставить бойлер на 50 л. На одного с головой хватит. Кроме ванную наполнить, нехватит или долго. У нас 80 л на двоих подряд хватает , третий через полчаса. Себе брал ГОРЕНИЕ, тены закрыты ( в трубках) на 2 квт. Есть мех регулятор 1, 1,5, 2 квт. 1,5 квт хватает с головой. Подключтся можна к любой нормальной розетке. Желательно чтобы только бойлер был подключен к неи и все. Проверить обязатено контакты крепленя в розетке и на щитке. Если дом высотный 9 и более этажей, неплохо воду подключать через редуктор (3 атмосферы с регулятором, итальянский). И обязательно тройники на вход и на выход, чтобы сливать нормально воду можна . И для вентиляции воздуха, если долго не будет пользоватся.
какую выставляете на бойлере температуру?
У меня на двоих стоит ПОЛЯРИС (аналог ТЕРМЭКСА) на 100 литров, вполне хватает даже набрать ванну и погреться...
Для меня самая оптимальная 50 градусов, мощность 2 кВт, ТЭН мокрый двойной (1,3 кВт+0,7 кВт). Пробовал кстати отключать 0,7 - ничего не выгадал кроме как нагрев с 1 часа увеличился до почти 2-х... Там схема интересная - при интенсивном нагреве обе спирали включаются, а при поддержании температуры включается только 0,7 кВт.
все время подогревать бойлер на 100л вроде как не экономично.
на кухню надо бы литров на 20.
а на 100 включать когда купаться.
интересно бы узнать у кого из какого материала (покрытия) баки в бойлере.
и сменный ли цинковый электрод в бойлере. и меняет ли кто сменный электрод когда либо.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2014, 23:32:26 от VICTOR »
В моем бак - нержавейка. ТЭН - родной поменял через три года, сейчас каждые два года, но магниевый электрод весной и осенью ( разрушается примерно за полгода, а без него ТЭН перегорает-прогнивает буквально за несколько месяцев).
У мну Атлант с закрытым ТЕНом, уже 2+ года как работает без перерывов, 30л на 3-х человек(ребенку 2 года) хвататет что бы принять душ всем с перерывами минут в 5-10(сразу оговариваюсь что экономно пользуем воду). как минус закрытого ТЕНа вижу что греется чуток дольше. но в принципе не сильно и напрягает в виду не большого объема
