Автор Тема: Протокол OBD II  (Прочитано 22735 раз)
Оффлайн Alik Мужской
Протокол OBD II
« Ответ #40 : 06 Октябрь 2014, 21:47:10 »
  • Ответить в л.с. или в теме?
    В  теме  .
    Протокол OBD II
    « Ответ #41 : 06 Октябрь 2014, 22:37:58 »
  • ага, лучше в теме.
    Протокол OBD II
    « Ответ #42 : 06 Октябрь 2014, 23:19:51 »
  • а ну киньте в меня ссылкой (можно в личку) где покупали сию приблуду)) - ссылку увидел на этой-же странице вверху, спасибо.
    А как отличить что пришлют именно версию 2.1 а не 2.0?
    Прочитал что есть с Wi-Fi и есть с Bluetooth. Последний, как я понимаю - можно просто-напросто с магнитолой соеденить (там же андроид)?
    Что-то смущает что ****- в программах Torque под андройд определяется как v1.5****  -  мб это подстава а не 2.1? Как думаете? Если берешь сс Bluetooth  - то только так подключаешься, иначе никак?
    У кого есть - можете подключить  к ноуту, что ноутбук скажет насчет версии?
    Alik, xFullHDx, ок. Выложу ИМХу здесь.
    Еще раз процитирую, так как страничка новая.
    Всё ИМХО!
    С ВиФи будут танцы с Мега-бубном (читал много отзывов). С Блутузом НАМНОГО проще - включил программу и оно само все включается и коннектится с адаптером за 10-20 сек. Если связь дает сбой, то отключаем Блузуб на магнитоле или разъединяем связь в телефоне - может помочь.
    По поводу версии... Еlm - Канадская контора, которая делает только чипы... НЕ ПРИБОРЫ В СБОРЕ. Стоимость чипа около 21 канадского доллара. Если Вы станете обладателем оригинала, то у него версий всего три: 1.3a, 1.4b и 2.1. То, что продается у нас, это чайнаЭлм... Но оно вроде как тоже работает. Друзья -китайцы дали ответ: "Версия чипсета в приборе 1.5, а версия ПО на комп 2.1". Так что, скорей всего, пришлют девайс в версии чипсета 1.5, а к нему ПО на ПК ScanMaster-ELM v2.1.
    Я гонялся за типа 2.1, а взял 1.5 + ПО 2.1  ,)
    Torque (на телефоне) покажет 1.5 (версию чипа), а комп на ScanMaster (ноутбук) покажет версию чипа 1.5, а версию ScanMaster 2.1! Если я правильно понял, то 2.1 - тупо рекламный трюк чинасканеров. Скриншоты с компа я удалил...
    Покупал на Аукро. С гарантией. ПО на любой девайс выслали на электронку. Ссылку продавца могу выложить здесь, если Админы дадут добро.
    Протокол OBD II
    « Ответ #43 : 06 Октябрь 2014, 23:25:17 »
  • Последний, как я понимаю - можно просто-напросто с магнитолой соеденить (там же андроид)?
    Забыл на этот вопрос ответить...
    Думаю, что как-то возможно. По отзывам, не у всех получается.  Х.З. У меня родная...
    Оффлайн AntonK Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang Yong Korando 2014 DLX4
    Протокол OBD II
    « Ответ #44 : 08 Октябрь 2014, 12:17:37 »
  • Думаю, что как-то возможно. По отзывам, не у всех получается.  Х.З. У меня родная...
    Если андроид, и ЕЛМ блютусовский/ви-фи, можно подключить к магнитоле, но, он (ЕЛМ) должен иметь имя OBD чего-то там. Либо нужны танцы с бубном, по рутованию девайса и перекомпиляции MTCBluetoohManager.apk и Settings.apk (на 4пда расписано, какие именно файлы и что именно нужно переделать).
    В принципе, если магнитола от Hot Audio (версия чипсета GS, 2.02) я могу выложить переделанные файлы для ЕЛМ адаптера, который определяется как CHX.
    Оффлайн mim Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #45 : 08 Октябрь 2014, 12:57:01 »
  • Если андроид, и ЕЛМ блютусовский/ви-фи, можно подключить к магнитоле, но, он (ЕЛМ) должен иметь имя OBD чего-то там. Либо нужны танцы с бубном, по рутованию девайса и перекомпиляции MTCBluetoohManager.apk и Settings.apk (на 4пда расписано, какие именно файлы и что именно нужно переделать).
    А можно ссылку?
    Протокол OBD II
    « Ответ #46 : 08 Октябрь 2014, 12:58:50 »
  • А можно ссылку?
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670 - тут FAQ. Вопрос: Как подключить OBD-адаптер (типа ELM327)? Там будет описание с тем, какие манипуляции надо провести. И там же в FAQ будет написано, как рутовать девайс.
    Оффлайн mim Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #47 : 08 Октябрь 2014, 13:01:35 »
  • http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670 - тут FAQ. Вопрос: Как подключить OBD-адаптер (типа ELM327)? Там будет описание с тем, какие манипуляции надо провести. И там же в FAQ будет написано, как рутовать девайс.
    Спасибо.
    PS. рутованая  у меня она давно :)
    Протокол OBD II
    « Ответ #48 : 08 Октябрь 2014, 13:09:17 »
  • PS. рутованая  у меня она давно :)
    Эт хорошо. Но процедура всё равно достаточно геморная.
    1) Скачайте себе /system/res/framework_res.apk (по-моему так назівается)
    2) Скачайте: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557858.
    3) Скопируйте framework_res.apk в _framework папку.
    4) Скопируйте MTCBluetooth и Setting в _inputAPK
    5) Batch APK TOol: menu 1.
    6) Идете в InputAPK и в *.smali файлах (в общем сложности должно получится 3 файла) делаете нужные переименования. Лучше всего, да и проще всего, искать в файлах слово "OBD" именно с кавычками.
    7) Отключаете Sign Output Files (т.к. файлы одексовые и есть framework_res)
    8) Menu 3. И ждете.
    9) Идете в OutputAPK и забираете файлы. Копируете, перегружаете магнитолу (при копировании она может и сама перегрузится, но лучше после копирования всех файлов еще раз перегрузить) и подключаете ELM.
    PS: Ну и бэкап естетсвенно...
    Оффлайн mim Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #49 : 08 Октябрь 2014, 16:22:52 »
  • Эт хорошо. Но процедура всё равно достаточно геморная.
    8) Menu 3. И ждете.
    А у вас голова на RockChip и 4-м Android-е ?
    Протокол OBD II
    « Ответ #50 : 08 Октябрь 2014, 16:33:04 »
  • А у вас голова на RockChip и 4-м Android-е ?
    Да. Но думаю, что суть от этого особо не поменяется. Может быть, другие названия файлов будут. Но ведь можно вообщу всю папку /system/app/ дизассемблировать и там поискать :)
    Протокол OBD II
    « Ответ #51 : 17 Октябрь 2014, 13:19:24 »
  • Напишу сюда.  ,)
    Ради интереса "драгрейснул"  :bj:
    Вот что вышло:
    0-100  -  11,4 сек. (с места, газ в пол, пару секунд задумчивости АКП или х.з. чего, как-то напрягает)
    1/4 мили  -  18,4 сек., 128 км/ч на выходе
    1/8 мили  -  12,3 сек., 104 км/ч на выходе
    мощность 149,6 л/с при 3376 об/мин (где мои 175???)
     :drive1:
    Замерял Элм327, прога ТоргПро.
    Другая заправка+1чел.
    11,056 сек.
    18,4 сек., 131 на выходе
    12,1 с  / 106 км/ч
    155,5 л.с. при 3743 об.
    Добавил еще разгон 80-120 км/ч - 7,6 сек.
    Хотелось бы узнать результаты других Корандоводов.
    ЗЫ. Пишу в этой теме, дабы не плодить новые.
    Протокол OBD II
    « Ответ #52 : 17 Октябрь 2014, 17:41:51 »
  • Еще парочка наблюдений.
    Последний "драг"-замер показал положение педали газа 100%, а положение дроссельной заслонки почти 89%. Исходя из заявленных 175л.с., после подсчета на бумажке получилось 155,5 л.с...
    Пытался разобраться с функцией "Управление рецеркул. отработ. газов", EGR. Во время движения или на х.х. плавают какие-то проценты. У меня обычно показывает от 7 до 20% (как тапку надавишь), если память не изменяет. Сегодня максимальное значение подскочило до 38, после чего включился прожиг. При включенном прожиге прибор показывает 0,0% не зависимо от "тапки". Заглушил на 15 мин., потОм снова поехал (без прожига) - на приборе 17-30%%, через метров 500 подскочило до 58,4% и снова врубился прожиг, а прибор стал показывать 0,0%...  icon_veed Шо оно вообще показывает??? Загрязненность, сопротивление, давление  :bm:?
    Как-то так.  Купил, блиц цацку на свою голову... :ai:
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #53 : 17 Октябрь 2014, 18:58:52 »
  • Меньше нужно "заморачиваться", а в момент прожига , вообще не нужно глушить движок, вы принудительно прерываете процесс и комп ,потом, не может сразу определить его завершение, от туда и скачки показаний.
    Протокол OBD II
    « Ответ #54 : 17 Октябрь 2014, 22:32:08 »
  • Та я вроде как и не заморачиваюсь. Наверное.  ,) Просто хочется разобраться с этим ЕГРом.
    То, что прожигу желательно дать сделать свое дело, то понятно. Но если к пункту назначения остается метров 300, то ехать на трассу через весь город и терять время/деньги как-то не сильно хочется. Завтра планирую поездку, так что дам движку "проср@ться".
    Кстати, после двух незавершенных прожигах дракончик на стоянку ушел с макс. значением почти 98% чего-то в ЕГР  :bg:.
    Протокол OBD II
    « Ответ #55 : 03 Январь 2015, 11:27:44 »
  •  что скажете на этот? http://aukro.ua/obd-2-skaner-elm327-bluetooth-hobdrive-v-podarok-i4955198958.html и вопрос по программам---есть торк есть хабдрайв в чем разница? или этот??? http://www.autoapp.kiev.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=41&product_id=154&Itemid=503 КАКОЙ У КОГО УСТАНОВЛЕН?
    Протокол OBD II
    « Ответ #56 : 03 Январь 2015, 14:05:49 »
  • в чем разница
    Нету разницы, кроме размера, но на али, можно взять за 95-120 грн.
    Протокол OBD II
    « Ответ #57 : 03 Январь 2015, 14:30:23 »
  • не хочу ждать))да и не покупал ни разу там
    Протокол OBD II
    « Ответ #58 : 06 Январь 2015, 22:47:38 »
  • купил игрушку и себе))) еще не подключал.. с приборчиком идет диск,но инструкция на английском, на андроид ставить какую прогу? достаточно с плей маркета или с диска копировать в голову на машинку?
    Оффлайн mim Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #59 : 08 Январь 2015, 11:00:09 »
    В маркете полная версия torque за день. А насчет головы то если она ту что аис продавал на андроиде 2.2 то вы не запустите связь с obd
