Автор Тема: Протокол OBD II  (Прочитано 22304 раз)
Оффлайн Nazgul Мужской
Протокол OBD II
« : 22 Июнь 2014, 13:45:25 »
  • Очень заинтересовал вопрос, какой у нас протокол OBD II (информационный разъем ЭБУ - дизель). Пролистал букварь и руководство по ремонту и ничего не обнаружил. кто знает, просветите. Очень хочется купить и поставить девайс типа elm327 и терзают сомнения, будет ли он работать. Заранее благодарен за информацию.
    « Последнее редактирование: 23 Июнь 2014, 09:32:24 от Nazgul »
    Оффлайн mim Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #1 : 23 Июнь 2014, 08:39:27 »
  • Очень заинтересовал вопрос, какой у нас протокол OBD II (формационный разъем ЭБУ - дизель). Пролистал букварь и руководство по ремонту и ничего не обнаружил. кто знает, просветите. Очень хочется купить и поставить девайс типа elm327 и терзают сомнения, будет ли он работать. Заранее благодарен за информацию.
    Будет
    Протокол OBD II
    « Ответ #2 : 23 Июнь 2014, 09:51:45 »
  • Будет
    Ура!!! Буду брать.
    Оффлайн Radion Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #3 : 23 Июнь 2014, 11:45:25 »
  • А какой девай сможет сбросить ошибки по подушкам на наш авто?
    Протокол OBD II
    « Ответ #4 : 13 Август 2014, 08:44:12 »
  • Тот же elm.
    Комрады - китайские блютузные адаптеры высаживают аккумы и притом не слабо. Примите к сведению. Не оставляйте адаптер при длительной стоянке авто.
    Протокол OBD II
    « Ответ #5 : 17 Сентябрь 2014, 11:54:03 »
  • Катаюсь с ELM327 уже несколько месяцев. Девайс просто классный, единственное надо брать маленький, т.к. стандартный будет цепляться ногами из за расположения инф. разъема. Не знаю как он будет работать с зажигалкой, с дизелем он работает на ура, показывает даже VIN код машины и еще какой то код. Программа на Ведроиде стоит Torgue pro, она в принципе платная, но в нете можно найти и скачать на шару. Показывает все что пожелаешь, но для полного счастья не хватает показаний засранности сажевого фильтра в процентах, или Я просто не нашел нужного показания.
    Кто знает, откройте тайну, где найти параметр засранности сажевого фильтра в процентах у Torgue pro, или название проги для ELM327 которая этот параметр выдает.
    Заранее благодарен за любую инфу. :drive1:
    Протокол OBD II
    « Ответ #6 : 20 Сентябрь 2014, 19:57:02 »
    Дайте ссылочку на него, плиз! Тоже планирую купить.
    Протокол OBD II
    « Ответ #7 : 20 Сентябрь 2014, 22:05:14 »
  • А как он подключается к авто? Если я в электрике "дуб", смогу ему ладу дать? :az:
    Протокол OBD II
    « Ответ #8 : 21 Сентябрь 2014, 11:23:32 »
  • 1.В любом поисковике вводим elm327  и ищем где дешевше. Я брал на Аукро. 2.Втыкается тупо в информационный разъем под рулевой колонкой и все.
    Протокол OBD II
    « Ответ #9 : 21 Сентябрь 2014, 16:19:47 »
  • А какова цель данного девайса?
    Обнулить ошибку если вылезет? Ну и разумеется увидеть что за проблема *выскочила*?
    Протокол OBD II
    « Ответ #10 : 21 Сентябрь 2014, 23:09:56 »
  • тоже присоединюсь к вопросу,почитал характеристики смысл в нем??? ошибку все равно не устранишь сам..просто вытереть -смысл?
    Протокол OBD II
    « Ответ #11 : 22 Сентябрь 2014, 11:25:53 »
    Ну это понятно  ,), только их там туева хуча  icon_veed
    Меня интересует, какой именно у Вас элм: 1) какая версия(1.5 или 2.1)? 2) с кнопкой вкл/выкл?
    Можно ссылку в личку на продавца и девайс?
    спс!
    Протокол OBD II
    « Ответ #12 : 22 Сентябрь 2014, 12:04:14 »
  • У Меня с кнопкой, 1,5. Выбирал по принципу где дешевше, Продавец по моему из Хмельницкого через Новую почту, точнее не вспомню.
    Протокол OBD II
    « Ответ #13 : 22 Сентябрь 2014, 12:36:49 »
  • Дякую! Почем денег?
    Кто знает, чем отличаются версии 1.5 от 2.1?
    Протокол OBD II
    « Ответ #14 : 22 Сентябрь 2014, 13:02:25 »
  • Брал за 157 гр. и 15 за доставку Новой почтой. Чем отличаются Х.З. может больше протоколов знает.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #15 : 22 Сентябрь 2014, 13:07:10 »
  • Выписка из инструкции :ОТЛИЧИЕ ВЕРСИИ v2.1 от v1.4 и v1.5 :
     1) v2.1 самая последняя версия  прошивки модуля ELM327
     2) В v2.1  исправлены все прошлые ошибки старых версий
     3) Добавлен  некоторый  список новых автомобилей 2010-2014 годов.
    4) Увеличенный буфер 512 byte
    5) Увеличение скорости передачи данных
    http://www.autoapp.kiev.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=41&product_id=154&Itemid=503
    Протокол OBD II
    « Ответ #16 : 22 Сентябрь 2014, 14:19:33 »
  • да,сам спросил,сам ответил http://youtu.be/up67Z5kNLp0
    Протокол OBD II
    « Ответ #17 : 22 Сентябрь 2014, 14:29:18 »
  • Спасибо за видео.
    Как я и говорил - толку как бы нету.. У нас не та машина которая ломается постоянно.
    Смысла в данном девайсе не вижу.  Смысл с нее чтоб кататься с ошибкой, перед поездкой к ОД ее сбросить (она ж опять выскочит) и сказать - ой еехал к вам а тут ошибка выскочила?
    Кто с владельцев данной штуки обьяснит какой с нее еще толк? У нас же не фура современная, которая имея ошибки просто не заведется  - там да, сбрасывают ошибки, заводят и едут дальше.
    Протокол OBD II
    « Ответ #18 : 22 Сентябрь 2014, 15:46:17 »
  • Смысл с нее чтоб кататься с ошибкой, перед поездкой к ОД ее сбросить
    ну хотя бы исключить ошибки -глюки...я наверное себе закажу такой
    Протокол OBD II
    « Ответ #19 : 22 Сентябрь 2014, 16:25:28 »
  • Всем спасибо, будем искать 2.1
    Кнопка вкл/выкл принципиальна, или можно взять адаптер без нее?
    « Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2014, 16:32:14 от Vit »
