Автор Тема: Патрубок на турбину  (Прочитано 2563 раз)
Оффлайн neosss Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon
Патрубок на турбину
« : 30 Май 2014, 19:10:00 »
  • Добрый день. ехал по городу и на надавливании педали газа - хлопок, дымок и падение мощности :( снял крышку с двигателя - патрубок на турбину слетел. вобщем-то обезжирил и заново одел.
    подскажите плиз если в курсе:
    1 - каталожный номер патрубка (хочу новый поставить)
    2 - ставили ли альтернативные варианты (силиконовый патрубок)? если да - то какой у нашего угол и диаметры?
    Патрубок на турбину
    « Ответ #1 : 30 Май 2014, 19:12:48 »
  • neosss, все правильно вы сделали. А, зачем нужен новый патрубок- повредился старый?
    Патрубок на турбину
    « Ответ #2 : 30 Май 2014, 22:17:39 »
  • Старый не то, чтобы повредился... Но визуально - ему недолго осталось
    Патрубок на турбину
    « Ответ #3 : 30 Май 2014, 22:58:21 »
  • neosss, хомут смените. У меня был самозатягивающийся на Туареге. Лопнул прошлым летом (авто, слава Богу, 7 лет на тот момент было). Нашел нормальный "шнек" стальной. Но проблем.
    Патрубок на турбину
    « Ответ #4 : 30 Май 2014, 23:27:21 »
  • neosss, для начала модулятор турбины проверьте... просто так срывать не должно (ну разве что после снятия-ремонта хомуты не зажаты). 99 из 100 что модулятор турбины или накрылся или на подходе. :at:
    Патрубок на турбину
    « Ответ #5 : 31 Май 2014, 19:51:22 »
  • До модулятора дойдем
    А какой диаметр патрубка на каждой стороне?
    Патрубок на турбину
    « Ответ #6 : 02 Июнь 2014, 16:37:47 »
  • думаю над тем, чтобы поставить силиконовый патрубок, но вопрос - какой диаметр на кажом конце?
