Автор Тема: Дергает под нагрузкой,дизель 2.0  (Прочитано 2136 раз)
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
Дергает под нагрузкой,дизель 2.0 (82000 км) и изредка подмигивает чек,на холостом работает вроде нормально,когда стоиш на месте и даешь газу работает нормально или просто не заметно,а на ходу особенно при переходе на высшую передачу начинает дергаться,раньше очень редко,а сейчас постоянно.Что может быть и что сделать,куда ехать?
« Ответ #1 : 29 Май 2014, 20:57:33 »
  • Дергает под нагрузкой,дизель 2.0 (82000 км) и изредка подмигивает чек,на холостом работает вроде нормально,когда стоиш на месте и даешь газу работает нормально или просто не заметно,а на ходу особенно при переходе на высшую передачу начинает дергаться,раньше очень редко,а сейчас постоянно.Что может быть и что сделать,куда ехать?
    ехать на диагностику и смотреть ошибки.
    « Ответ #2 : 30 Май 2014, 05:35:35 »
  • fastov08, У меня дергало так, что я уже готов был коробку брать с разборки и менять... Ни диагностика, ни сканер ничего не показали кроме стандартных ошибок иммо и абс... Помог Delphi (не реклама) с чисткой и перепропиской форсунок. С декабря - полет нормальный, дерганий нет...
    « Ответ #3 : 30 Май 2014, 09:22:01 »
  • я так понял надо искать сервис по санйонгам и хать к ним.Кто знает сервис в Белой Церкви или Киеве,дайте адреса.
    « Ответ #4 : 30 Май 2014, 20:11:15 »
  • ездил сегодня на сервис,(пока ехал загорелся чек) сделал диагностику,приговор-отходят контакты на одной форсунки,цена вопроса 160 грн.За одно поменял масло в редукторах,коробке и раздатке,смазал крестовины.
    Всем спасибо за ответы.
    Анализ посещаемости сайтов
