Автор Тема: отключение егр на корандо 13 года, дизель.  (Прочитано 31323 раз)
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
« Ответ #40 : 04 Июль 2016, 22:50:04 »
  • Вчера отключил егр. Вытащил фишку вставил сопротивление 15 Ом между 2 и 6 клеммой, надел термоусадку на розетку егр (защитил от мусора).
    Чек не загорелся. Тестирую. по ощущениям добавилась резвость.
    Терзают смутные сомнения для чего там еще три провода и какая с них идет информация?
    Неплохо бы полную схему егр заиметь.
    Про расход рано судить хотя он у меня и так в норме 7л/100 км на круг.
    Сколько, город/траса?
    Оффлайн РАЗВАЛ Мужской
    « Ответ #41 : 04 Июль 2016, 23:11:30 »
  • Пробовал просто снять фишку у меня 14 года.Загорелся чек.Надо пхнуть на радио рынок сопративление искать.
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #42 : 05 Июль 2016, 09:11:55 »
    Подтверждаю, такая ситуация была тоже
    « Ответ #44 : 07 Июль 2016, 20:14:31 »
  • Поставил тоже пробую. 15 не было поставил 3шт пятерок.
    « Ответ #45 : 11 Июль 2016, 20:18:05 »
  • Стала чуть резвей! Наблюдаем дальше.
    Оффлайн yakov Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong new Korando Dlx
    « Ответ #46 : 22 Январь 2017, 11:07:37 »
  • Народ,ну что там с ЕГР,как ведет себя машина,как с расходом,стоит его отрубать?,машинке на днях стукнуло 3 года,гарантия закончилась..
    У меня дизель автомат,расход по городу сейчас с прогревами, и короткими поездками по городу около15 литров..
    « Ответ #47 : 22 Январь 2017, 11:34:40 »
  • с егр все хорошо. отдыхает.
    расход, как и в начале, меньше.
    едет машина лучше.
    мотор жить будет дольше.
    « Ответ #48 : 22 Январь 2017, 11:44:42 »
  • Значит нужно заняться... Я так понимаю и сажевик тоже дольше проживет?
    « Ответ #49 : 22 Январь 2017, 13:50:44 »
  • короткими поездками по городу около15 литров
    Если короткие поездки, то расход такой и будет. У меня так же. Когда долго катаешься - приближается к паспортному, что с егром, что без.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #50 : 22 Январь 2017, 14:01:40 »
  • Лейте евро5,оставьте в покое егр...."Было евро5 стало евро2,думаю не критично"Сказиться логика!Почему только окружающие должны дышать смрадом о вашего "тюнинга"?
    « Ответ #51 : 22 Январь 2017, 14:54:19 »
    это вам так кажется, что у вас авто евро-5.
    с тем трафиком, который в киеве, егр у вас, практически, не включается, и вы ездите с евро - 2. особенно зимой.
    так что окружающие от вашего авто дышут таким же смрадом.
    разберитесь как это работает.
    « Последнее редактирование: 22 Январь 2017, 16:22:48 от VICTOR »
    « Ответ #52 : 23 Январь 2017, 09:47:15 »
  • Разъём вытащил, чек светится. Ошибка Р1409.
    1) можно ли ездить с чеком?
    2) где эти 2-й и 6-й разъём? На клемме номеров нет. Может кто-то фотку скинет или на пальцах объяснит куда втыкать сопротивление?
    Спасибо!
    « Ответ #53 : 23 Январь 2017, 12:12:35 »
  • в одном рядке 3 контакта.
    в другом рядке 2 контакта (по середине пропущен).
    там, где 2 контакта - это 2-й и 6-й. туда надо подключать резистор.
    обозначения есть. то ли на вилке, то ли на гнезде.
    « Последнее редактирование: 23 Январь 2017, 12:34:52 от VICTOR »
    « Ответ #54 : 23 Январь 2017, 14:17:14 »
  • Спасибо!
    Получается, что подключать в ряд контактов где нет среднего, в левый и правый разъём (2 и 6)?
    Нумерация получается такая?
    1 3 5
    2 -- 6
    Немного покатался по городу со снятой клеммой. Тяга с низов получше, турбояма поменьше, вроде как двигатель быстрее прогрелся.
    « Ответ #55 : 23 Январь 2017, 14:37:54 »
  • да.
    « Ответ #56 : 23 Январь 2017, 14:55:26 »
  • да.
    Дякую!
    Будем искать резистор.
    Есть какие-то минимальные/максимальные границы параметров по Омам, Ватам, Вольтам?
    « Ответ #57 : 26 Январь 2017, 16:53:02 »
    Спасибо!
    Ездить можно, несколько раза заведешь поездишь  и чек погаснет.
    « Ответ #58 : 26 Январь 2017, 16:59:48 »
    Машинка ведет себя нормально, проехал всего  7тык как отключил, общий расход упал на 0.1 л. стотри здесьhttp://www.drivernotes.net/garage/76880/ssangyong-korando-2013-46782/fuel Прожих стал реже. В целом пока доволен.
    « Ответ #59 : 31 Январь 2017, 10:32:37 »
  • это вам так кажется, что у вас авто евро-5.
    Может быть,может быть...То есть получается пока СФ не прогреется он не работает?
