Автор Тема: Спринцевание кардана  (Прочитано 11965 раз)
« : 26 Май 2014, 19:17:34 »
  • В общем, я конечно СТО ахвициальные уважаю, но после того как увидел, что в крестовины они задувают обычный литол 24  :at:, решил провести эту процедуру сам.
    Особо описывать нечего, все просто:
    1.Поднял машину на максимальную высоту, чтобы можно было под нее залезть (набивать смазку лучше когда машина стоит на земле или эстакаде!, но не на подъемнике, т.к. карданы идут на излом и можно переборщить с количеством смазки!)
    2.Набил в шприц смазку.
    3.Вдул смазку через масленку (на Актионе их 4шт), пока не полезла свежая из-под подшипников крестовины и отверстия промежуточного вала.
    4.Убрал лишнюю.
    5.Выпил пиво
    Фото инструмента и смазки
    По неопытности израсходовал почти всю тубу, т.е. около 0,3 кг, но смазка лезла со всех щелей! :bm:
    « Последнее редактирование: 26 Май 2014, 19:28:14 от Боцман »
    « Ответ #1 : 26 Май 2014, 19:32:41 »
  • По неопытности израсходовал почти всю тубу, т.е. около 0,3 кг, но смазка лезла со всех щелей!
    А чего по неопытности? Сделал как надо и в принципе правильно. Сам так делаю весной и осенью, только с тем отличием что я сначала шприцую гипоидкой (или негролом), недельку катаюсь (для того чтоб загустевшая смазка раскисла и потекла), потом уже шприцую смазкой. Еще через неделю лезу с тряпкой и вытираю с кузова разлетевшееся гуано :bm:...
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #2 : 26 Май 2014, 19:44:40 »
  • Видимо, у кардана, был "запор" и его  "спринцевали"( поставили клизму) - Шприцмасленкой. :bj:
    « Ответ #3 : 26 Май 2014, 20:08:48 »
  • Боцман, Это надо же -ты колодки сменил, следом и я.Правда приведется повторить процедуру с колодками ручника. Ты кардан " промазал"-и я сегодня.
    Я делал в гараже из ямы, поддомкратив одно заднее колесико для установки наиболее лучшего положения ниппелей.При опускании машины немного лишней смазки вышло из шлицевого соеденения.
    « Ответ #4 : 26 Май 2014, 22:17:03 »
  • А чего по неопытности? Сделал как надо и в принципе правильно.
    Потому что пиво нужно было пить ДО и ПОСЛЕ :az:
    А если серьезно, то дело пошло веселей, когда додумался выкрутить масленки и прочистить, до этого вся смазка лезла только из-под масленки :dg:
    « Ответ #5 : 26 Май 2014, 22:27:58 »
    Зришь прям в корень! Без клизьмы точно был бы таким:
    « Ответ #6 : 27 Май 2014, 09:54:48 »
  • Стесняюсь спросить а что такого в том, что аис мажет литолом? Он же для подшипников качения и скольжения всех типов как раз и предназначен.
    « Ответ #7 : 27 Май 2014, 10:04:25 »
  • Боцман, какая смазка? название..
    « Ответ #8 : 27 Май 2014, 10:41:29 »
    Густеет сильно. Если бы с молибденом, еще куда ни шло. А обычным литолом не есть хорошо.
    « Ответ #9 : 27 Май 2014, 10:43:46 »
    Доктор, можно любой с допуском NLGI - 2
    Я клизьмил Total Multis MS2  :co:
    « Ответ #10 : 27 Май 2014, 13:21:48 »
  • Боцман, чё-то я ни разу не видел чтобы он густел. С детства ним мажу велосипед, потом мотоблок, потом машину. Более того, у меня банка есть литол-24 советского ещё, 89 года выпуска и он на вид что новый.
    « Ответ #11 : 27 Май 2014, 13:42:46 »
  • Это же очень хорошо. Но я больше обычным литолом крестовины мазать не буду. :at:
    У тебя телепон не изменился? нужно по самоблоку пообщаться.
    « Ответ #12 : 27 Май 2014, 13:55:48 »
  • На Балтийской мне шприцевали Шеловской смазкой. Правда походу на глаз! Она по цвету ничем не отличается от того дер...ма, которое оттуда лезет когда шприцуешь. Я брал ЛМ - она полупрозрачная, удобно - шприцуем пока не полезет чистая смазка  ,)
    « Ответ #13 : 27 Май 2014, 14:06:15 »
    Да можно любой смазкой с допуском NLGI 2. Я шприцевал смазкой красного цвета, так что было четко видно, когда буро-черно-серое г-но заменилось свежей смазкой.
    Литолом  мазать не советую, он от температуры коксуется,потом свежей смазкой очень хреново продавливается и менять его нужно чаще.
    Как то так. Но каждый принимает решение сам.
    « Ответ #14 : 27 Май 2014, 20:35:43 »
  • Я брал ЛМ
    Чтобы небыло недопонимани я брал эту смазку ,) Не литол.
