Автор Тема: (глохнет двигатель )  (Прочитано 13069 раз)
« Ответ #40 : 13 Июль 2017, 20:02:32 »
  • Delphi, спасибо, приму к сведению.
    Сегодня провел эксперимент, чтобы исключить (или подтвердить) подозрение на топливный бак: опустил трубку от входа топливного фильтра в трехлитровую банку с солярой.
    Запустил двигатель и увидил, как прямо на глазах быстро стал опускаться уровень топлива в банке  :12345:. Засек время: примерно за 2 мин три литра соляры как нибывало. Причем, средний расход по БК тоже заметно подрос.
    Куда уходит соляра?
    Соляра уходит по обратке обратно в бак) не боись)
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #41 : 13 Июль 2017, 20:44:43 »
  • Соляра уходит по обратке обратно в бак) не боись)
    Через обратку, я понимаю, но почему тогда индикация среднего расхода на панели показывает бешенный расход? Прямо на глазах растет.
    « Ответ #42 : 16 Июль 2017, 17:18:32 »
  • Сегодня обнаружил, что разъем указанный на фото (с синей изолентой) выпал из своего места и просто висел на проводах, касаясь впускного коллектора.
    Разъем почистил, прозвонил со стороны разъема ЭБУ двигателя, перемотал дополнительно синей изолентой. Проехался километров 8, без проблем, думал, что помогло. Но потом, холостой ход стал плавать. Заглушил двигатель, затем еле запустил.
    Вычислил, что это разъем датчика детонации.
    Вопрос: неконтакт в цепи датчика детонации может быть причиной подобной проблемы?
    Оффлайн korando Мужской
    • Марка автомобиля: korandoCTD1
    « Ответ #43 : 18 Июль 2017, 14:43:24 »
  • топ.фильтр в основном продают в сборе. А  в egr-е у меня накрылся датчик температуры пришлось покупать новый EGR.
    « Ответ #44 : 18 Июль 2017, 22:09:50 »
  • Elektron, отключи разъем egr если машина работает нормально значит причина в egr.
    « Ответ #45 : 18 Июль 2017, 23:15:57 »
  • korando, ОК, завтра попробую.
    « Ответ #46 : 19 Июль 2017, 22:46:15 »
  • korando, твой совет помог  :az:.
    Снял разъем EGR, подсоединил резистор на 12 Ом к контактам 2 и 6. Проехал километров 50! Все нормально, ттт  :ay: (по дереву постучал).
    Значит, что-то с клапаном EGR. Пока поезжу так.
    « Ответ #47 : 20 Июль 2017, 22:37:51 »
  • Elektron, без egr ездить нельзя небалуй.  движку может быть капут.и заглушить на эту модель невозможно проверено. Так что выход один готовь 5-6 тысяч гривасиков и катайся. Или БУ за 56 зеленых в Харькове. smile_slava_ukraine
    « Ответ #48 : 20 Июль 2017, 22:42:29 »
    не надо так сильно пугать.
    лучше разберитесь как егр работает.
    и тогда все станет понятно.
    без егр (с заглушенным или отключенным) двигатель будет служить дольше.
    а авто будет ездить лучше и экономичней.
    « Ответ #49 : 20 Июль 2017, 23:27:57 »
  • VICTOR,  с заглушеным и убитым в мозгаг  ДА А ВОТ С ОТКЛЮЧЕННЫМ -НЕТ.
    « Ответ #50 : 20 Июль 2017, 23:32:06 »
  • VICTOR, заглушить проблем никаких а вот мозги именно на эту модель ну общим нету этой программы.
    « Ответ #51 : 21 Июль 2017, 08:46:32 »
  • Я что-то не понял по поводу ЕГР. Здесь была целая тема. Люди ездят годами (с их слов) и ничего, все в норме.
    « Ответ #52 : 21 Июль 2017, 09:15:10 »
  • я на кайроне, отключил и снял егр 6 лет назад.
    сейчас на машине ездит товарищ (купил у меня). доволен. никаких вопросов.
    егр отключены на рекстоне и корандо. все отлично.
    вот тема по егр http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7631.0
    « Ответ #53 : 21 Июль 2017, 10:52:33 »
    зачем лезть в заводскую программу, если в ней предусмотрен режим для неработающего егр.
    « Ответ #54 : 27 Июль 2017, 16:06:13 »
  • Вчера проехал 350 км со снятым разъемом EGR. Полет нормальный. БК показал средний расход 7,1 л. Где позволяла дорога, скорость была 140 - 150 км/ч.
    Но в диапазоне скоростей 130 - 140 км/ч ощущалась значительная вибрация на руле и педалях. Однако, это, наверно, другая тема - о колесах и шинах
    Оффлайн Brunor Мужской
    « Ответ #55 : 06 Май 2018, 18:39:23 »
  • Акпп. Дизель.
    При отпускании тормоза преодически посаживаются обороты на хх, вплоть до заглохания двигателя. Также разово по жаре были толчки на 140. Как будто бензонасос не справляется. Почему-то кажется что обе проблемы из одного места. Только вот из какого? :-(
    « Ответ #56 : 06 Май 2018, 21:51:07 »
  • егр-100 пр.
    « Ответ #57 : 06 Май 2018, 21:57:56 »
  • А НЕТ МОЖЕТ И ЛЯГУШКА Я И ЕЕ МЕНЯЛ. ПОМОГЛО.
    « Ответ #58 : 06 Май 2018, 22:50:40 »
  • дизель у меня глох тож - проблема  была в неисправности груши (обратный клапан), в кайроне я это описал.
    « Ответ #59 : 07 Май 2018, 00:31:05 »
    Типа педаль тормоза на чтото кроме блокировки акпп влияет? Глохнет в момент бросания (а не пропускания) этой педали.
    Если педаль пропускать, то просто обороты посаживаются, а глохнет как уже ногу снимешь.
    Получается и стопсигналы в таком случае не сразу должны гаснуть?
    Про егр почитал. Еще бывает что после остановки или парковки или даже просто притормаживания нажимаешь на газ, а реакции почти никакой секунды 3-5, а потом как кувалдой её лопнет и просыпается. Победил тем что как засыпает - сильно не газу, тогда кувалдой не бьёт. Думал это коробка голову морочит. Но вродь и о егр такое пишут.
