Автор Тема: Корейцы захомутали  (Прочитано 2887 раз)
Оффлайн Farol Мужской
Корейцы захомутали
« : 16 Май 2014, 21:45:32 »
  • Коллеги ! Доливал антифриз в бачёк , обратил внимание на хомуты , обжимающие трубки к бачку. Хомут обжимает трубку , но силового "замка" НЕТ  :ai: Хомуты промазаны каким то клеящим составом , при эксплуатации могут ослабнуть в любой момент времени.
    Вопрос : это корейцы "нахомутали" только у меня или это новый стандарт в двигателестроениии ??? Такой же конструкции хомуты и на воздуховоде .
    Фото прилагаю .
    Корейцы захомутали
    « Ответ #1 : 16 Май 2014, 21:48:40 »
  • Хомут обжимает трубку , но силового "замка" НЕТ
    А зачем пружине замок?
    Корейцы захомутали
    « Ответ #2 : 16 Май 2014, 21:54:22 »
  • Хм , если они пружинного типа , то замок не нужен . Но любая пружина имеет свойсво терять свою упругость . Учитывая вибрации двигателя , силовой замок НЕ ПОМЕШАЛ БЫ  :ay:
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    Корейцы захомутали
    « Ответ #3 : 16 Май 2014, 22:41:36 »
  • они самозатигивающие,наоборот  лучше   чем  под  отвертку
    Корейцы захомутали
    « Ответ #4 : 16 Май 2014, 22:44:24 »
  • Уточните момент самозатягивания ! В чём сила , брат ?
    Корейцы захомутали
    « Ответ #5 : 16 Май 2014, 23:21:11 »
  • Farol, Не парься. Концерн VW такие же ставит на половину трубок. Конкретно - на турбине была, диаметр ~ 75 мм. Лопнул, зараза, летом 2013го. Но 7 лет, на минуточку. И на турбине.
    Корейцы захомутали
    « Ответ #6 : 16 Май 2014, 23:25:58 »
  • Я не знаю в чем сила, не силен в этом, но весь японец и немец захомутан такими хомутами. По двадцать лет выхаживают без проблем и прослаблений.  icon_veed
    Корейцы захомутали
    « Ответ #7 : 17 Май 2014, 00:53:11 »
  • Нет конечно можно понаставлять, там на российском форуме народ по 2 таких хомута везде ставит. Для перестраховки в основном. Но нужно ли ? Хотя дело тоже не тяжёлое...Можно заняться если совсем делать нечего.
    Корейцы захомутали
    « Ответ #8 : 17 Май 2014, 01:58:12 »
  • Farol, только дешевые "шнеки" не ставь. У них фаска как бритва - прорезают патрубки. И растяжку дают не хилую.
    Корейцы захомутали
    « Ответ #9 : 17 Май 2014, 07:14:14 »
  • Лучшее- враг хорошему!
    Корейцы захомутали
    « Ответ #10 : 17 Май 2014, 10:53:04 »
  • Не пойму, зачем на бачок антифриза ставить силовой хомут? Там что, такое давление, что шланг сорвать может?
    • Страна: zw
    Корейцы захомутали
    « Ответ #11 : 17 Май 2014, 11:33:32 »
  • Это самозатягивающиеся хомуты для компенсации усадки шлангов. Именно поэтому у нас практически нигде ничего не течёт и не капает.
    Сила сдавливания такая, что на обратке гидроусилителя лопаются армированные шланги, так что этим хомутам радоваться надо. Слава богу что они не на болтах у нас.
    Корейцы захомутали
    « Ответ #12 : 18 Май 2014, 19:54:05 »
    Я понял , ЗНАНИНЕ - СИЛА !!!! Спасибо , брат  :dk:
