Автор Тема: Блокировка пассажирских дверей  (Прочитано 6557 раз)
Оффлайн Farol Мужской
Столкнулся с "проблемой " : машинка после 30 км/ч закрывает центральный замок , после остановки - автоматически не открывает  :av: Это задумка конструкторов авто или ..... ? Можно ли заставить машинку открыть двери ????
« Ответ #1 : 13 Май 2014, 20:11:12 »
  • Farol,
    « Ответ #2 : 13 Май 2014, 20:31:12 »
  • Да читал я мануал ! И кнопки видел вживую  ,) Повторяю вопрос : машинка может АВТОМАТИЧЕСКИ разблокировать ЦЗ после остановки ???
    « Ответ #3 : 13 Май 2014, 20:35:31 »
  • Farol, У кайрона-36 км. двери закрылись. Двигатель заглушил-ЦЗ открылся. Полагаю у корандо тем более должно быть.
    « Ответ #4 : 13 Май 2014, 20:41:43 »
    Ребята , я же пишу достаточно чётко , "автоматическое закрытие ЦЗ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ машинки , а не глушения движка " !
    « Ответ #5 : 13 Май 2014, 20:44:12 »
  • Сорри :  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ЦЗ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ АВТО . Возможно или нет ?
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #6 : 13 Май 2014, 20:56:43 »
  • Неее, все правильно, пока пассажиры не расплатились, нефиг ЦЗ открываться после остановки....!!!!  :joke:
    « Ответ #7 : 13 Май 2014, 20:59:38 »
    В принципе, все возможно.
    Но этого нет, потому что это будет тупо. В городе с пробками и светофорами оно всех в авто попросту зае достанет  :12345: своим постоянным открыванием-закрыванием. Зачем оно нужно?
    Алгоритм в авто правильный! Пользуйтесь и не напрягайтесь. имхо.
    « Ответ #8 : 13 Май 2014, 21:00:05 »
  • Тоже такая функция не совсем нравится. А то пассажир начинает сам пытаться открыть - ручку насилует - оно-то никак, пока я не разблокирую.
    « Ответ #9 : 13 Май 2014, 21:02:11 »
  • В принципе, все возможно.
    Так и ЦЗ быстро пипец настанет!!!
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #10 : 13 Май 2014, 21:06:34 »
  • после ланоса, меня это тоже бесило, я считал, что если само закрыло, то при остановке пусть само и открывает.. потом попустилсо канеш, но осадок остался
    « Ответ #11 : 13 Май 2014, 21:12:15 »
    Нештатная сигналка решает "проблему " ?
    « Ответ #12 : 13 Май 2014, 21:14:13 »
  • А , то жена рвёт ручку и давит на мосх  :dg:
    « Ответ #13 : 13 Май 2014, 21:22:24 »
  • Нештатная сигналка решает "проблему " ?
    Если грамотно пошаманить с электрикой, то скорее "да" чем "нет". Не утверждаю, а допускаю.
    С пассажирами я приловчился: перед остановкой (скорость должна быть менее 30-ти, иначе снова заблокируются) автоматом нажимаю на кнопку открывания ц.замка.
    Я не электрик, но думаю, что если обрЭзать провод питания на ц.замок от спидометра/датчика скорости, то самоблокировки не будет  :bk:. Нада схему смотреть.
    « Ответ #14 : 13 Май 2014, 21:31:27 »
  • Я электрик , надо глянуть схему  ,)
    « Ответ #15 : 13 Май 2014, 22:58:03 »
    Это тебе к Товарисчу aka Kolobok надо обратиться. Он, вроде, на сигналке "собаку съел"...
    ЗЫ. Оффтоп: в Тугре алгоритм можно задать: автоблок без разблокировки или разблокируется при постановки КП в "Р". Или же руками нажать кнопку "Разблокировать" или же 2 раза дернуть ручку открывания изнутри (разблокируется только та дверь, которую 2 раза дернул за ручку). Насколько помню, такой алгоритм во всех авто концерна VW, кроме ауди.
    « Ответ #16 : 14 Май 2014, 03:29:17 »
  • Так можно и ЦЗ угробить и нервы...это же как будет, на каждом светофоре клац клац ?  :dg:
    « Ответ #17 : 14 Май 2014, 09:11:24 »
  • ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ машинки
    ... остановка машины-это нажатие и удержание тормоза на светофоре. Если бы ЦЗ открывался, то ... дверь откроют и бросят гранату  :joke: :joke: :joke:
    Думаю, правильно,что нет такой фичи.
    « Ответ #18 : 14 Май 2014, 19:21:00 »
  • "Проблема" снята путём вживления в мозг супруги алгоритма работы ЦЗ  :co:
    Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ  :ay:
    « Ответ #19 : 14 Май 2014, 21:33:27 »
  • Не за что!  :az:
    Надеюсь перепрошивка жены прошла удачно и upgrade этой версии ПО продержится долго!  :ay:
