Автор Тема: Стук в задней части ходовой  (Прочитано 3922 раз)
Оффлайн Malahit Мужской
  • Марка автомобиля: Action
« : 03 Апрель 2014, 09:21:34 »
  • Коллеги
    нарисовался реальный стук на неровностях и при повороте, как правило на право. слышится сзади справа с ходовой.
    заехал на яму - увидел следующее - задняя балка к которой крепится пластмаска типа "юбки", защита вроде или зачем она не знаю.так вот крайнее правое крепление (кронштейн приваренный к балке) к которому болтом прикручена эта пластмасска выгнута вверх на 90% (может на чтото наехал или зацепил).
    отсюда вопрос - из-за этого может стучать? ведь теоретически как бы провернул по оси балку, а там сайлент блоки - их могло нарушить или чтото с ними произойти.
    я то через час поеду на аис, но важно мнение корифеев и светил.
    спасибо.
    « Ответ #1 : 03 Апрель 2014, 09:50:17 »
  • Malahit, если это плоская фигня на тяге панара (поперечная тяга моста), то сними её нафиг и посмотри, будет стучать или нет. Тяга панара не может быть прокручена... погнута - да, а случайно прокручена нет. Я думаю, просто пыльник обо что-то бьёт. На АИС ездить не обязательно (ну, если хочется денег им оставить) - снимается пыльник легко лёжа на асфальте. Функциональной нагрузки он вообще не несёт.
    Оффлайн zdse Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando
    « Ответ #2 : 18 Апрель 2014, 09:43:33 »
  • Добрый день.Может кто сталкивался:появляется стук сзади с обеих сторон на малой скорости при проезде плавных бугров и ям.2 раза посещал аис+альтернативное сто.никаких проблем по ходовой не нашли.проблема уже 5000 км.есть подозрение на задние опорные подшипники под амортизаторами и крепление к раме.
    Онлайн AN Мужской
    « Ответ #3 : 18 Апрель 2014, 10:14:59 »
  • zdse, я сталкивался с таким. Крюк от троса стучал по обшивке в нише ,) Вы пробовали всё вытащить из багажника? Без шуток.
    « Ответ #4 : 18 Апрель 2014, 10:31:52 »
  • Коллеги, докладываю))
    на сто АИС все посмотрели, все абсолютно подергали, нашли ослабший болт крепления заднего бампера - сделали, потом вроде бы были подозрения на суппорта тормозов задних - поменяли тормозные колодки.
    но, решили сами проехаться и вот результат - по приезду ссразу сообщили - крепления кузова к раме надо усиливать, обваривать и укреплять!!!
    оказывается это у них у большинства такая\ фигня вылазит.
    вообщем сделали, щас все прекрасно!!
    на радостях даже магнитолу поменял на сенсорный экран))
    всем спасибо!!
    « Ответ #5 : 18 Апрель 2014, 15:35:30 »
  • эта работа(усиление крепления рамы) по гарантии или за дополнительное вознаграждение?
    Оффлайн jurik_ua Мужской
    • Марка автомобиля: кайрон
    « Ответ #6 : 18 Апрель 2014, 20:38:51 »
    всем спасибо!!
    проверь запаску, у меня на кайроне хотели спиз... украсть, но не поняли как, открутили крепление и оно стучало. В Х-5 запаска внутри, тоже , лошарик забыл прикрутить, стучалатак шо пипец
    « Ответ #7 : 21 Апрель 2014, 19:21:43 »
  • За деньги конечно, 600 грн за одно крепление
    « Ответ #8 : 22 Апрель 2014, 11:35:09 »
  • а что конкретно сделали и какое состояние было опорной подушки и места крепления?
    • Domestik/No EGR
    « Ответ #9 : 22 Апрель 2014, 11:39:02 »
    Задние варили? :ai:
    « Ответ #10 : 22 Апрель 2014, 14:11:35 »
  • усиливали две передние, задние не надо было, но блуждающие неприятные звуки по всему периметру
    « Ответ #11 : 22 Апрель 2014, 14:16:58 »
  • что там конкретно делали не вникал..сорри
    « Ответ #12 : 14 Май 2014, 19:06:43 »
  • Сегодня поборол противный скрип из-под днища при движении по мееелким неровностям! В общем, телега убита! Проблема банальна, кожух крепления бензобака! Определяется этот скрип простым закрыванием багажника, если слышен скрип где-то снизу, это он! Хорошо тестировать в сухую погоду)).
    Смотрите фото
    Тестовая поездка меня порадовала :drive1:.
    « Последнее редактирование: 14 Май 2014, 19:46:50 от Боцман »
    « Ответ #13 : 14 Май 2014, 20:29:08 »
  • В общем, телега убита!
    ...при помощи ведра литола и какой-то матери...)))
    « Ответ #14 : 14 Май 2014, 20:55:19 »
  • Петя, это же тебе не Туарег тут по-матери не пройдет! :bg:
    Устанавливал брызговики, за одно полез под машину проверить чё-как и обнаружил то, что уже и не надеялся найтить  :bp:.
    Снял этот хомут, почистил от ржавчины, красить было в лом, да и черной краски не было, вот и покрасил...литолом, а на скрипучее место накрутил изоленты, смазал изоленту силиконом и телега вместе с лошадью застрелились самоубийством  :dg: и убежали!
