Автор Тема: Повышенный расход топлива на дизеле  (Прочитано 19730 раз)
Оффлайн amateurz Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
Появилась проблема. Начал мой Кай жрать солярку. До 20 тыс  средний расход был в пределахх 8 л, а сейчас катастрофически вырос. На прирост скорости на 10 км/ч рост 1 л. На 90 жрет 9, на 100-10 и т.д. Причем это не средний, а загородный режим. Стоит Мультитроникс (поставил когда заметил повышенный расход). Чеков нет. Мультитроникс ошибок не показывает. Модулятор вскрывал-чист без следов загрязнений и повреждений, переставлял местами с ЕГР-толку ноль. Датчит ДМРВ  показывает напряжение 0,98 В. Вроди исправен, интеркуллер отключал с целью проверки на утечки. Утечек нет. Обратный клапан на вакуумном насосе смотрел-исправен и чист. Масло не жрет.
Тест на обратку не делал пока, но, в данном случае, это не должно влиять. Компрессию не проверял.
Заводится с пол-оборота. Но приемистость пропала, появился какой-то кричащий звук.
Имеется ли у нас катализатор и может ли быть он забит?
Есть ли приличный сервис по двигателям D20 в Киеве не официальный или хороший специалист?Машина после встречи с отбойником уже не на гарантии.
Соратники, если есть идеи и советы не стесняйтесь пожалуйста. Болезнь как мне кажется прогрессирует, а причины сам найти не могу.
« Ответ #1 : 30 Март 2014, 09:07:44 »
  • Имеется ли у нас катализатор и может ли быть он забит?
    Очень вряд ли... Одноклубник вскравал его на 140 тысячах - почти чист, причем основная масса пробега на кременчукском дизеле
    « Ответ #2 : 30 Март 2014, 11:32:00 »
  • amateurz,
    двигатель не перепршивали? егр не кастрировали?
    чем и у кого заправляетесь?
    какую то чистку форсукам делали?
    какой пробег?
    ТО по регламенту делали?
    скорее всего форсы надо проверять ... на 99% - не факт, но было что-то подобное при заедании иглы форсунки. Было ликвидированно чистящей присадкой кажется.
    Надо ехать проверять обратку - все ли льют одинаково и нет ли перелива. Ну ещё есть шаманы - фонендоскопом слушают по цоконью форсунок - но хз где у нас такие водятся )))))
    « Ответ #3 : 30 Март 2014, 12:33:34 »
  • amateurz, Не знаю как на СЙ, но у меня на Тугре была проблема "жора" из-за неисправного датчика температуры выхлопных газов (связь с сажевым фильтром). После замены датчика (не дешевое удовольствие) все ок.
    « Ответ #4 : 30 Март 2014, 12:39:30 »
  • На прирост скорости на 10 км/ч рост 1 л. На 90 жрет 9, на 100-10 и т.д. Причем это не средний, а загородный режим. Стоит Мультитроникс
    у меня все точно так же, мультитроникс -зло
    по городу какой реальный расход по чекам а не по БК?
    « Ответ #5 : 30 Март 2014, 12:48:03 »
    Нет у нас сажевого фильтра и про датчик такой не слышал у нас
    « Ответ #6 : 30 Март 2014, 13:03:31 »
  • amateurz,
    какой пробег?
    Движок не перепрошивал, ЕГР физически отсутствует, пробег 24, ТО самостоятельно, но по регламенту, расходники правильные, заправки КЛО, ОККО, ВОГ... По селам не заправлялся.
    Пойду делать тест форсунок.
    Главная непонятка что приемистость пропала.
    « Ответ #7 : 30 Март 2014, 13:10:00 »
  • у меня все точно так же, мультитроникс -зло
    Статистику веду. В среднем на 50 л раньше проезжал 700, сейчас 600.
    Кстати мой Мультитроникс завышает показания напряжения бортовой сети (проверял тестером). Пишут, что перегревается что-то у него по питанию и начинает врать. Может он и все остальное врет также?
    « Ответ #8 : 30 Март 2014, 13:27:50 »
  • на 50 л раньше проезжал 700
    фигасе
    у меня ничего подобного отродясь не было
    по городу если не попадать в затяжные пробки то на 50л я наезжаю аж 550км не больше
    по трассе 8,5-10л на сотню в зависимости от скорости и загрузки
    меньше не удавалось
    средний, посчитанный за всю жизнь - за 130ткм у меня 9.4 л/100
    стиль вождения умеренный до тошноты
    было такое но я откоректирвоал, там есть такая возможность
    начинает врать
    вряд ли
    он не может врать потому как сам ничего не делает
    он все берет в цифровом виде с ЕБУ двигателя и только переводит в читабельный формат или делит литры на километры
    « Ответ #9 : 30 Март 2014, 14:01:29 »
  • фигасе
    меньше не удавалось
    вряд ли
    В загородном режиме раньше брал 7,5 на сотню при 100 км/ч.
    Вольтаж откорректировать то можно, на если со временем его показания ползут на 0,7 В, а тестер показывает на клеммах аккумулятора одно и то же, то получается, что ошибка у него переменная и никакая постоянная поправка не поможет. Хотя заставить его замолчать нет проблем.
    « Ответ #10 : 30 Март 2014, 16:07:37 »
  • Начал мой Кай жрать солярку. До 20 тыс  средний расход был в пределахх 8 л, а сейчас катастрофически вырос.
    Сейчас какой средний расход, при условии того же маршрута, режима движения, дисков, резины, азс и пр?
    « Ответ #11 : 30 Март 2014, 19:15:07 »
  • Нет у нас сажевого фильтра и про датчик такой не слышал у нас
    Может быть - к нам с 2012 попадали Kyron с двигателями евро4 и сажевыми.
    Но раз смогли удалить егр - то не оно. В евро4 жидкостное охлаждение егр.
    « Ответ #12 : 30 Март 2014, 20:15:01 »
  • Тест на обратку показал, что форсунки ни при чем. Все четыре как пионеры 3,5-4 мл/мин.
    А вот тест Мультитроникса дал прямую зависимость между показываемым им напряжением бортовой сети и направлением движения автомобиля. Когда солнце начало его напрямую нагревать под лобовым стеклом он умудрился показать 16,2 В напряжения бортовой сети при наличных 14,55 В по тестеру. Если ребята за такие деньги не могут померить напряжение правильно то что они могут сделать правильно? Будем искать гарантийный ремонт, а лучше возврат денег.
    Оффлайн Andrei New Мужской
    « Ответ #13 : 31 Март 2014, 19:24:21 »
  • Всем привет! Внесу поправочку, катализатор вскивал не на 140000 а на 160000 тыс. и был он абсолютно чистым. Солярой не брезгую ем все что попадаетса. Так вот посмотрел я на него и заварил обратно, пусть служит дальше.
    « Ответ #14 : 28 Апрель 2014, 21:42:13 »
  • Заменил датчик ДМРВ на новый оригинальный. Расход вошел в норму. Старый по характеристикам ХХ казался полностью исправным, а на самом деле оказался не рабочим.
    « Ответ #15 : 28 Апрель 2014, 23:43:22 »
    ух ты ... а как определили, что нерабочий? поделмтесь для будущего.
    « Ответ #16 : 29 Апрель 2014, 10:04:43 »
  • ух ты ... а как определили, что нерабочий? поделмтесь для будущего.
    Ну так вверху же написано: Методом тыка.
    Старый сняли, поставили новый. Всё заработало. Значит старый - не рабочий. :)
    З.Ы. Имхо тынцы с бубном.
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #17 : 27 Июнь 2014, 23:34:58 »
  • ДМРВ (MAF sensor) можно разобрать и промыть сначала WD40 ,потом спиртом . мне помогло,напряжение покоя MAF снизилось  ,почти пришло в норму (около 1v). расход стал меньше.
    « Ответ #18 : 28 Июнь 2014, 10:07:37 »
  • лучше промыть специальной промывкой. есть такая у ликви-моли.
    « Ответ #19 : 29 Июнь 2014, 21:54:35 »
  • ДМРВ (MAF sensor)
    Простите за невежество. А что это за зверь такой?
