Автор Тема: Глючит замок крышки багажника  (Прочитано 15665 раз)
Оффлайн Кореец Мужской
« : 26 Март 2014, 15:50:52 »
  • Собственно периодически не захлопывается крышка багажника...
    Открываю, нажимаю кнопку открытия, в замке что-то щелкает и после этого она нормально закрывается, хотя бывает, что и не с первого раза...
    К сожалению СТО на Зоо закрыли, на Балтийский дозвониться не реально.
    Позвонил на Гринченко и инженер по гарантии сказал, что вроде как распространенный глюк, они о нем знают. Сказал не париться, а если будет прогрессировать, то приезжать на диагностику...
    У кого такое было?  :af:
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #1 : 26 Март 2014, 21:11:01 »
    Да, периодически бывает, где то тут на форуме поднимали тему. Но вопрос решали регулировкой резинок(упоров) на крышке. Я крутил туда сюда, все равно периодически не захлопывается, хотя со временем стало лучше получаться, наверное руку набил :12345:
    « Ответ #2 : 26 Март 2014, 21:15:24 »
  • со временем стало лучше получаться, наверное руку набил
    ну я не часто пользуюсь багажником, но иногда приходится... руку набить системности нет...
    в общем пока на гарантии, буду наблюдать и ждать отзывов на форуме..  :af:
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #3 : 26 Март 2014, 23:31:29 »
  • у мну тож на новье закрывалось не с первого раза иногда, когда пожаловался, они подкрутили резинки, прошло чуть времени и ща все ок
    « Ответ #4 : 27 Март 2014, 08:04:09 »
  • Не закрывается либо по причине набитости багажника, когда сеточка выпирает в сторону бампера, либо не отрегулированы резировые демпферы (резиновые пимпочки-винтики). У кого не закрывается, сильно лядой не хлопайте, иначе лопается стопсигнал (в модификации без спойлера) и отбивается краска на ляде, ну и в салоне просто выносится мозг.
    « Ответ #5 : 27 Март 2014, 13:53:17 »
  • Если багажник с первого раза не захлопнулся, то после открытия нужно пару сек подождать дабы замок стал в рабочее состояние (будет слышен щелчек электрозамка), а потОм закрывать снова.  При открытой двери или если приоткрыто окно, багажник намного легче закрывается.
    « Ответ #6 : 27 Март 2014, 13:59:29 »
  • При открытой двери или если приоткрыто окно, багажник намного легче закрывается.
     :ai: попробую
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #7 : 01 Апрель 2014, 15:37:19 »
  • При покупке-приемке авто, тоже крышка плохо закрывалась. Пришли сервисмены с ключами и молотком. Когда начали стучать молотком, я сказал что меня уже все устраивает  :bj:. Приехав домой закрутил резиновые упоры, вырезал полоску плотной бумаги и постепенно выкручивая упоры по очереди вставлял полоску в место соприкосновения упора и закрывал багажник, добиваясь что бы полоска вытягивалась с большим натягом. Так по очереди все четыре упора. После еще раз перепроверил. Резинки и уплотнители слегка смазаны силиконом.  После этой процедуры, багажник закрывается очень легко.
    « Ответ #8 : 01 Апрель 2014, 16:25:10 »
  • В общем я тоже чуток подкрутил упоры и вроде как глюк пропал.
    Наблюдаю дальше  ,)
    Спасибо за совет!  :dk:
    Оффлайн Альоша Мужской
    « Ответ #9 : 11 Август 2014, 15:25:09 »
  • а у меня наоборот - не открывается переодически багажник... постоит, подумает несколько часов, потом откроется...или поездить надо...вообщем никакой системы не обнаружил после чего это происходит....раз в месяц примерно достаю продукты и вещички опуская заднюю сидушку
    « Ответ #10 : 11 Август 2014, 17:35:13 »
    Наблюдаю дальше  ,)
    Постоянно такое наблюдаю, как только выкручиваются или подкручиваются резиновые упоры и вот вам, открытие не заставляет себя долго ждать, н у или плохое закрытие через раз.
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #11 : 11 Август 2014, 17:56:39 »
  • Отрегулируйте один раз упоры, чтобы закрывалось нормально, затем , клеем "Момент" закрепите их и забудете об этой проблеме.Я, уже второй год, не трогаю упоры и закрывается задняя дверь  под своим весом без проблем как летом , так и зимой.
    Оффлайн DemaN Мужской
    • Марка автомобиля: sy korando 2012 dlx 2.0 td at
    « Ответ #12 : 12 Август 2014, 14:02:00 »
  • у меня бывает когда тачка не ровно стоит, на бордюрчик полузаехал или типа того, с пары попыток захлопывается) на ровном вроде норм.
    « Ответ #13 : 12 Август 2014, 18:03:54 »
  • Аналогично :ay:
    « Ответ #14 : 12 Август 2014, 19:54:26 »
  • Деформация кузова есть у всех авто в такой ситуации, особенно с несущим кузовом, т.е. как у нас.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #15 : 12 Август 2014, 21:42:49 »
  • Отрегулируйте один раз упоры, чтобы закрывалось нормально.
     take_example Золотые слова! Я это сделал в первые дни, когда тонировал авто у друга он первым делом полез регулировать отбойники и сразу же закрепил их клеем для стекол (крокодил), после чего открыл капот снял резиновые пиптыки на краях и тоже приклеил. Сказал что это гемор надо лечить один раз и навсегда  :co:. А электро-замку надо  давать время чтоб защелка вернулась в исходное положение,  иначе будет пиз...ц!
    « Последнее редактирование: 13 Август 2014, 20:31:45 от S.V.Shul... »
    « Ответ #16 : 13 Август 2014, 09:04:27 »
  • И к чему перепост? Не в курил :ai:
    Оффлайн windwave Мужской
    « Ответ #17 : 12 Сентябрь 2014, 23:04:29 »
  • Есть такая особенность замка задней двери на Korando C. После нажатия на открывание нужно подождать секунды 2-3 пока в нем что-то тихо щелкнет, потом закрывается без проблем.
    Поначалу крутил все резинки, потом в процессе регулировок понял как работает, если чуток подождать, то нет проблем. Хотел было по гарантии менять.
    « Ответ #18 : 13 Сентябрь 2014, 07:26:31 »
  • Поначалу крутил все резинки
    та скорее всего дело именно в резинках... у меня за последние месяцев 6 глюков не было вообще... просто резинки подкрутил и все дела... так что дело не в механизме...  :dn:
