Автор Тема: Подсветки, что от чего включается  (Прочитано 2966 раз)
Оффлайн fobus Мужской
Может кто-то уже разобрался во всех подсветках? Тогда поделитесь.  :bc:
Если открывается любая дверь, что-то должно включаться?
А если открыть багажник?
Какие фонари заведены в обход зажигания и могут посадить аккумулятор?  :dd:
« Ответ #1 : 10 Март 2014, 22:21:01 »
  • Если Вы спецом ничего не включите, ничего и не включится. Автоматом только стопсигнал при открытии дверей, а все подсветки салона, только при включенном положении заработают. Точно так же и с багажником, если включено, то будет включаться при открытии. А посадить вряд ли, потому что один раз забыл выключить подсветку карт, видимо оно само отключается.
    « Ответ #2 : 10 Март 2014, 22:50:39 »
  • А что такое "подсветка карт"?
    Я правильно понял, что в машине каким-то образом реализована "защита" от разряда аккумулятора?
    « Ответ #3 : 10 Март 2014, 23:45:16 »
  • Оффлайн fobus Мужской
    « Ответ #4 : 11 Март 2014, 09:33:53 »
  • Спасибки, я слово "карт" просто интерпритировал, как карту двери  ;)
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #5 : 12 Март 2014, 23:07:49 »
  • Уважаемые!Просто пересильте свою лень и прочитайте мануал-руководство пользователя.Там все описано, а то плодить ветки просто так-как то не логично!
    « Ответ #6 : 13 Март 2014, 09:23:15 »
  • Мануал мануалом (поверьте, что я его прочел), а многие вещи читаешь на форуме.  :az:
    « Ответ #7 : 15 Март 2014, 22:14:51 »
  • Опишу свои эксперименты:
    - если включен фонарь подсветки багажника - то фонарь тухнет при закрытии багажника и опять включается при открытии;
    - если включены фонари освещения салона (средняя кнопка между фонарями подсветки карт) - освещение гаснет спустя несколько секунд после закрытия всех дверей, и снова включается при открытии любой двери.  :ay:
    « Ответ #8 : 16 Март 2014, 08:05:49 »
  • Второй пост неосилили? Если ничего не включать...
    « Ответ #9 : 24 Март 2014, 07:03:37 »
  • - если включены фонари освещения салона (средняя кнопка между фонарями подсветки карт) - освещение гаснет спустя несколько секунд после закрытия всех дверей, и снова включается при открытии любой двери.  :ay:
    Только если не включено зажигание.
    Если зажигание включено - гаснет сразу.
    « Ответ #10 : 24 Март 2014, 07:29:15 »
  • Точнее, если ключ в замке зажигания
    « Ответ #11 : 24 Март 2014, 23:01:32 »
  • Adik, нет. У меня именно когда зажигание включено. Если режим АСС - гаснет плавно и медленно.
    « Ответ #12 : 24 Март 2014, 23:10:05 »
  • Только если не включено зажигание.
    Но если при включенном зажигании открыть дверь, то фонари опять зажигаются.  icon_veed
