Автор Тема: Смазка подшипников полуосей задн.моста и маточин колес???  (Прочитано 17121 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
В сервис.книге пишут делать это на 10 тыс,потом на 60 тыс.Спрашивал у товарищей  с Рекстон 1 и 2,пробеги более 100 тыс.Пожимают плечами"шо это?",ездят себе и ниче.Ваши мнения интересны.(у меня Рекс.2 дизель мех.)СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2014, 22:09:58 от alexandrshpak »
alexandrshpak, SsangYong Rexton: Долой предрассудки. 29.07.2011г.
Подшипники задних полуосей требуют смазки каждые 30 тыс. км. Если этого не делать, они выходят из строя. Продукты их износа попадают в редуктор моста и могут привести к его поломке.
ЗЫ. С российского форума SY:
Авто - Кайрон
На ТО 10т на сервисе попросил слесаря смазать подшипники полуосей. При вскрытии обнаружилось небольшое количество ржавчины и следы смазки. Все вытерли до блеска и смазали новой смазкой(название не помню, цвет синий типа солидола). Подшипники просто проверили, они неразборные.
Синяя смазка называется LM 50 Litho HT — Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников
По регламенту работ - это делают на 10-40-70-100 и т.д. http://sy.com.ua/media/wysiwyg/1_to.pdf
Если ТО проходили на АИС - то они всё делают. Если у левых ... ну хз сколько оно протянет.
Спасибо.а что за смазка там используется,и я так понимаю,всю полуось вытягивают(на картинке) или так добраться можно?
Bred na schep produktov iznosa. Tam za podshipnikami salnik stoit na poluosi. Proveryat i podmazivat nado, konechno. U menya v odnom rgavchina bila. No on ne gudit. Pomili, postavili i katayus.
Оффлайн iialexsii Мужской
  • Марка автомобиля: саньенг
может у кого есть инструкция как правильно разбирать и смазывать , или фотоотчет, было б очень интересно
Я и сам интересовался бы поглядеть или послушать инструкции..
Да вроде не делает АИС этого. A смазку такую используют для крестовин.
для крестовин эта    Shell Gadus S2 V220 AD 2
Смазка  Shell Gadus S2 V220  - ывает нескольких типов - думаю и для крестовин можно. По этому с ней внимательно надо.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fasfiplus.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F07%2FGadus-S2-V220-TDS-rus.pdf&ei=mBEBU9KCBYvDtAbB3oCgDA&usg=AFQjCNGfU7vugu2bIa91PE_qOK1jHRbbbA&sig2=8q1k9nnmtl6RKyHtibpZcA
Может у вас и не делает - у нас на Зоологической мне делали на 10 и 40к .
тут ваще запутался.на другом украинском форуме САНГ ЙОНГ пишут парни,шо на Рекс 2 не делают смазки зад.подшипников,шо они не обслуживаются и смазываются от редуктора разбрызгиванием.яко- бы, смазываются по сервису только Рексы 1 ,а не вторые....????
http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/asmanual/PDFVIEW_eng_win.html
Вот тут берите первоисточники и изучайте.
материал!а там функция языка рус.не настраивается?тут смотрел подшипники картинки,так на рекс 1 они закрытые,на рекс 2 после 2007 г. открыты ролики,т-е отличаются.
Нет не настраивается. Только англицкий.
SY по поводу задних подшибников пишет - открывать на каждом ТО и при неоходимости смазывать.
У нас АИС сократил то с 20к до 10к - как недоразвитой страны с обилием грязи и плохого топлива.
Ну и по подшибнику вместо лазит каждое ТО - просто менять смазку каждые 30к  начиная с 10к - документ приводил выше.
Как Вам поступать - сами решайте ))))
Возможно в варианте с независимым мостом у Рекстон2 и этим подшибником что-то иначе. Но вот в мануал как то про это умалчивается.
Всё равно - у Вас же мост зависимый.
Детально как залазит в полуоси и тд. в этих мануалах не смотрел.
Всё равно лазить сам не буду - проще аис нанять. Это надо иметь яму, домкратить и куча всякких вещей.
Позвоните в аис или на какойто альтернативный сервис и узнайте, сколько будет стоить смазать - заодно посмотрите как и что - потом сами сможете ))))
Может у мастера выведаете какието нюансы.
Вот тут фото ТО70 и как раз этот подшиник смазывают.
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5102.msg80782#msg80782
ответ 95
в ответ 99 счёт за всё то.
