Автор Тема: Эктренное торможение  (Прочитано 1632 раз)
Оффлайн lta Мужской
« : 30 Январь 2014, 10:45:52 »
  • Всем доброго времени суток. Вот сегодня, при эктренном торможении случилась вот такая "беда". Загорелись лампочки Чек ЛОК, ручника, ЕСП, аварийка и не выключались, хотя движение происходило дальше. На свтлофоре заглушил и все встало на места. Что могло случиться????
    « Ответ #1 : 30 Январь 2014, 11:48:04 »
  • У меня два раза, при эксренном торможении, только аварийка срабатывала.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #2 : 30 Январь 2014, 12:37:44 »
  • Та у меня тоже при экстренном срабатывала только аварийка, а ту впервые такое и главное, что "лечится" только выключением двигателя (после сработки проехал еще метров так с 100-120 и не сбросилось). Может глюк какой електроники?
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #3 : 30 Январь 2014, 12:47:30 »
  • Вот на дружеском форуме порекомендовали прочитать
    http://syclub.ru/showthread.php?t=504
    Похоже, что проблемма носит массовый характер.
    Оффлайн Kraft Мужской
    « Ответ #4 : 30 Январь 2014, 12:49:15 »
    У меня тоже срабатывала только аварийка, наверное что-то об что-то грюкнулось и сразу какой то глюк. если есть БК то без проблем можно ошибки сбросить.
    Оффлайн primus_ua Мужской
    • ... 175 ручных кобыл ...
    « Ответ #5 : 30 Январь 2014, 16:27:58 »
  • У меня вчера была история в точности повторяющая описанную автором темы.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #6 : 30 Январь 2014, 16:49:02 »
  • У меня тоже один раз была такая история, но при этом правое переднее колесо еще и влетало в яму, не с крутыми прямоугольными краями, а просто большую, т.е. по сути был какой-то момент в который колесо тупо летело по воздуху.
