Автор Тема: ЛЮК БЕНЗОБАКА  (Прочитано 5178 раз)
ЛЮК БЕНЗОБАКА
« : 22 Январь 2014, 11:50:03 »
  •  :bc:УВАЖАЕМЫЕ, достал меня люк бензобака. на заправках ,заправщики до щелчка вроде и закрывают,но немного проехал и он сам открывается. Чтоб нормально закрылся нужно придавить оооочень сильно,боюсь что както вдавлю его вообше или сломаю. КТО ЗНАЕТ КАК ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ ЕГО ИЛИ ССЫЛОЧКУ. СПАСИБО :bc:
    Оффлайн omb Мужской
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #1 : 22 Январь 2014, 13:39:23 »
  • А у меня другая проблема, он сам не открывается... Надо его поддевать сверху, хорошо хоть редко заправляюсь
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #2 : 22 Январь 2014, 15:05:57 »
    почитай здесь http://syclub.ru/showthread.php?t=2697&highlight=%E1%E5%ED%E7%EE%E1%E0%EA%E0 там есть по не открыванию...а вот по не закрыванию нет :12345:
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #3 : 22 Январь 2014, 21:20:01 »
  • Честно говоря я думал что этот дефект касается только меня, заехал на АЗС, дернул за... и пошел в кассу, прихожу а хлопчик говорит дядя ваще-то лючок надо открывать!!! Думаю нихерасе яж открыл, повторил попытку ниху...... пришлось карточкой поддевать!  :bc: Звоню на АИС говорят приезжайте, вышел суппер спец!!! Он оторвал, крышку от пачки сигарет, и подковырнул лючок потом сделал вывод что надо язычок помазать!  :co: Я сел в машину и..... в гараж, вот что надо сделать при открытом лючке открутить два винта длинной отверткой, аккуратно  снять лючок, потом прижатием отсоеденить крашеную часть от самого кронштейна-крепяжа, и ту часть кронштейна, которая крепится к крылу стереть на точильном камне, чтоб плоскость стала ровной примерно 2,5-3мм. Потом желательно язычок смазать силеконом, а на самом лючке на ту часть которая скользит по замку приклеять две полоски (антискрип). И зазоры в норме и открывается мягенько!
    Оффлайн Alik Мужской
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #4 : 22 Январь 2014, 23:22:38 »
  • S.V.Shul...,
    Случайно фотографий нет?
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #5 : 23 Январь 2014, 20:25:35 »
  • Вот как выглядит лючок...
    Добавлено пользователем: 23 Январь 2014, 20:31:20
    « Последнее редактирование: 23 Январь 2014, 20:31:28 от S.V.Shul... »
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #6 : 24 Январь 2014, 22:58:46 »
    При закрытии крышка должна опираться о резиновые упоры, возможно один из них ( не помню сколько их там ) криво установлен и сильно выступает.
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #7 : 24 Январь 2014, 23:35:41 »
  • спасибо,завтра посмотрюvlad.stak,
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #8 : 26 Январь 2014, 23:48:18 »
  • Вадим1,
    Сегодня посмотрел и фотографировал лючек, нужно еще обратить внимание на место у петли лючка.
    Там при закрытии образуется небольшой зазор (может попало чего ) и проверить не подклинивает ли подпружиненая кнопка которая выталкивает лючек.
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #9 : 27 Январь 2014, 22:11:18 »
  • Смотрел,помоему таки эти 2 упорчика маленькие,немного подшлифую как потеплеет
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #10 : 28 Январь 2014, 21:05:34 »
  • Вадик, упоры подпилевать нежелательно! Он у тебя провалится, лучше плоским надфилем проточи плоскость защелки вглубь 2-3мм, я себе именно так сделал закрывается как по маслу, ну а вверху я писал и  выложил фотки.
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #11 : 05 Февраль 2014, 16:14:48 »
  • плоским надфилем проточи плоскость защелки вглубь 2-3мм
    спасибо за идею)))) сделал,но ножиком, снял 1 мм где-то,пластик ооочень мягкий,закрывается легонечко
    Оффлайн omb Мужской
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #12 : 05 Февраль 2014, 16:21:25 »
  • Мне сеня по гарантии за 10 мин устранили
    ЛЮК БЕНЗОБАКА
    « Ответ #13 : 05 Февраль 2014, 19:47:16 »
  • спасибо за идею)))) сделал,но ножиком, снял 1 мм где-то,пластик ооочень мягкий,закрывается легонечко
    Добавлено пользователем: 05 Февраль 2014, 19:49:08
    Всегда готов поделится впечатлениями  :ax:
