Автор Тема: симптомы смерти хабам?  (Прочитано 4385 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
« : 18 Январь 2014, 20:33:34 »
  • недавно обсуждали тему,что в вакуум.тянет грязь из хабов,поставил фильтр.короче,на снегу -льду появляется скрежет в перед.ступице(левой),при подключ.полном приводе(у меня ПАРТ-ТАЙМ)перед не крутится,скрежет.???хоть бы не редуктор.похоже хабы.а что они по цене???
    Оффлайн master_sto Мужской
    « Ответ #1 : 20 Январь 2014, 10:41:56 »
  • скорее всего ХАБ пытается войти в зацепление в связи с подсосом воздуха. Так ездить не рекомендую- шлицам на ступице может настать кирдык, и ее прийдется менять :ai:
    « Ответ #2 : 20 Январь 2014, 17:19:27 »
  • хоть бы не редуктор.похоже хабы.а что они по цене???
    Прежде чем цены искать - на АИС, у них есть прибор для проверки герметичности вакуумной системы.Если вакуум в порядке - смотрят исправность хабов... Ну а дальше как повезет. У меня проявился хруст - продиагностировали, чем-то пролили-продули. Заплатил около 100 гривен. Уже пол-года катаюсь все в порядке. Тьху-тьху-тьху через левое...
    « Ответ #3 : 21 Январь 2014, 09:14:42 »
  • все правильно, любая работа начинается с диагностики. возможно клапан испортился, или шланг перетерся(и такое бывает). вакуумметр нам поможет :bp:
