Автор Тема: Где взять сигнал о включении заднего хода в торпеде.  (Прочитано 2176 раз)
Всем привет!
Возник вопрос - где можно в торпеде взять сигнал о включении заднего хода? Сигнал я так понимаю банальный +. Изначально надо было взять с фонаря заднего хода, но не хочеться снова тянуть провод через весь салон. Нужно именно чтобы сигнал подавался при включении заднего хода (для камеры заднего хода).
Спасибо.
Оффлайн fortvuy Мужской
  • fortovuy
Я снимал пластиковую накладку на пороге водительского места и со жгута проводов по схеме подключал камеру.Провод RG(красно-зеленый)
Оооо.. Спасибо.
А схемкой не поделитесь? :dk:
  • fortovuy
Схема есть в мануале!
