Автор Тема: регулировка руля по вылету  (Прочитано 4712 раз)
Оффлайн Евгений Саныч Мужской
« : 04 Январь 2014, 12:25:45 »
  • Добрый день.
    Хочу сделать чтобы на моем корандо руль регулировался по вылету.
    Кто что может подсказать.
    Заранее благодарю
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    « Ответ #1 : 04 Январь 2014, 13:39:30 »
  • Тоже хочу сделать такое себе! +1
    « Ответ #2 : 04 Январь 2014, 13:42:57 »
  • есть мысль купить колонку регулируемую по глубине и заменить.
    весь интернет перерыл нигде не могу найти
    « Ответ #3 : 04 Январь 2014, 13:47:46 »
  • Насколько я помню, в Корандо вообще ни в одной из комплектаций не предусмотрена регулируемая колонка по глубине!
    « Ответ #4 : 04 Январь 2014, 13:50:34 »
  • у русских есть
    Оффлайн Radion Мужской
    « Ответ #5 : 04 Январь 2014, 14:37:58 »
  • С электроусилителем руля.
    « Ответ #6 : 04 Январь 2014, 14:58:31 »
  • Если поменять только выдвижную часть колонки
    « Ответ #7 : 07 Январь 2014, 22:23:27 »
    У ЭУР и ГУР разные рулевые колонки. Поменять просто так - не выйдет (
    Лично для меня компенсируется возможностью регулировки сидения по высоте. Попробуйте подобрать более оптимальное положение за рулем.
    « Ответ #8 : 08 Январь 2014, 07:00:13 »
  • Мой рост 1,72. Для меня еще короткий подлокотник (до этого был форд, подлокотник двигался продольно).
    Сиденье стоит в самом низком положении. Ставлю выше рука недостает до подлокотника.
    Вот сейчас еще колхожу и подлокотник.
    « Ответ #9 : 04 Октябрь 2014, 19:37:28 »
  • Я себе также хочу установить ее. В рейсталинговом Корандо уже регулируется по глубине рулевая колонка.
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #10 : 04 Октябрь 2014, 23:18:14 »
  • ниче не регулируется в рестайлинговом.
    « Ответ #11 : 06 Октябрь 2014, 08:55:39 »
  • Я сидел в автосалоне на Балтийском, там правда стоял экземпляр с красной кожей - но там я лично регулировка колонку по глубине.
    Оффлайн AntonK Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang Yong Korando 2014 DLX4
    « Ответ #12 : 06 Октябрь 2014, 09:40:59 »
  • У меня в топе регулируется без проблем. И по вылету и по высоте. Думаю, зависит от комплектации.
    • Местный байкер
    « Ответ #13 : 06 Октябрь 2014, 10:32:19 »
  • Ну так надо правильно писать, что в рестайлинговом топе :bd: регулируется по вылету.
    В рестайлинговом "почти топе" (комплектация DLX) регулируется только по высоте ;)
    « Ответ #14 : 06 Октябрь 2014, 10:36:49 »
  • Наверное :)
    Я сам, случайно узнал, что регулируется по вылету.
    В АИСе сказали. что не регулируется.
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #15 : 06 Октябрь 2014, 11:24:01 »
    В рестайлинговом ТОПе, при условии установки электроусилителя руля. На гидроусилителях регулировка вылета не возможна. :av:
    « Ответ #16 : 06 Октябрь 2014, 13:34:14 »
  • Цитировать
    - откуда такая информация?
    Оффлайн дмитрий25 Мужской
    « Ответ #17 : 07 Октябрь 2014, 16:39:56 »
  • а у меня рост 189 см. и подлокотник удобный и вылет руля устраивает    :drive1:
    Оффлайн Linz Мужской
    « Ответ #18 : 08 Октябрь 2014, 14:49:12 »
  • В рестайлинговом ТОПе, при условии установки электроусилителя руля. На гидроусилителях регулировка вылета не возможна. :av:
    подтверждаю, в комплектации DLX-3, кузов рестайл, электроусилитель, руль регулируется как по высоте таки по вылету, чему был приятно удивлен при получении машины.
    « Ответ #19 : 08 Октябрь 2014, 15:37:48 »
  • На гидроусилителях регулировка вылета не возможна.
    Думаю, что таки возможна, просто в комплектациях с гидроусилком не предусмотрена :)
