Автор Тема: клацает при трогании в противоположном направлении  (Прочитано 1941 раз)
Суть в чём, при открытых окнах, если остановиться и сменить направление движения (D->R или R-D) то когда трогаешься, слышен щелчёк. Защита снята, звук остался. Что это может быть? Люфт в трансмиссии?
У меня как бы не совсем клац слышен, больше похоже на глухой тук. Похоже что вся трансмиссия выбирает все люфты от кпп до ступиц (при переключении тормоз зажат, следовательно ступицы заблокированы).Т.е шлицы кардана, крестовины,главная пара + шлицы полуоси.  Полуось всегда вроде в смазке, значит смазать (хорошо прошприцевать) шлицевую часть и крестовины. Если звук остался - смотреть подшипники полуосей. Ну типо как-то так...
Нашёл такую тему на клане, типа говорят "Это ссангйонг - у всех так"... но клацало даже сразу после шприцевания... а шприцуют на АИСе будь здоров - пока со всех щелей не полезет. Кронштейны вроде бы все целые. В салоне с закрытыми окнами не слышно, но я знаю, что оно есть. Напрягает.
Хоть тема и старая, но актуальная. Скрипы/стуки (но больше скрипы) при переключении P/D P/R идут от трущихся о диски колодок. Проблема решается установкой качественных колодок. Но если при торможении в движении колодки не скрипят то можно смело забить! :dp:
