Автор Тема: Активный сабвуфер - ставил ли кто-то?  (Прочитано 19466 раз)
Оффлайн Александр 1-й Мужской
Собственно вопрос. Хочу поставить в машину супруги (Корандо) активный саб. Я конечно понимаю, что полноразмерный назад лучше, но полноразмерник ставить точно не буду. А саб - таки надо, она у меня слушает в основном музыку в стиле Драм эн Басс и сходную, так что саб оооочень не помешает в плюс к стандартной аудиосистеме.
Поставить хочу под пассажирское сиденье.
Поэтому вопрос - ставил ли в Корандо уже кто-то активный саб, если да, то какой и какие ощущения?
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2013, 22:57:27 от Александр 1-й »
Оффлайн Radion Мужской
« Ответ #1 : 06 Декабрь 2013, 22:57:42 »
  • Ставил в предыдущей машине, модель не помню, больше негатива чем позитива, Модель если интересно завтра посмотрю, в гараже коробка должна остаться.
    « Ответ #2 : 06 Декабрь 2013, 23:28:20 »
  • Посмотрите пожалуйста. Да, и негатив тоже опишите  :ai:
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #3 : 07 Декабрь 2013, 00:35:43 »
  • Заказал вот такой  http://fotos.ua/pioneer/ts-wx710a.html , в понедельник забираю, попробую, по характеристикам неплохой.
    « Ответ #4 : 07 Декабрь 2013, 06:43:48 »
  • 85 см длиной. Это как я понимаю все таки в багажник, хоть и будет там занимать немного места. Все равно очень интересный вариант.
    Но я хочу все же под сиденье. Пока присмотрел себе такой: http://avtozvuk.ua/info/12812
    « Ответ #5 : 07 Декабрь 2013, 23:59:43 »
  • В общем долго думал/гуглил. По итогу заказал:
    1. Саб: http://www.mobilluck.com.ua/katalog/subvufer/kicx/kicx-ALN_250SA-48619.html прикольно, что динамик 10"
    2. Конденсатор: http://www.mobilluck.com.ua/katalog/mounting_equipment/kicx/kicx-DPC-1_0F-86940.html
    3. Монтажный комплект: http://www.mobilluck.com.ua/katalog/mounting_equipment/mystery/mystery-MAK_2_04-59601.html#
    Пообещали все через неделю. Так что надеюсь, что по любому до Нового Года будет и саб, и камера заднего вида стоять.
    Как поставлю - отпишусь о впечатлениях.
    « Ответ #6 : 08 Декабрь 2013, 14:19:44 »
  • На Санту ставил активный саб Prology AT-1000 (бочка) и двухполосную компонентную акустическую систему Prology Competition спереди + делал обесшумку дверей. Ощущения ТОЛЬКО положительные!  :ay: :bb: Все отлично проработало больше 6-ти лет  :ay:
    После Санты "музыка" в Корандо казалась полным Г...  :at: Но ничё, ужЕ привык  ,)
    « Ответ #7 : 11 Декабрь 2013, 21:08:23 »
  • Александр 1-й, я сегодня стал обладателем такого же конденсатора. Вопрос - как ты реализовал зарядку кондера после снятия клеммы с аккумчика? Что-то не хочеться каждый раз (при, допустим,снятии клеммы с акб ) заряжать его через резистор.
    « Ответ #8 : 11 Декабрь 2013, 21:30:58 »
  • И еще вопрос. Диод в цепь кандера ставил, чтобы емкостью не питать других потребителей авто, кроме аудио? Если ставил, то на какой ток, и нужен ли радиатор на него?
    « Ответ #9 : 11 Декабрь 2013, 22:33:37 »
  • Пока еще не ставил, собираюсь это делать только на следующей неделе.
    2 вопроса:
    1. А надо ли его заряжать через резистор? Там ведь не просто конденсатор (посмотри на картинку и почитай), а еще кучка электроники вместе с напряжометром, видимо и контроль заряда, и отсечка при снижении напряжения ниже определенного
    2. См. пункт 1
    « Ответ #10 : 11 Декабрь 2013, 22:57:58 »
  • На упаковке написан процесс зарядки-разрядки с резистором. Я свой зарядил без третьего провода, т.е без включеного вольтметра.
    « Ответ #11 : 11 Декабрь 2013, 23:16:26 »
  • Вот нашел интересную темку  http://www.autosecret.net/tuning/avtozvuk/378-condencator
    Оффлайн egonch Мужской
    • Марка автомобиля: Нью Актион
    « Ответ #12 : 13 Декабрь 2013, 01:56:23 »
  • Добрый вечер, коллеги. У меня стоит активный саб blaupunkt thb 210a(остался с прошлого авто) в багажнике. На прошлой машине он стоял под пассажирским креслом, в новую машину под кресло не влез. Подключил его к розетке на 12 вольт стандартным разъемом. Низы добавляет и улицу не озвучивает, в случае необходимости снимается и убирается. Слушаю скорпов, бонджови и тд.
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #13 : 13 Декабрь 2013, 20:41:20 »
    Там же пред на 20 А. До сих пор целый? Тогда это не саб а пукалка.
    « Ответ #14 : 13 Декабрь 2013, 21:09:11 »
  • Предельная мощность - 240 ватт (полагаю, что на 14 вольтах). 20А*14=288 ватт
    А скоки надо, чтобы не "пукалка" была, киловатт навернуть, чтобы пол-улицы "ЧОрные глаза" слышало? :ae:
    В обчем супруге курьер сегодня принес саб, конденсатор и монтажные провода. Договорилась с электриком об установке видеокамеры и саба на вторник-среду (в понедельник уточнит). Как установят, отпишусь сначала о ее впечатлениях, ну а потом и о своих (но о своих уже в январе) :bm:
    « Ответ #15 : 14 Декабрь 2013, 16:41:56 »
  • Да  сам саб - черт с ним. Как говорится - на вкус и цвет...
    Но чтобы запитать его от  от доп розетки. Да там сечение провода меньше 1 мм кв.
    Так и хату можно спалить.
    А "черные глаза" на пол улицы - для пацанов.
    К стати, конденсатор - самообман.
    « Ответ #16 : 14 Декабрь 2013, 16:47:24 »
  • На сабе предохранитель 20А, думаю что 240 Ватт это в пике, номинал 120 Ватт. Мне этого вполне достаточно. Конденсатора у меня нет, как-то не заморачивался с этим. А вот камеру думаю тоже ставить весной. Отпишись по камере, модель и впечатления.
    « Ответ #17 : 14 Декабрь 2013, 17:15:17 »
  • К стати, конденсатор - самообман.
    Фарадный конденсатор - самообман? Это еще почему? Аргументируйте плиз.
    « Ответ #18 : 14 Декабрь 2013, 18:29:34 »
  • Мизер из того, что есть.
    http://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=2171
    « Ответ #19 : 14 Декабрь 2013, 18:46:19 »
  • Это все понятно. Без конденсатора легко можно обойтись, НО
    1. Надо использовать провода с большим сечением, которые не так просто провести по авто. Особенно если саб будет сзади - это 2х4 метра провода, соответственно, чтобы не было ощутимого падения напряжения на басах, провода должны быть весьма толстыми.
    2. Надо использовать хороший плюс и минус, желательно снимать прямо с АКБ - опять же см. пункт 1
    Чтобы не заморачиваться с 1 и 2 и надо использовать конденсатор, там в общем то об этом и пишут.
