Автор Тема: Отличаются ли левая и правая передние стойки?  (Прочитано 19567 раз)
Оффлайн natasport Женский
  • Марка автомобиля: sports
На пружине одной стойки есть белая и бордовая метки. На другой, дополнительно к этим на амортизаторе есть еще одна метка.
Вроде как получается разные. Позвонил в АИС, (после долгих обдумываний)  они сказали, что левая и правая  одинаковые. Но зачем тогда разные метки и почему в прайсе есть отдельно продажа правая передняя (правда нашел только для Рекстона).
Аналогично задние. Отличаются или нет?
Нашел у себя в архиве фотку снятой стойки. С левой стороны у меня стояла стойка с одной, а с правой - двумя метками, точно так же и по задним пружинам.
 А вот снятая твоя задняя пружина, сфоткана как раз с той стороны, где стояла.
Да, но у меня две метки (одинаковых) на пружинах и есть еще одна дополнительная на амортизаторе.
Так это левая или правая на фото? В АИСе подтвердили, что задние одинаковые и именно с такими метками как у  меня.
А ты таки не умеешь "спасибо" говорить... На фото четко видно какая!
Спасибо. Пишу еще раз.
"В АИСе подтвердили, что задние одинаковые и именно с такими метками как у  меня." У меня две с двумя метками.
Ты писал, что слева одна метка.
Оффлайн ValentinP Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
пружины лево-право разные. и передние и задние. амортики одинаковые.
Я об этом догадываюсь. Но как установить откуда какая. Вот в чем вопрос.
Еще раз? видать первого то я и не увидел!
Ты же препод, включи логику!!!
По задним все четко видно на фотке, тут уже фиг перепутать можно.
Передние если по меткам не соображаешь, открою тебе еще одну тайну, легко определить какая куда по шайбам на верхней опоре или по следам от шайб! Обычно ставят шайбу только с левой стороны, но видел машину у которой с двух сторон, но и тут все четенько. Стойка стоит верно если шайба на опоре стоит на креплении которое ближе всего к салону!
Теперь ты знаешь все "тайны" определения шокуда.
т.е. по твоей логике - две задние правые.
« Ответ #11 : 25 Ноябрь 2013, 09:35:13 »
  • http://i.piccy.info/i7/1e79482d42e38050c79586c5213fa7cc/4-55-912/37488154/pryjinizad.jpg
    Задние по меткам были одинаковые (разная длинна).
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6237.0
    Ага, и у меня такая же картина. Только пружины уже просевшие и тяжело предположить какая изначально была длинее...
    « Ответ #12 : 25 Ноябрь 2013, 10:36:36 »
  • у меня были задние одинаковые, передние одинаковые.. разница только в усиленной резинке впереди слева.
    « Ответ #13 : 25 Ноябрь 2013, 21:33:46 »
    Понял. Спасибо. Проверю резинку.
    « Ответ #14 : 25 Ноябрь 2013, 22:10:49 »
  • odmincheg, natasport,
    Зная что сборка аис ... я бы не стал сильно брать за истину, что стоит на наших авто и насколькко оно правильно.  :bj:
    Вспомнить подушки morino с установленным вверх ногами грибком.
    По тому, что выкладывает SY - все разные. А вот с метками вакханалия. Они всё время тусуют и меняют цвета.
    Что вы хотите - АИС досихпор на охлаждающею не может перейти, на которую SY перешёл с 2008.
    АИС лил в наши АКПП жидкость, которую лить недопустимо с 2009 до 2011.
    Правильную замену жидкости в АКПП так и не осилили. Хотя аппараты купили. Это вообще загадка.
    АИС сейчас льёт в ГУР и раздатки жидкость которая не имеет допуском декстрон вообще.
    И много другой разной гадости, за ними замеченно. Так, что я думаю всё проще и банальнее - идут к куче где лежат пружины, берут 2 попавшиеся с одними метками и их и ставят.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1465.new;topicseen#new
    В жэтой теме гдето упоминаются какие были метки на пружинах от Rexton 1 и к стати при выдаче дали 2 задних от одной стороны.  :bj:
    « Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2013, 22:19:23 от AI70 »
    « Ответ #15 : 25 Ноябрь 2013, 22:13:04 »
  • Хорошо. А практический совет? как определить левую правую?
    « Ответ #16 : 25 Ноябрь 2013, 22:23:31 »
    По моему Боцман выше всё расписал и даже выложил фотофакт.
    Ну и вообщето, чтоб решиьь задачу надо знать условие - дайте вводную.
    Что имеем по переду и какие метки и что имеем по заду и какие метки.
    Я чтото в той, выше названной теме писал ... там были ссылки на разблюдовку. Да и Алекс гдето называл , что было у него на купленных, с партнамерами.
    « Ответ #17 : 25 Ноябрь 2013, 22:29:08 »
  • На передней стойке: на обоих пружинах белая и бордовая метки. на амортизаторе (на одном) сереневая.
    На задних пружинах бордовая и желтая на обоих.
    По поводу фотофакта. На нем (передняя стойка) не видно третьей метки. Поэтому не понятно какая это именно стойка. Шайбы на обоих.
    Про заднюю я уже писал, что фото не информативно.
    « Ответ #18 : 26 Ноябрь 2013, 02:07:33 »
  • Вот тут про пружины было
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=69.60
    Вот к примеру пружины переднии от Rexton 1
    4432408002 LH - левая - длинее жёлтая
    4433408002 RH - правая - короче, красная
    Ну и если судить из сервисных инструкций ... там вообще не предусмотренна маркировка левая - правая - как правило это отличается по средством бумажных шильдиков с партномбером и штрихкодом. Так примерно с 2005г.
    По своему замыслу сборка предусмотренна на конвейере, а не в сарае, как у АИС - там ошибиться левый- правый нет возможности ... а вот перепутать, особенно на задних верх, них - легко.
    По этому по инструкциям SY - 2 метки везде - красная и жёлтая - красная верх, или жёлтая и зелёная - верх это жёлтая. Красный или жёлтый могут быть заменены на оранжевый и т.д.  Нижнии жёлтый - зелёный на фиолетовый и т.д.
    По амам и ряду других конструктивов, аналогично - амы - цветная точка - это низ, также на рычагах, стабилизаторах и т.д.
    Из опыта - левые всегда были длинее правых - компенсировать тяжесть бака.
    « Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2013, 02:28:47 от AI70 »
    « Ответ #19 : 26 Ноябрь 2013, 09:12:45 »
  • Понял. Спасибо. Теперь можно разобраться.
