Автор Тема: Запчасти которые меняли по гарантии (собираем инфу)  (Прочитано 39958 раз)
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Нашли?
Не поверишь, нашли хотя поменяли по гарантии все ,что можно и нельзя.Правую стойку амортизатора дважды и стало в норму, но теперь опять начинается старая история.Подвеска у нас , мягко говоря, неважная.
Оффлайн Кореец Мужской
17,5 тис. км., 11 мес., замена по гарантии стоп-сигнала спойлера.
Вот и у меня будут менять стоп-сигнал на крышке багажника...
Пробег 20 тыс., машине полтора года...
Оффлайн Дэн Мужской
  • Марка автомобиля: СЙ
Хорошо если в наличии есть целый. Мне позвонили приехать поменять. Приехал, оказалось менять и неначто. Пришли новые и все с трещинами. Смотри внимательно.
на спойлер крути их)))
Спасибо за совет!
Конечно же треснутый ставить не буду  :dn:
на спойлер крути их
каким образом?   :ai:
Оффлайн Дэн Мужской
Спасибо за совет!
Если не трудно узнай если есть еще. Это в Киеве?
то я своему ОД дам наколку где взять. Моя заява еще весит в воздухе.
В Киеве... Но в наличии нет... Заказали, теперь жду...
не пойдут на это даже с доплатой. Им по гарантии присылают такую-же деталь.
каким образом?
Трескается у всех практически и новые приходят с трещинами, пусть меняют три раза))) ну а потом жалобу,что вы мне гав.о ставите
так она с завода уже бракованная идет)))
я прошел клеем трещины,но все равно,после кёрхера потеет внутри стоп. Пока горит,трогать не буду,потом закажу спойлер.
По третьему кругу забег или по четвертому, насчет стопсигналов треснутых?  :bm:
Оффлайн fobus Мужской
37 тыс. 1 год и 3 месяца. Умер генератор, при этом аккумулятор разрядился в ноль. Генератор поменяли по гарантии, а аккумулятор типа целый день гоняли - параметры не выпадают за приделы и гарантия на аккумулятор закончилась. На следующий день аккумулятор опять сел. Еле до Балтийского дотянул. Поругался, мол аккумулятор сдох из-за генератора. Поставили новый бошевский аккумулятор, даже новую гарантию на него оформили на три месяца.
Оффлайн omb Мужской
У меня была замена газовых форсунок(бесполезная как оказалось) и замена рычага круиз-контроля(хотя и этот начинает шалить) и замена подсветки заднего номера.. 58 пробег
Ещё было по ГАЗу: мультиклапан в сборе на 12 тыс., планку где-то на 25 тыс.
Оффлайн omb Мужской
кстати про мультиклапан я как раз и забыл   :12345: тоже было
Как это относится к Корандо?
Это про ГБО, а не про машину...
Оффлайн omb Мужской
скажу по секрету, ГБО оно того.. устанавливается внутрь корандо  ,) и о Боже на него есть гарантия от АИС и есть гарантийные замены, а тема вроде что меняли по гарантии
ГБО устанавливается в любой автомобиль, а не только в Корандо.
И к поломкам именно автомобиля по имени Корандо, ГБО не имеет никакого отношения.
Ибо изначально с завода этот автомобиль не оснащается ГБО.
Ферштеен?  :af:
Оффлайн omb Мужской
Ферштеен?  :af:
мне все равно, что ты думаешь по этому поводу  :ae:
А АИС нагло впихнул в Корандо ГБО и еще гарантию на него дал, собако!
