Автор Тема: Отстреливает заправочный пистолет  (Прочитано 1596 раз)
Оффлайн Alik Мужской
« : 18 Октябрь 2013, 22:48:49 »
  • Доброго  здравия. Дайте  совет
    При заправке " Корандика"  в бак  заходит 2-3литра  и пистолет  отстреливает  , приходится  высовывать "пистолет " и лить  тонкой  струйкой  да и еще  иногда    останавливаться  для усадки пены. Заливал  в совсем пустой   бак (  контролька )  и не  очень пустой ( два  деления )
    Проверил  на  трех  разный  заправках  ,  от  двух  производителей  топлива .
    Если  ли  в  korando  некий  фильтр/  клапан ?  или  надо  искать в системе  вентиляции топливного бака  ?
    Не так  давно  заливал  ОЧЕНЬ  полный  бак  , машину  слегка наклонена   + трусил   ,  не хотел  на трассе  заправляться .  Могло  ли  это  послужить проблемой ?
    « Ответ #1 : 24 Октябрь 2013, 21:39:02 »
  • Заехал  сегодня  на" АИС"сссс,    развели  руками  не  в курсе  такой  проблемы,  пообещали связаться  с Киевом  может они в курсе  способов  решения  .  Порекомендовали  записаться  на диагностику  Только   вот  чего  не  понял  то-ли топливной  то ли  еще  какой  хрени  , Сегодня  они не  могут  завтра   я не  могу ,   отложил  данный  вопрос  на время .
    « Ответ #2 : 25 Октябрь 2013, 09:05:30 »
  • емнип, пистолет отстреливает т.к. что-то мешает нормальному протеканию топлива - топливо вспенивается, происходит отстрел.
    Надо смотреть что в горловине случилось, может резина отслаивается (брак), может в сеточку что-то попало и забило её.
    Также стоит проверить вентиляцию бака. Если она затруднена, то по мере заполнения, воздух из бака выходит через горловину и нарушает нормальное поступление топлива.
    Ну, по крайней мере я так вижу. Может более опытные добавят чего.
    « Ответ #3 : 28 Октябрь 2013, 23:42:42 »
  • Посетил  АИС Сервис  25,10.  Приняли  нормально  . подобных  проблем раньше  Во  всей  сети  АИС  не  наблюдалось . Запустили в рем. зону.Визуальной , тактильной  проблемы не нашли :  снимали  патрубок  к баку проверяли на  герметичность, пропускную способность   патрубков ,  убедились работоспособности  единственного клапана в системе  (расположен  прямо  в баке)   ,  все  продули  закрыли  закрутили  и отпустили  с БОГОМ.  На  все  про все  ушло  полтора  часа . Сервисом  остался доволен.
    Результат   сегодня  очень легко  и не  принужденно в бак  залил  50 литров.  25.10  утром  еле  залил 10 литров. Это  и послужило  окончательным  позывом  посетить  сервис.
    Что  это  был  за  барабашка   не  знаю
