Автор Тема: Пытаюсь определиться, помогите с выбором!  (Прочитано 124670 раз)
« Ответ #580 : 19 Март 2018, 15:01:34 »
  • Выбор... он всегда трудный...  ,)
    Было бы побольше средств, я бы меньше думал... Купил бы второй Корандо и всех делов... А тут же хочется и рыбку съесть  :bj:
    если возникают мысли о корандо, подумайте о корандо с ручкой.
    машина без проблем. цены от 10 т. пробеги поменьше рекстоновских.
    « Последнее редактирование: 19 Март 2018, 15:09:34 от VICTOR »
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #581 : 19 Март 2018, 15:08:49 »
  • если возникают мысли о корандо, подумайте о корандо с ручкой.
    машина без проблем.
    У Корандо дизельного на ручке бывают проблемы со сцеплением, а именно если полетел двухмассовый маховик, то это очень затратно...
    Та и не хочу я ручку... Щас езжу на ручке, менять шило на мыло получится...
    « Ответ #582 : 19 Март 2018, 15:15:26 »
  • Pepon, мойка работает
    « Ответ #583 : 19 Март 2018, 22:30:09 »
  • Музыкальная пауза... Таково настроение сейчас....
    <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VNKvtA9AkjI" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=VNKvtA9AkjI</a>
     :bp: :bp: :bp: :by: :by: :by: :bp: :bp: :bp:
    « Ответ #584 : 20 Март 2018, 09:51:01 »
  • Кореец:ag: :ag: может ну его нафиг, другую машину? Хотя, хочется - хуже, чем болит..  :ag:
    « Ответ #585 : 20 Март 2018, 11:16:42 »
    Ну вот я тебе такой же вопрос могу задать  :bj:
    « Ответ #586 : 20 Март 2018, 18:18:19 »
  • Сегодня прокатился на Актионе с 6-ст коробкой.
    В связи с чем вопрос к гуру...
    Включаю "D", коробка думает секунду, потом немного пинается и едет. Это нормально? Потом едет вроде нормально, переключения почти не чувствуются. Но более 40 км./ч. разогнать негде было...
    Далее... При подключении полного привода загорается зеленая лампочка и как бы ничего не слышно в салоне. А при включении понижайки желтая лампочка моргает и не горит постоянно... Это нормально? И после выключения понижайки слышен конкретный "клац" где-то внизу... Это что? Это так отключается раздатка или что-то не то с машиной? Смотрел машину на трейдине АИСа, рассказывают, что типа она принадлежит их сотруднику... Пробег 125 тыс., машина обслуженная, салон не ухламленный...
    Что сразу огорчило, так это то, что единичный взмах дворников не работает.. Ну то есть он работает, но переключатель нужно держать... Не думаю, что это такой режим и переключатель явно сломан... В остальном вроде как машина живая...
    « Ответ #587 : 20 Март 2018, 18:29:22 »
  • Включаю "D", коробка думает секунду, потом немного пинается и едет. Это нормально? Потом едет вроде нормально, переключения почти не чувствуются
    на прогретой машине R и D включались где-то через полсекунды, но если сразу добавлять в этот момент газ, то будет пинок и так делать не нужно.
    Впрочем и на холодной машине сразу газ не нужно давать. Секунд 10 подождать, пока гидравлика начнёт работать иначе будет пинок и уже посильнее.
    Ресурса это не добавляет.
    « Ответ #588 : 20 Март 2018, 18:39:13 »
  • odmincheg, спасибо!
    А про раздатку что скажешь?
    « Ответ #589 : 20 Март 2018, 18:51:31 »
  • А про раздатку что скажешь?
    не думаю, что это раздатка клацает, скорее всего хабы. У меня на джимни они так клацают, что можно обосрацца, ежели не знать  :bm:
    В любом случае наша раздатка является довольно ресурсным агрегатом и если её специально не насиловать живёт долго и счастливо. Подними машину на подьёмник с водителем и пусть по команде переключает режимы трансмиссии, а ты слушай и наблюдай откуда звуки. За одно можете и хабы проверить.
    « Ответ #590 : 20 Март 2018, 18:55:18 »
  • odmincheg, а почему тогда хабы без понижайки не клацают? Если просто подключать передний и выключать, то полная тишина...
    « Ответ #591 : 20 Март 2018, 19:10:38 »
  • включение понижайки надо производить при полной остановке и сопровождается клацаньем. это нормально. так написано в инструкции на авто.
    включение полного привода может производиться на ходу и не сопровождается клацаньем.
    « Ответ #592 : 20 Март 2018, 19:25:48 »
    а, я чё-то задуплил.. лампочка нормально - предупреждает, что только на нейтрали можно пониженную включать, и желательно остановиться при этом. При включении пониженной тоже может клацать, но любой стук имеет разумные пределы.
    « Ответ #593 : 20 Март 2018, 19:27:27 »
  • VICTOR, odmincheg, про  включение понижайки на нейтрали я знаю  ,) я так и делал  ,)
    « Ответ #594 : 20 Март 2018, 19:55:18 »
  • На кайроне понижайку лучше включать при стоячей машине, нога на тормозе, рычаг селектора в положении R. Потом перевести в N, и через несколько секунд в D. По индикации - сначала моргает желтым понижайка, потом тухнет зелёный полного привода, а жёлтый горит постоянно. Выключение - в обратном порядке. Если значек понижайки моргает - что-то недовключилось....
    Оффлайн Pepon Мужской
    « Ответ #595 : 20 Март 2018, 20:56:30 »
    Меня интересует  мойка самообслуживания, где сам моешь за жетоны...
    И  сколько там машин сразу моется, чтобы пол дня не стоять в очереди,  а то я слыхал что там она маленькая?
    « Ответ #596 : 20 Март 2018, 21:04:31 »
    Первый раз слышу о каких-то манипуляциях при включении понижайки.
    Полный привод всключается даже на небольшой скорости, но лучше на стоячей машине. Включается пару секунд. Загорается зелёный индикатор 4WD HIGH и горит.
    Понижайка включается и выключается только в нейтрале. При горящем индикаторе 4WD HIGH начинает мигать жёлтый индикатор 4WD LOW. Понижайка включается с характерным маталлическим щелчком. Выключается с таким же. 4WD HIGH гаснет, жёлтый индикатор 4WD LOW загорается.
    « Ответ #597 : 20 Март 2018, 21:13:18 »
  • *AleX*, успокоил. Так оно все и было. Просто для меня "характерный металлический щелчек" это повод ехать на СТО... Ну, это на нынешней моей машине  ,)
    « Ответ #598 : 20 Март 2018, 21:18:20 »
  • Включаю "D", коробка думает секунду, потом немного пинается и едет. Это нормально? Потом едет вроде нормально, переключения почти не чувствуются. Но более 40 км./ч. разогнать негде было...
    Если в зимнем режме, то иногда бывает. Если в летнем режиме, то не очень хороший признак.
    Это ок. Хуже если есть какие-то звуки. Но это не гарантирует подключение передка. Если есть проблемы с хабами, то о них узнать можно когда уже поздно. Поэтому диагностировать это надо на подъёмнике.
    Скорее всего включали неправильно (уже говорилось что надо включать через Нейтраль) или проблемы...
    Это норм.
    А где смотрели? На балтийской?
    Нуууу... Дёргаете ручку вверх и идёт единичный взмах дворников... Если его держать в верхнем положении - то "взмахи" повторяются пока не отпустишь... Или я что-то путаю?
    Я предлагал встретиться - покажу Актион на 6-ступке полностью работающий. Но без кожи и приводов на сиденьях. Остальное всё есть.  ;)
    « Ответ #599 : 20 Март 2018, 21:24:22 »
  • *AleX*
    Не обратил внимание, в каком режиме была коробка  :12345:
    Да, ВОТ ОН
    Именно в этой машине дворники при дергании ручки вверх только дергаются и не идут, а останавливаются и чтобы они сделали полный взмах, нужно ручку держать нажатой пока дворники не вернутся назад... Думаю, что проблема с концевиком или с переключателем...
    Та я только с удовольствием... Но как и где... Времени катастрофически не хватает... Где живешь знаю, а днем где обитаешь?
