Автор Тема: ТО 10000 (дизель)  (Прочитано 8349 раз)
ТО 10000 (дизель)
« : 23 Сентябрь 2013, 12:16:46 »
  • Потихоньку ездием)
    Проходил на АИС, Головатого 113/115. Приняли вовремя, по времени заняло примерно 4 часа.
    Паренёк после проверки уровня и эмульсии в мостах бодро начал закручивать пробку... на вопрос "а что замена масла не предусмотрена?" ответил... "нет", я ему вслед "а в заказ-наряде, кагбэ да". Пришлось поменять. Но, походу, в мосты льют минералку.
    После этого любезно было:
    - замазано смазкой место нанесения номера на раме.
    - отданы остатки масла 1.5л Shell Helix Ultra Extra 5w30.
    - отданы остатки смазки Gadus S2, 0,4кг.
    - продуты колодцы форсунок/свечей и залиты тефлоновым спреем (в регламент не входит? Сделали бесплатно)
    - поджат регулировочный болт на рейке (в регламент не входит? Сделали бесплатно).
    - проверка топлива из сепаратора на предмет воды и грязи.
    - обнаружен незначительный люфт в шаровых - в правой больше.
    - незначительно обжаты подушки кузова.
    - проверка осветительных приборов.
    - протёрта крышечка двигателя. :ag:
    Выводы: вполне нормальный сервис для обслуживания: пожелания выполняют, кулёчки на сиденья, комната отдыха, в ремзоне без проблем можно (и нужно, как показала практика) находиться.
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #1 : 23 Сентябрь 2013, 12:57:18 »
  • Подвеску с гарантии сняли или не заметили изменений? :dp:
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #2 : 23 Сентябрь 2013, 12:59:59 »
  • Ценник не кислый. Мне ТО 10 тык на АИСе обошлось в 1617.52 грн. Из которых мне потом ещё 300 гривен и вернули.
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #3 : 23 Сентябрь 2013, 13:59:37 »
  • Боцман, они сами отказались ставить у себя, ссылаясь на отсутствие опыта... Подвеску рассматривали, я сказал, что мне плевать на гарантию по ходовой, если чё.
    morino, сам в шоке, думал будет дешевле... а сколько лет назад это было такое - 1300грн?
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #4 : 23 Сентябрь 2013, 14:27:34 »
  • odmincheg,
    май 2012.
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #5 : 23 Сентябрь 2013, 14:37:02 »
  • morino, жесть! И перечень работ такой же?
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #6 : 23 Сентябрь 2013, 14:44:11 »
  • odmincheg,
    Тема по ТО есть в Днепропетровской ветке. Я там всё расписывал.
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #7 : 23 Сентябрь 2013, 14:47:10 »
  • у меня летом вышло на 200 грн дешевле, делал на Гринченко.
    Оффлайн Chebyrator Мужской
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #8 : 24 Сентябрь 2013, 16:28:25 »
  •  :ai: мне через 1000 км тоже ехать! интересно сколько у нас! ?! :dg:
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #9 : 24 Сентябрь 2013, 19:46:43 »
  • Chebyrator, не волнуйтесь. Стойте над головой, проверяйте перечень работ, требуйте остатки расходников... ну да, дороговато, но что поделать))
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #10 : 24 Сентябрь 2013, 23:50:38 »
  • выйдет около 2 кгрн, у меня вышло 2.2 и то, потому что я настоял поменять возд.фильтр и сделать развал-схождение после гарантийной замены шаровой. Кстати, а если замена шаровой по гарантии может они обязаны делать развал бесплатно?
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #11 : 11 Ноябрь 2013, 13:42:57 »
  • Все привет! :dn:  сегодня сделал то 10000 в г. Ивано- Франковськ, цена получилась 1900 с копейками :bp:, без розвала, все хорошо, очень доволен обслуживанием! :ay:
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #12 : 11 Ноябрь 2013, 14:42:14 »
  • Dr. Kuklachev,
    Мне трижды АИС делал развал схождение на шару ;-)
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #13 : 13 Ноябрь 2013, 01:47:25 »
  • - отданы остатки смазки Gadus S2, 0,4кг.
    У меня все ТО списанно 0,5 упаковки ... но странно - на ТО 60 небыло ... сцуки - это крестовины вала мазать?
    Я так посмотрю, они всё продолжают вредительскую тактику лить не то что SY прописал )))))
    Возможно от этого ТО и пляшет. И очень странно что 1,5 литра осталось - проверял - Зоологическая очень точно льёт 7,5 - ну грмам до 100-200 может пляшет и всегда на полпальца до верхней отметки.
    Во Львове умудрились 1 литр вернуть ... а вот целых 1,5 - это они лидеры.
    У меня в 2010 тоже вышло 1900 - но были совершенно другие нормочасы ... 120 грн. без НДС. А фильтры были дороже.
    Но тогда при ТО они мне перезалили масло в мосты синтетику  - Shell 75W90 - и до 40к не трогали. Типа тогда такая мода была.
    К стати есть 2 манеры
    - в Киеве замена масла в мостах на 10-40-70 и так далее каждые 30к.
    - в Львове на 20-50-80 и так каждые 30к
    SY на этот счёт указаний не даёт - проверят каждые ТО и менять каждые 30к.
    Вопрос с АКПП им не задавали? На предмет как бы её правильно проверить.
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #14 : 13 Ноябрь 2013, 11:00:22 »
  • Вопрос с АКПП им не задавали? На предмет как бы её правильно проверить.
    не задавал, у меня механика))  :drive1:
    а зачем тефлоновая обработка? :bs:
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #15 : 13 Ноябрь 2013, 12:51:13 »
  • У меня все ТО списанно 0,5 упаковки ... но странно - на ТО 60 небыло ... сцуки - это крестовины вала мазать?
    да, туба такая с коричневой сгущёнкой))
    Может не 1.5л, а около того. Присутствовал - доливали несколько раз.
    Взял за правило на холодной машине ждать 5 секунд перед включением передачи. С тех пор больше толчков не наблюдал. Вопрос, соответственно, не задавал, но буду там скоро опять - спрошу у Вячеслава, что они предлагают по этому вопросу)
    Chebyrator, тефлоновая обработка... мёртвому припарки, конечно. В теории говорят, что заливание ею колодца, предотвращает попадание масла, влаги и пыли между форсункой и стенками колодца. Как следствие, надеются, что положительно повлияет на прикипание форсунок.
    Оффлайн kayrosha Мужской
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #16 : 23 Январь 2014, 12:49:45 »
    Мне обошлось в Севастополе ТО0 в 1100грн
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #17 : 23 Январь 2014, 15:11:19 »
  • это мне 1000 км до 10 000 км не хватало ,) ТО 0км у нас в Ивано-Франковське - 1200грн с таблетками стеклоочистителя :ay:
    Оффлайн Plem Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #18 : 15 Апрель 2014, 22:22:19 »
  • Ну вот прошел ТО-1, ценник совсем не гуманный - общая вышла на 4900
    из них 1700 это переобувка на лето, смена топливного(зимой были траблы и рекомендовали на всякий пожарный сменить) и замена нижней шаровой опоры.
    и того 3200 это цена ТО-1 на 11 апреля 2014
    ТО 10000 (дизель)
    « Ответ #19 : 16 Апрель 2014, 10:26:07 »
  • того 3200 это цена ТО-1 на 11 апреля 2014
    Скан этого "безобразия" был бы в тему :)
