Автор Тема: по маслу  (Прочитано 10269 раз)
Оффлайн iialexsii Мужской
  • Марка автомобиля: саньенг
по маслу
« : 22 Сентябрь 2013, 20:39:31 »
  • может кто подскажет чем заменить оригинальное масло (ATF DEXRON II, III),корпуса редуктора там всего1,4 л?такого не могу найти
    по маслу
    « Ответ #1 : 23 Сентябрь 2013, 02:18:38 »
    Масло куда? Редуктор чего? Не понятно о чём это...
    Судя по обьёму - раздаточная коробка.
    Так любое масло с допуском ATF DEXRON II или III.
    АИС очень Shell любит, к примеру.
    http://lubematch.shell.com.ru/search.php?sector=1&site=58&region=349&language=14&brand=95
    Рекомендуют
    http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC_Local_TDS_Russia_2011_Spirax_S4_ATF_HDX_(TDS-rus).pdf
    по маслу
    « Ответ #2 : 23 Сентябрь 2013, 08:25:38 »
  • масло в корпусе редуктора на актионе с автоматической каробкой,или как называют в раздатке
    по маслу
    « Ответ #3 : 23 Сентябрь 2013, 09:57:04 »
    Механическим редуктором называют преобразующее устройство. И неважно что оно преобразует.
    Коробка передач тоже редуктор. АКПП редуктор планетарного типа.  :bs:
    И раздаточная коробка редуктор с возможностью демультипликации.
    И в мостах в каждом по редуктору. Кажется гипоидного типа правильно называются...
    Так, что  ... называйте вещи конкретными именами.  :bm:
    по маслу
    « Ответ #4 : 23 Сентябрь 2013, 10:24:25 »
  • пардон, масло в раздатке
    по маслу
    « Ответ #5 : 23 Сентябрь 2013, 22:28:13 »
  • сегодня разговаривал с поставщиками нам на предприятие shell,у себя почитали, сказали лутчший заменитель shell Spirax S6 AXME 75W90(GL-5),как то так
    по маслу
    « Ответ #6 : 23 Сентябрь 2013, 22:59:42 »
  • ЦИТАТА : сегодня разговаривал с поставщиками нам на предприятие shell,у себя почитали, сказали лутчший заменитель shell Spirax S6 AXME 75W90(GL-5),как то так
    нетак это масло посоветовали для мостов ,а заменитель ATF DexronIII это Shell Spirax S4 ATF HDX ,теперь надо инфу проверять!
    по маслу
    « Ответ #7 : 24 Сентябрь 2013, 00:58:30 »
    Повторяю то что выше было - онлайн спецификатор Shell по смазкам для SY - там чётко расписано, что куда.
    Вот для Action
    http://lubematch.shell.com.ru/recommendations.php?modelyear=&vehicle=63114&site=58&region=349&language=14&brand=95
    Раздаточная коробка 1,4 литра Spirax S4 ATF HDX соответствует ATF DEXRON III. Рекомендуется проверять уровень каждые 10к, полная замена на 60к. Как в общемто и в АКПП.
    Дифференциалы в переднем - заднем мостах: Spirax S5 ATE 75W-90 в перёд 1,4 назад 1,9 - синтетика, АИС рекомендует менять раз в 40к.
    Если в мосты употреблять более простой несинтетический  Spirax S3 AX 80W-90 - то менять надо раз в 20к.  Проверять каждые 10к.
    « Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2013, 01:10:20 от AI70 »
    по маслу
    « Ответ #8 : 28 Сентябрь 2013, 00:13:17 »
  • может кто подскажет отличие масел Spirax S5 ATE 75W-90 от  shell Spirax S6 AXME 75W90(GL-5)
    по маслу
    « Ответ #9 : 29 Сентябрь 2013, 08:02:47 »
  • [/quote]
    http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC_Local_TDS_Russia_2011_Spirax_S5_ATE_75W-90_(TDS-rus).pdf
    http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Spirax_S6_AXME_(TDS-rus).pdf
    по маслу
    « Ответ #10 : 29 Сентябрь 2013, 11:00:12 »
  • не надо указывать на спецификацию,интересно мнение кто использовал то или иное масло,как было сказано можно использовать или то или то
