Автор Тема: Сидения Корандо  (Прочитано 28776 раз)
Оффлайн Alik Мужской
Сидения Корандо
« Ответ #20 : 21 Октябрь 2013, 15:15:23 »
  • Убрали  из  прайсов  раньше  было  написано   - " подголовники передних сидений с системой активной безопасности ( передние с регулировкой на 4 полож.)  "
    Машина  сентябрь 12  активных  уже  не было  , а сейчас  уже  и регулировку  убрали
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    • Марка автомобиля: Fiat 500X
    Сидения Корандо
    « Ответ #21 : 21 Октябрь 2013, 15:47:17 »
  • я свою брал еще в начале марта 13, так тоже не активные и наклон не регулируется.
    Что не активные то ладно, а вот наклона реально нехватает
    Сидения Корандо
    « Ответ #22 : 21 Октябрь 2013, 16:28:02 »
  • Хотя регулировки ох как нехватает
    Оффлайн MadShot Мужской
    Сидения Корандо
    « Ответ #23 : 21 Октябрь 2013, 16:41:23 »
  • Хотя.....конструкционно явно предусмотрено изменение наклона - ибо паз для смещения там есть. Но они не двигаются, блин!!! (((  :12345:
    Оффлайн Варяг Мужской
    • D2.0T 2WD АКПП
    Сидения Корандо
    « Ответ #24 : 21 Октябрь 2013, 21:40:24 »
  • а ещё обратил внимание, что подголовники переднего пассажира и водительский разные. Один более плоский и вытянутый вверх, а другой толще и квадратнее. Приехал к продавцу, выяснить почему так, он в ступоре. Пошли на их стоянку смотреть - у всех то же самое. Директор написал запрос с просьбой к производителю объяснить в чём смысл и можно ли их менять местами, и какой где должен стоять (я их просил сделать чейнж на два одинаковых).
    К слову выяснилось, что подушка всё же двигается на штырях вперёд сантиметров на пять и может защёлкиваться. Для того, чтобы увидеть возможность перемещения лучше держать подголовник в руках штырями на себя и надавливать большими пальцами на нижний край подушки. Вероятно это и есть "активность" подголовника.
    Сидения Корандо
    « Ответ #25 : 21 Октябрь 2013, 21:45:26 »
  • А завод что ответил)))хоть шас иди на стоянку)))что не день-то сюрприз а не машина
    Сидения Корандо
    « Ответ #26 : 21 Октябрь 2013, 23:54:05 »
  • Вероятно это и есть "активность" подголовника.
    Не-не. Активность - это когда при ударе сзади он выстреливает большую часть подголовника вперед.  :by:
    • D2.0T 2WD АКПП
    Сидения Корандо
    « Ответ #27 : 24 Октябрь 2013, 13:58:25 »
  • если вынуть подголвник, то можно увидеть, что его подушка подпружинена на движение вперёд и имеет фиксацию.
    Видимо это и есть "активность". ИМХО.
    Что происходит на видео краштестов? При ударе по инерции голова перемещается вперед, а потом (после встречи с подушкой) откидывается назад. Вот подушка подголовника тоже перемещается вперёд и фиксируется в этом положении, предотвращая удар затылком с размаху. Как-то так. Если она будет "выстреливаться", то может неслабый влепить подзатыльник.
    Добавлено пользователем: 24 Октябрь 2013, 13:59:07
    пока ничего...
    Сидения Корандо
    « Ответ #28 : 24 Октябрь 2013, 15:00:16 »
  • Если она будет "выстреливаться", то может неслабый влепить подзатыльник.
    Выстреливаться - типо такого (это не наш SYский, но смысл такой):
    Но! Судя по запросу в Яндексе "активный подголовник" выдает и картинки-схемы с подголовниками, которые просто прогибаются вперед..... Короче надо разбираться!)))
    Сидения Корандо
    « Ответ #29 : 24 Октябрь 2013, 15:09:17 »
  • К слову выяснилось, что подушка всё же двигается на штырях вперёд сантиметров на пять и может защёлкиваться. Для того, чтобы увидеть возможность перемещения лучше держать подголовник в руках штырями на себя и надавливать большими пальцами на нижний край подушки. Вероятно это и есть "активность" подголовника.
    А нельзя ли фоточку с местами нажима?  ,)
    Оффлайн TNT Мужской
    Сидения Корандо
    « Ответ #30 : 26 Октябрь 2013, 19:10:54 »
  • Помню зимой кто-то тему подымал вопрос, что при съезде с бровки сработал активный подголовник. Человек еще жаловался, что заметил не сразу и пришлось ему защелкивать на место. Была еще фотка, так вот на фотке он выходил вперед и в верх немного вроде. Еще обратили внимание, что он электрический, срабатывает от датчика, вроде на одном из штырей на котором подголовник вставляется в спинку была контактная пара. Потом эту тему убрали почемуто.
    Сидения Корандо
    « Ответ #31 : 26 Октябрь 2013, 19:26:47 »
  • Сегодня снимал осматривал подголовники,хотел изменить угол наклона,ничего не вышло,не регулируется в них наклон
    • D2.0T 2WD АКПП
    Сидения Корандо
    « Ответ #32 : 28 Октябрь 2013, 18:45:27 »
  • А нельзя ли фоточку с местами нажима?  ,)
    вряд ли сподоблюсь... сори...
    можно просто сесть на заднее сиденье и надавить на подушку подголовника сзади, направляя усилие снизу-вперёд, к лобовику. Подушка переместится вперёд на несколько сантиметров и вернётся назад, или защёлкнется в переднем положении. Чтобы вернуть её назад, нужно ещё раз надавить вперёд для разблокирования защёлки.
    Сидения Корандо
    « Ответ #33 : 28 Октябрь 2013, 19:19:27 »
  • блиннн,да не шевелятся они,может и подголовники у всех разные?Варяг,
    Сидения Корандо
    « Ответ #34 : 28 Октябрь 2013, 20:30:45 »
  • Все - надоело ездить с головой наклоненной вперед!!!!  :12345:
    Итак - у меня вот такие подголовники:
    Что я сделал:
    Снял подголовник, положив его металлическими штырями на сиденье, параллельно сидушке, так чтобы не повредить сидушку, задней частью подголовника вверх.
    Далее - районе синего круга чуть тянул вверх;
    одновременно - на район красного круга нажимал.
    Усилие - не сильное.
    Без какого-либо резкого, ощутимого сопротивления и звуков они встали (судя по прорезям в районе выхода штырей из подголовника) в нужное положение.
    МОЯ ДОВОЛЬНО!!!!  ukr1
    Все делал на собственный страх и риск. Надеюсь ничего не повредил!!!
    « Последнее редактирование: 28 Октябрь 2013, 21:17:41 от MadShot »
    Сидения Корандо
    « Ответ #35 : 28 Октябрь 2013, 22:14:24 »
  • а фото после коректировки?
    Сидения Корандо
    « Ответ #36 : 28 Октябрь 2013, 22:20:44 »
    Первое и второе фото  :af:
    Судя по вырезам снизу (там, откуда штыри выходят из подушки) - это максимум, на который их можно отодвинуть.
    Если не забуду - завтра вытащу подголовник и сфоткаю места выхода штырей.
    Но по ощущениям - сидеть стало комфортно!
    • D2.0T 2WD АКПП
    Сидения Корандо
    « Ответ #37 : 28 Октябрь 2013, 22:22:58 »
    присоединяюсь к просьбе
    Сидения Корандо
    « Ответ #38 : 28 Октябрь 2013, 22:28:39 »
  • Первое и второе фото  :af:
    Так у меня они так и стоят,и только что,попробовал,как выше описывали сел сзади,надавил-подался подголовник впереди сильно,но не зафиксировался,и если так как на фото,то это макс ровно получается
    Сидения Корандо
    « Ответ #39 : 29 Октябрь 2013, 15:35:12 »
  • Ездил почти год - подголовники не напрягали (даже не обращал внимание). Прочитал эту тему - стало ездить не совсем комфортно icon_veed. КАК ТАК? :12345: Кто виноват? :aq: ,)
