Автор Тема: Проблемы с форсунками (дизель)  (Прочитано 112447 раз)
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
Re: Проблемы с форсунками (дизель)
« Ответ #60 : 02 Июль 2011, 21:23:09 »
  • Я хочу купить KORANDO, но очень смущают проблемы с форсунками.
    Я спросил менеджера из салона SsangYong:
    Что делать, что-бы не было проблем с форсунками (то что стараться заправляться качественным топливом - это само собой разумеется)?
    ОТВЕТ: Нужно после каждых 20 тысяч километров пробега — снимать и промывать форсунки. И будет мне счастье.
    После этого у меня возникли ДВА вопроса:
    1). Сколько стоит промывка форсунок?
    2). Решит ли промывка форсунок (через каждые 20 тысяч километров пробега) все проблемы?
    Господа, если кто владеет вопросом, тогда ответьте пожалуйста.
    Менеджер или дурак или прикалывается,или вы говорите с ним о разном.форсы просто -лотерея кто попал и в 30а кто то и больше 100 прошел, а вот вынуть их и смазать снаружи  саму форсу и колодец -это ДА, и да же если вы попадете на форсы в 50т .то вы просто их вынимаете НО не смимаете голову,экономию ощущаете?.Колодец сам 18 форса 17мм местами 17.3 жара и холод делают своё дело и между стенкой и форсой происходит ржавчина ,и приваривается она  намертво,сервис просто говорит съём башки и выбивание форсунки
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #61 : 02 Июль 2011, 22:04:22 »
  • ШАО,
    Я так понял не буди лихо пока тихо.
    У меня 35000км  я не форсы не трогал .
    Наверно и не буду пока не лягут.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #62 : 02 Июль 2011, 22:12:54 »
  • ШАО,
    правильно ,как загнутся,тогда и решать проблему,или вытаскивать или снимать голову,но вытаскивать надо до 10т потом уже всё тяжелей,они вынимаются конечно ,но и цена другая и работы  то же прибавляется
    Delphi дизель сервис
    « Ответ #63 : 04 Июль 2011, 10:31:44 »
  • Транзистор,
    Менеджер явно с больной головой- проблема форсунок common rail  в том , что от некачественного топлива форсунки теряют герметичность (промываются). Мыть рабочую форсу на которую подается давление до 1800 бар. может только душевно больной человек. Для нормальной работы топливной системы требуется  чистое и жирное дизельное топливо.
    Оффлайн losserge Мужской
    • losserge
    • Марка автомобиля: Kyron 2.0D автомат 2007
    « Ответ #64 : 26 Октябрь 2011, 14:18:20 »
  • а можно поподробнее, что значит смазывать форсунки? как это делать и можно ли делать самому? и что это даёт
    У меня машинка уже 38 тыс проехала.
    А ещё я слышал, что 4-ая форсунка закисает от того, что защитная крышка мотора неправильно сконструирована, и весь конденсат прямо на неё (форсунку) с крышки льётся. Я посмотрел - очень похоже на правду.
    Так может просто накрыть чем-то или к крышке дополнительный водослив прикрепить сразу и не ждать пока закиснет ???
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #65 : 26 Октябрь 2011, 14:40:32 »
  • losserge,
    Смазывать можно на новом двигателе, а если сразу не сделал, то не мешай машине работать и не трогай пока проблем с форсунками нет.
    На четвёртом десятке можешь об этом забыть и не волноваться.
    « Ответ #66 : 26 Октябрь 2011, 15:34:50 »
  • 4-ая форсунка закисает от того, что защитная крышка мотора неправильно сконструирована, и весь конденсат прямо на неё (форсунку) с крышки льётся.
    Полная ерунда по поводу крышки.Конденсат(из воздуха)между стенкой форсунки и корпусом/каналом крышки, может провоцировать появление очагов окисной пленки-ржавчина В зазор между форсункой и корпусом(каналом) попадает возможно пролитое(которое на СТО никогда тщательно не вытирают) топливо при снятии трубок.
    • losserge
    « Ответ #67 : 26 Октябрь 2011, 16:35:18 »
  • Конденсат(из воздуха)между стенкой форсунки и корпусом/каналом крышки, может провоцировать появление очагов окисной пленки-ржавчина В зазор между форсункой и корпусом(каналом) попадает возможно пролитое(которое на СТО никогда тщательно не вытирают) топливо при снятии трубок.
    да, но почему только на четвёртой форсунке такое происходит ?  А вот если посмотреть на движок сверху, то она как раз не закрыта крышкой.
    Вот ещё нашёл видео, как её извлекать.  http://www.youtube.com/watch?v=UNpnxx-pqzs&feature=related
    Неужели и мою машинку это ждёт ?
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #68 : 26 Октябрь 2011, 17:15:38 »
  • losserge,
     Вот здесь посмотри:  http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2366.0
    « Ответ #69 : 26 Октябрь 2011, 19:15:22 »
  • Сколько я перечитал за причины закисания форсунок, но считаю что самая верная: форсунка "приваривается" из-за прорыва газов,  между уплотнением/форсой/головой. Подтягивать нужно с новья форсы.
    « Ответ #70 : 26 Октябрь 2011, 20:28:58 »
  • morino, ....газы не могут прорываться,т.к. форсунка садится на красномедную прокладку\шайбу. Смотри на фотки-форсунки коричневые,т.е. ржавчина.
    « Ответ #71 : 26 Октябрь 2011, 20:48:44 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
    Если бы шло сверху, тогда помог бы элементарный герметик сверху форсунки. Но, как показала практика, данное мероприятие до задницы. А вот снятие форсунки, отжигание медной шайбы с последующей сборкой решают вопрос с закисанием форсунки..
    Добавлено пользователем: 27 Октябрь 2011, 10:02:37
    Сегодня собсно проезжал неподалеку и заехал на Жмеренскую,5 , познакомился с Дизель сервисом, узнал контакты, они занимаются полностью топливными системами дизелей, ремонтом, восстановлением, полным комплексом
    www.autodiesel.com.ua
    А судя по сайту контора Днепропетровская :)
    « Последнее редактирование: 27 Октябрь 2011, 10:02:37 от morino »
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #72 : 17 Декабрь 2011, 22:58:25 »
  • а вот так выглядит форса при пробеге в 270 км    машинка Ну почти из салона,только до дома и ко мне,и она не первая ,они все такие ,такое ощющение что их замачивают ,так выглядят новые и спробегом
    « Ответ #73 : 17 Декабрь 2011, 23:06:41 »
  •     (del.)
    Фотку не полностью видно(
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #74 : 18 Декабрь 2011, 13:42:19 »
  • Капец ребята)) Я до сих пор не заказал себе Корандо.. читаю форумы про дизельные автомобили и чувствую себя как в сказке.. чем дальше тем страшнее... Я все время катался на бензиновых двигателях.. Езжу не много, до 20т в год. Накатываю 60т и продаю машинку.. обычно даже колодки не меняю. Вообще ничего не делаю в машине. А тут капец.. и присадки лить и зимой топливо греть... а тут еще вылазят форсунки которые оказывается надо еще и смазывать. И оказывается они еще часто и вылетаю со строя. А ремонт стоит 25 000 грн((( И часто такие проблемы возникают??
    П.С. Очень хочу Корандика... но капец как страшно...
    • losserge
    « Ответ #75 : 18 Декабрь 2011, 19:53:31 »
  • Всё-таки по проблеме закисания. Почему закисает больше всего именно 4-ая форсунка ? Они ведь одинаковые. то сеть не в газах дело
    « Ответ #76 : 18 Декабрь 2011, 20:23:20 »
  • kak2z, losserge, ...что вас так парят эти форсунки :dg:.Где\кто написал ,что они ЧАСТО выходят из строя????
    Когда придет время \надобность для их снятия, тогда и ... будем решать как их снимать. У меня на одометре -67 тыс. и повода смотреть форсунку НЕТ.
    Не тратьте время на ненужные мислишки-наслаждайтесь ездой сегодня , а то скоро конец света... :joke:
    Оффлайн Tiesto Мужской
    « Ответ #77 : 20 Декабрь 2011, 02:08:48 »
  • у меня пробег 101тис., причин смотреть форсунки не было, так что я щитаю нормально они выхаживают.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #78 : 21 Декабрь 2011, 10:44:20 »
  • +1
    у меня уже 135 тыков... Пока все ок) Тьфу 3 раза)))
    Главное не экономить на солярке.
    « Ответ #79 : 29 Декабрь 2011, 17:27:03 »
  • А все таки....Чем же смазывать форсунки до 10 000 км? И кто уже для профилактики это делал!???
