Автор Тема: Проблемы с форсунками (дизель)  (Прочитано 119591 раз)
Delphi дизель сервис
Re: Проблемы с форсунками (дизель)
« Ответ #20 : 21 Февраль 2011, 10:54:34 »
  •  "И на старуху быват проруха" так и с заправками бывает
    NiKOlA
    « Ответ #21 : 21 Февраль 2011, 11:06:49 »
    Если  попадешь  на   добрую  "проруху", то  и  от  сепаратора  толку  мало  будет? Бочка  с  краником  вот  самый  класный  сепаратор, только  хлопотно это,  однако. :drive1:
    « Ответ #22 : 21 Февраль 2011, 22:12:18 »
  • А бочка поди с нержавейки и канистра "чистая". Возвращяемся к МТЗ-трактора такие были, а говорят, что владельцы Кайронов ездят почти на мерсах-врут поди!!!!!
    NiKOlA
    « Ответ #23 : 22 Февраль 2011, 12:02:03 »
    Да не, бочка  любая лишь бы  чистая? а законы  физики  в  части  земного тяготения  ещо  никто  на  земле  не  отменял, в  космосе совсемь  другое  дело. :dp:
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #24 : 22 Февраль 2011, 12:42:00 »
  • а говорят, что владельцы Кайронов ездят почти на мерсах-врут поди!!!!!
    так ведь кайроша вас возит и что не видно?
     :bc:извините за отклонение.
    « Ответ #25 : 22 Февраль 2011, 15:05:12 »
  • я почему иронизирую, потому, что у нас на сервисе даже у механиков  вызывают улыбку люди заправляющие грузовики с канистр- топливная у них долго не живет.
    « Последнее редактирование: 07 Март 2011, 22:49:45 от Delphi дизель сервис »
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #26 : 07 Март 2011, 18:37:51 »
  • а собсно в чем проблема заправки с канистр? (если канистра наполнена на АЗС окко)
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #27 : 09 Март 2011, 14:16:42 »
  • КАК РАБОТАЕТ ФОРСУНКА
    http://www.youtube.com/watch?v=LXt0hhUUAB8&feature=related#
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #28 : 09 Март 2011, 14:44:26 »
  • Ни чего не понял, но красиво!!!  :dk:
    « Ответ #29 : 09 Март 2011, 14:49:35 »
  • красота  :ay:
    « Ответ #30 : 09 Март 2011, 14:50:58 »
  • все просто и понятно... или понятнее будет если читать толстые талмуты и каждый в силу своих знаний будет апедставлять меье как корабли бороздят просторы космоса...  :bj:
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #31 : 09 Март 2011, 14:52:15 »
  • Это для общего развития. Но главное Что я понял ---НЕ фиг чинить Таку сложну и прецезиозну
    Хворсунку ,а только менять на новую
    « Ответ #32 : 09 Март 2011, 14:56:32 »
    А вот это уже НЕ красиво...
    « Ответ #33 : 09 Март 2011, 15:09:22 »
  • вообще то это я про себя.. :)
    просто когда читал вумные книги в детсвте то представлял себе какойто космолет а не форсунку... а когда выковырял ее из кадета и посмотрел, понял что все то что написано - фантастичексий рассказ, а на самом деле все не сложнее простой пьезозажигалки :)
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #34 : 13 Март 2011, 00:24:14 »
  • Каюсь стырил на рус форуме но познавательно
    На пробеге 65тыр решил смазать форсунки.Три форсы на удивление легко достал: ослабял прижимную лапку и давил газ на полную - все три выскочили(делал поочередно эту операцию с каждой).С четвертой такой фокус не прошел,даже лапку снимал полностью,выезжал на трассу и гнал со скоростью 160 км/ч.В итоге заливал колодец ВД-40 и Хайгировским очистителем в течении 3-х месяцев.В январе купил в Кунцево съемник для форс дизельных мерседесовских двигателей (за 4 тысячи:жаба душила,но купил)и воотчую убедился,что наш движок ничего общего с мерсовским не имеет.Съемник не встает в колодец форсы без обточки его на наждаке,а обточив ослабляется настолько,что хватает трех-пяти ударов обратного молотка и он ломается(лапки съемника обхватывающие форсунку).Заказал на заводе съемник по остаткам сломанного.Сделали ,как и все у нас в стране по лозунгу,с запасом: пришлось на наждаке дорабатывать.Однако он оказался покрепче чем покупной,памятуя о прошлом ударял обратным молотком несильно,двигатель работал на холостом ходу.После 10 минут постукивания обнаружил,что начали прорываться газы и сама форса начала качаться при качении за трубку.Опять ездил дня два с залитым колодцем и на третий день -ура после нескольких ударов обратным молотком форса вышла!Однако радость моя была омрачена: форса вышла без уплотнительного медного колечка.И вот дальше начались танцы с бубнами :во-первых ничего не видно ,наощупь с помощью крючка вроде цеплятся,но не выходит.Замерили диаметр (внутреннего)отверстия нового медного кольца-7мм,решили нарезать мечиком резьбу в кольце на 8 мм и вынуть.Ошибка была в том,что нарезав резьбу (к мечику приварили удлинитель)попытались с его же помощью вытащить кольцо,результат сорвали резьбу.Тогда взяли мечик на 10мм и нарезали резьбу по новой,но затем вкрутили длинную шпильку в шайбу и только при помощи обратного молотка смогли её вытащить.Кольцо при нарезании резьб даже не сдвинулось с места- так прикипело.Вообщем натерпелся по полной,но теперь все форсы смазаны и это греет душу.
    Мораль,собираясь вытаскивать закисшую форсу не надо спешить,отмачивайте подольше,шатайте(пытайтесь)за трубку и постепенно она выйдет.
    « Ответ #35 : 13 Март 2011, 00:45:21 »
  • xotser:ai: млин, трабл та какой...  :dk:
    « Ответ #36 : 13 Март 2011, 01:19:49 »
  • Тоже-каюсь стырил на рус форуме но познавательно
    """Если бы знал о этой проблеме с самого момента покупки авто,смазал бы обязательно.Тысяч через 20 опять попробую вытащить и посмотрть как и что там""""".
    Пишет тот же товарищ чуть ниже....
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #37 : 13 Март 2011, 12:06:03 »
  • Delphi дизель сервис,
    Тырить это конечно плохо минус мне и тебе.
    Но мотивы у нас с тобой разные.
    Я беру факты ПРОБЛЕМ с форсунками для информации владельцам Йонгов.
     А ты  для бизнеса(наживы) :by:
    • Страна: 00
    « Ответ #38 : 13 Март 2011, 13:13:09 »
  • Я беру факты ПРОБЛЕМ с форсунками для информации владельцам Йонгов.
    :ay: :az:спс
    « Ответ #39 : 13 Март 2011, 14:00:06 »
  • Для "наживы"-мне молчать надо и ставить перед фактом-НЕ ВЫХОДЯТ ВАШИ ФОРСУНКИ. На съеме ГБЦ и высверливании форсунок больше заработать можно. Я ремонтом форсунок хочу заниматься, а не слесарными-токарными работами.
    Был у меня клиент на днях на Рехтоне, просил не называть себя- жаловался, что форум агрессивный очень, я с ним соглашусь!
