Автор Тема: Скачёк температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 2018 раз)
Ехал по Киевской трассе и заметил интересную штуку: если резко скидывать газ на скорости 130-150, с торможением до 80, то температура ОЖ резко подскакивает с 90 до 115 и включается пропеллер. Чего оно так? Температуру определял по Мультитрониксу.
« Ответ #1 : 14 Август 2013, 18:46:24 »
  • AN, Можно предположить, что уменьшилась скорость протока ОЖ и отбора тепла  (обороты насоса ОЖ зависят от оборотов двигателя) .
    Пропеллер ... так он и так циклично работает. Как ты увидел/услышал, что он включился при 115^
    « Ответ #2 : 14 Август 2013, 19:02:18 »
  • Как ты увидел/услышал, что он включился при 115
    Его невозможно не услышать :) Гудит как самолёт, потом перестает. Я потому и посмотрел на температуру, что услышал этот гул.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #3 : 16 Август 2013, 12:22:42 »
  • У меня в Вс скачок был подобный... за бортом +32, скорость 120 примерно и кондей включен.. Температура поползла вверх..
    Выключил кондей - все остыло очень быстро))))
