Автор Тема: Help! горит кнопка 4L мигает 4h  (Прочитано 1954 раз)
Оффлайн serzav Мужской
« : 27 Июль 2013, 11:12:55 »
  • Прошу помощи!
    Приехали на Селигер- 500 км от Москвы. Дал своему 17-летнему пацану покататься по деревне. Он по недомыслию покатался на режиме 4l с приличными скоростями несколько дней.
    После этого возникла неисправность
    В режиме 2h (задний привод)  горит лампочка  4L мигает 4h
    В режиме 4h (полный привод) то же самое
    в режиме 4l (повышенная передача)  горит лампочка  4L
    при переключении режимов никаких щелчков. Ощущение что постоянно включен режим повышенной передачи, так как машина выше 60 км.ч не разгоняется, а при повороте характерное затруднение движения (как при полном приводе)
    Снимал клеммы аккумулятора, но ничего не изменилось.
    Через 3 дня выезжать домой, но 500 км на скорости 60 км ехать проблемно, и вообще- непонятно- можно ли в таком режиме ехать?
    Kyron 2008 АКПП 4WD Дизель
    « Ответ #1 : 28 Июль 2013, 08:32:47 »
  • Через 3 дня выезжать домой, но 500 км на скорости 60 км ехать проблемно
    это не проблемно а скорее всего, что невозможно вообще ехать  в такой путь на 4L
    то, что до этого много катались на понижайке по селу то никак не могло привести к этой поломке...
    Сделайте ревизию проводам и разъемам, что на раздатке, возможно, что то где то оборвалось или не в порядке
    В конце концов можно снять моторчик и как то руками докрутить чтоб принудительно включить 2Н чтоб ехать нормально
    • Страна: zw
    « Ответ #2 : 29 Июль 2013, 08:40:51 »
  • А АБС не горит при этом?
    « Ответ #3 : 29 Июль 2013, 10:01:36 »
  • Преогромное спасибо всем
    Так как руководства с собой не было, режимом 4L я никогда не пользовался, то упустил тот момент что для переключения надо пользоваться режимом нейтралки.
    Переключил, через 10 секунд все заработало как надо))
    « Ответ #4 : 29 Июль 2013, 10:05:09 »
  • пользоваться режимом нейтралки.
    ага
    еще и тормоз держать...
    а мне иногда помогает держать тормоз сцепление и передачи дергать первую вторую вот тогда, как мне кажется быстрее всего возвращается с 4L
