Автор Тема: Проблема с двигателем (не коректно работает) в Rodius 2.7 дизель  (Прочитано 3137 раз)
Оффлайн Ufesa Мужской
  • Модель: Rodius
При оборотах от 1 тис. до 2 тисяч. двигатель работает не стабильно, как будто с перебоями, что это может быть, подскажите пожалуйста, только не посылайте сразу в СЦ, спс за понимания ?!
еще какие то симптомы есть ?
звук?
Обороты по тахометру плавают медленно вверх вниз или резкие скачки
Капот открывали? Двигатель в этом диапазоне при прогазовке на холостых не "троит"?
Воздух в топливную попасть не мог?
  • Модель: Rodius
Фильтра все заменены на новые, диагностика на компютыре показала, что все с двигателем впорядке, проблема только на этом участке от 1-2 тис. мотор как будто троит, не плавно набирает обороты, как будто телепать его начинает, но после 2тис. оборотов все работает нормально.
