Автор Тема: Расположение и замена ламп в Рексе 2  (Прочитано 13503 раз)
Оффлайн Kraft Мужской
Информация по характеристикам, расположению и замене штатных ламп на Рекстон 2
Чтобы снять фару необходимо вывернуть колесо (колесо снимать не нужно), ключом на 8 выворачиваете саморез который держит лючок в передней части подкрылка.
Далее ключом на 10 откручиваем гайку, и этим же ключом два болта спереди .
После этого вытаскиваешь фару и отсоединяем проводку.
Вынимаем фару и меняем перегоревшую лампу.
Характеристики установленных ламп:
Ближний H7 55w
Дальний H1 55w
Указатель поворотов 12v21w (желтая)
Габаритного огня w5w 5w
Противотуманные фары H27 35w
На рексе W для снятия фары необходимо дополнительно снять переднюю решетку.
Кружочками отметил саморезы и пистоны, на которых она держится.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2013, 18:30:58 от Kraft »
