Автор Тема: Неравномерно работает дизель.  (Прочитано 9131 раз)
Оффлайн Andrei New Мужской
« : 07 Июль 2013, 21:05:25 »
  • Всем добрый вечер! Случилась проблемка, троит дизель. Причом происходит как то ето страно. Едеш себе нормально вдруг раз и затроил. Остановишса протроит и снова работает. А то может и не протроить, заглушыш заведеш все нормально. А может и ничего не дать, как троит так и есть. Можно заглушить и потом долго заводить а может и сразу завестись. Вобшем каждый раз поразному. И ето при том что чек не то штоб горел он даже и не мегнет. Что может быть. Мож у ково было такое.  Пробега 154000, фильтр новый,400км как прошол. До етого гдето тысчонку мож больше км назад уже такое было потом как то само прошло.
    « Ответ #1 : 08 Июль 2013, 10:10:11 »
  • Andrei New, компукерная диагностика чего кажет? Чисто теоретически, может подклинивает клапан в одной из форсунок? Но чтобы оно само проходило.. Начните с простого - комп диагностика.
    « Ответ #2 : 08 Июль 2013, 10:18:40 »
  • А после того как сделал форсунку сколько набегал? :av: У меня после ремонта форсунок было очучение как-будто двигатель делает б-р-р-р и отряхивается (типо пробивает мелкой дрожью), но 2,5к пробега и все устаканилось :bd:
    « Ответ #3 : 08 Июль 2013, 10:39:35 »
  • Причом происходит как то ето страно.
    еще у ссанйонга очень ненадежные контакты на форсунках и разъемы бывает ломаются бывает просто плохой контакт
    надо бы контактам ревизию сделать
    « Ответ #4 : 08 Июль 2013, 11:31:23 »
  • еще у ссанйонга очень ненадежные контакты на форсунках и разъемы бывает ломаются бывает просто плохой контакт
    А неконтакт форсунки должен чек давать или нет?
    « Ответ #5 : 08 Июль 2013, 11:35:06 »
  • А неконтакт форсунки должен чек давать или нет?
    у меня не давал
    ошибку записывал уже не помню какую но лампочку не поджигал
    мож потому, что временно
    « Ответ #6 : 08 Июль 2013, 21:34:41 »
  • Добрый вечер! Я конешно тоже подозревал контакты останавлевалса движок троит шевеля контакты изменений никаких. Но как не страно ето все звучит но сегодня утром завелась нормально. Проехал 18км все нормально. После роботы 18 тоже полет нормальный. Загадка не пойму.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #7 : 10 Июль 2013, 15:00:50 »
  • у меня такая фигня была недавно.. Спускался с высокого бордюра и вдруг моторчик заурчал и затрясся...Попытался вперед проехать - колбасит, аж кулиса треплется туда-сюда)))) Заглушил, завел - прошло)) Пробега на моменте 186 тыщ)по топливной все родное.. Тоже сразу подумал на контакты форсунок, но все руки не доходят все там перетрясти))
    « Ответ #8 : 10 Июль 2013, 16:20:24 »
  • Пробега на моменте 186 тыщ)по топливной все родное..
    кто ж вам поверит-то?!  :ag:
    Поделитесь секретом безболезненной эксплуатации с камрадами.  ,)
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #9 : 10 Июль 2013, 16:52:22 »
  • да можно не верить, а проверить)) :az: Форсунки ни разу не вынимались, все работает как часы))Фильтр каждые 10 тыщ меняю и не заправляюсь на помойных заправках)
    « Ответ #10 : 10 Июль 2013, 19:55:13 »
  • кто ж вам поверит-то?!  :ag:
    Чисто с теоретической точки зрения наши форсунки по Delphi имеют  ресурс 200к ... это значит, что 60% авто с ними должны добегать до 200 - ну если ничего какашечного по топливу и прочему не случалось ...
    Слышал, не за SY а другие, более старые ренды набегали по 300+ с родным. Дело с родни везению.
    По сути пролемы ... кроме форсунок ещё турбина может на 150к уже плохо шевелить лопатками. Но вот саму теорию, что там при этом происходит и должен ли быть чек - не изучал. По идее должна ошибка в карму записываться.
    Диагностика делалась? Считывание ошибок?
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #11 : 10 Июль 2013, 22:44:57 »
  • Попробуй перевірити натягувач ланцюга! (двигуна)
    « Ответ #12 : 11 Июль 2013, 09:49:20 »
  • В сем привет! С момента тех приключений прошло уже много дней, ежу каждый день и как не странно но все нормально. КАКОЙ БЫЛ ПРИЧИН УМА НЕ ПРИЛОЖУ. Грешу на Станадайн. Просто после его появления как долго машинка постоит нужно подкачивать топлево а то кудато уходит. Так вот мож тогда он просто нахваталса воздуха и его начало колбасить. Думаю гдето был подсос а потом нестало
    Оффлайн UA3GFX Мужской
    « Ответ #13 : 19 Май 2015, 21:20:06 »
  • безболезненной эксплуатации с камрадами.
     :drive1:
    Всем привет.
    Некоторое время стала наблюдаться неравномерная работа
    двигателя, с непонятными звуками  в районе 4-го цилиндра.
    Причём на холодном двигателе этого нет.
    Периодически пропадает.
    Прослушивание двигателя стетоскопом определённого не дала.
    Пробовал снимать разьёмы с форсунок .
    На звук не влияет.
    Заводится отлично, тянет и прочее без проблем.
    Не нравится ,я бы сказал это жёсткое звучание двигателя.
    Такое ощущение, что  периодически вырастает давление в рампе.
    Слышал подобные звуки , когда на работающем движке снимали разьём... .
    На диагностику не ездили.
    Чек не выскакивает.
    Двигатель 2 литра, дизель. Евро-3.
    Механика.
    Явно звук идёт с торца , т.е. со стороны 1-го цилиндра.
    Не знаю, что бы это могло быть.
    По металлу звук может идти от куда угодно.
    А про причину тем более не знаю.
    Можно ли ездить?
    « Ответ #14 : 19 Май 2015, 21:20:51 »
  • в районе 4-го цилиндра.
    ошибся-1-го цилиндра!
    « Ответ #15 : 19 Май 2015, 22:11:22 »
  • UA3GFX, механизм натяжения цепи не может так тарахтеть? Давление в рампе по идее должен сканер видеть, да и при этом чек вполне вероятен. Ошибки давления в рампе P1256, P1257, P1258, P1259
    « Последнее редактирование: 19 Май 2015, 22:18:28 от odmincheg »
    « Ответ #16 : 19 Май 2015, 23:44:28 »
  • механизм натяжения цепи не может так тарахтеть?
    Привет!
    А кто знает.
    Слушали, а толку О.
    Вот примерно такое звучание почти 1:1
    http://www.youtube.com/watch?v=HOHw6xDPHZU
    « Ответ #17 : 20 Май 2015, 00:05:46 »
  • Привет!
    А кто знает.
    Слушали, а толку О.
    Сложно по видео понять. Тем более это Шао и там помпа резанировала ))))
    К стати сегодня был на То менял масло, там  мерс слушали - так по мерсу подитожили - неладное с подушками двигателя, как вариант. Тоже трещит шо отбойный молоток а ни чеков ни чего. Очень долго, как тут трогали всякие елементы , турбину и т.д. искали, что может резанировать.
    Но я так понял там по вибрации самого двигетеля так решили. Потрогайте в работе - может реально подушки двигателя. Что-то и тут проскакивало, но вот сути не помню. Да самого Шао спросите.
    А так техногенно, и чтоб не вылез чек или что-то с форсами, так не бывает. Что-то механическое, цепь и успокоители ее (башмаки), подушки. к стати чистые форсы довольно звонко счелкают, но тут это слишком. Ну или что-то навесное - генератор, стартер,  начинает резонировать. Может гдето какаято трубка, или выхлопной кол.
    « Последнее редактирование: 20 Май 2015, 00:16:43 от AI70 »
    « Ответ #18 : 20 Май 2015, 09:53:23 »
  • Что-то и тут проскакивало, но вот сути не помню.
    Тоже видел на просторах тырнета. Проскакивало, что они откручиваются и мотор начинал скакать (гусары, молчать!  :ag: ). Также лопалось крепление-лепесток от мотора.
    « Ответ #19 : 20 Май 2015, 15:18:02 »
    Только , что вернулись с сервиса.
    Начал искать натяжитель цепи, но оказалось что при
    заказе в Экзисте , ждать надо от 3-х рабочих дней.
    А надо ... вчера.
    Были у официалов.
    Нет.
    Поехали( на ВАЗ сервис!!! )и нашли.
    Во прикол.
    Заменили ,цена вопроса 700р(работа).
    Заодно поменяли всё масло везде.
    Салонный фильтр, топливный и прочее.
    Сравнил демонтированный натяжитель с новым.
    Весьма заметно слабее пружина.
    После замены всё в порядке.
    Парни проверили по меткам вариант просакивания цепи по звёздочкам.
    Доволен.
     :by:
