Автор Тема: Визг под капотом во время дождя  (Прочитано 49955 раз)
Оффлайн Alik Мужской
« Ответ #20 : 15 Октябрь 2013, 21:16:36 »
  • Я купил Этот спрэй.  Помогает только не надолго.
    Какой  ТАКОЙ ?
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #21 : 16 Октябрь 2013, 11:18:31 »
  • сегодня весь день дождь - и я весь день пищу)) пробег что то около 20 000
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #22 : 16 Октябрь 2013, 11:54:01 »
  • У кого пробег небольшой, пищит  в сырую погоду, скорее всего, ремень,проверить очень просто- брызните водой на ремень при работающем движке(без фанатизма) , если звук исчезнет ,это он,а если нет то ролик(и) .У меня именно ремень пищит,   проделывал такую операцию (с водой, спиртом),несколько дней назад писк достал по полной,жена говорит,что машина работает странно и я решил провести эксперимент. Суть была в том,чтобы найти "противоядие" ,пробовал разное ,взял школьный мелок и обработал ремень (на работающем движке ,внутреннюю и наружную поверхность) и звука нет с прошлого четверга ,хотя погода сырая и обычно утром или после стоянки на работе весь день, "пел" до прогрева и высыхания.Вот такие чудеса!Попробуйте ,только осторожно с вращающимся ремнем!
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #23 : 16 Октябрь 2013, 18:44:49 »
  • взял школьный мелок и обработал ремень (на работающем движке ,внутреннюю и наружную поверхность)
    У меня ГУР. Подлезть не возможно.
    « Ответ #24 : 16 Октябрь 2013, 19:01:04 »
  • У меня ГУР. Подлезть не возможно.
    у всех ГУР насколько я понял)
    « Ответ #25 : 17 Октябрь 2013, 11:52:14 »
  • У кого-то ЭУР.
    « Ответ #26 : 17 Октябрь 2013, 14:37:17 »
  • У кого-то ЭУР.
    серьезно???? счастливые люди.. ненавижу ГУРы.. а у меня как раз ГУР...
    « Ответ #27 : 17 Октябрь 2013, 17:21:49 »
  • У кого-то ЭУР.
    В  Украину  машина комплекты   поставляются   только  ГУР. в РФ   есть   ЭУР
    Каким  спрей   советуете !
    « Ответ #28 : 17 Октябрь 2013, 18:48:24 »
  •  Писк ремня от трения. Что трет? Главный и мощный шкив- коленвала ,который все и крутит.
    Вариантов два- прослаблен натяжитель или какой то из нависняков подклинивает/заклинил подшипник .От трения ребра шкива и сам шкив нагреваясь расширяются-отсюда и прекращение писка.КАК ВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ - спрэй. Не забываем ,что со временем резина высохнет, корд перетрет и... лохмотья ремня наматывает на вал любого из шкивов .У меня отслоившаяся полоска намоталась на насос ГУРа , которую вырезал ножом , остальное распутал с помощью одноклубника AN стоя на одной из оживленных дорог в Одессе.
    « Ответ #29 : 17 Октябрь 2013, 18:51:24 »
    как я понял со слов ребят на СТО у половины корандоводов проблема с ремнем.. и никто официально ее не признает.. предлагают поменять ремень и ролик натяжения вроде.. но не гарантируют что поможет(
    « Ответ #30 : 17 Октябрь 2013, 20:23:13 »
  • То же самое. В АИСе сказали, что все как у всех. И никакой конкретики. "Хотите поменяем, но не факт что поможет" spam_ligth
    Оффлайн Gases Мужской
    « Ответ #31 : 01 Ноябрь 2013, 18:50:44 »
  • Всем привет.
    Купил новый ремень, буду менять на выходных, а то задолбал, по утрам, как какой-то ТАЗик или ЗАЗик, пищит.
    Пробега всего 30000 км, а похолодало и началось :du:
    Как заменю, отпишусь.
    « Ответ #32 : 01 Ноябрь 2013, 19:00:17 »
  • Всем привет.
    почем ремни нынче?  :drive1:
    « Ответ #33 : 04 Ноябрь 2013, 21:23:05 »
  • Мне обошелся в 140грн
    « Ответ #34 : 04 Ноябрь 2013, 21:45:04 »
    не оригинальный???
    « Ответ #35 : 05 Ноябрь 2013, 20:17:46 »
  • Оригинал.
    Как на всех мерсах и сангёнгах с завода.
    « Ответ #36 : 05 Ноябрь 2013, 20:40:29 »
  • И какой смысл менять на "оригинал" ,после первого дождя, он опять засвистит.Если менять ,то на  что то более качественное(  BOSCH   ,  GATES , DAYCO -на крайняк), CONTITECH , установленный на Корандо, самый распространенный ,относительно дешевый, но не самый качественный вариант
    « Ответ #37 : 05 Ноябрь 2013, 21:14:59 »
  • Хочу попробовать.
    Вдруг не повезло только с заводским ,)
    Мой когда новый был не пищал.
    Хочу этот с нуля, кондиционером для ремней обработать и посмотреть что получится.
    « Ответ #38 : 05 Ноябрь 2013, 21:27:59 »
  • Мой совет,не стоит пробовать,меняйте на GATES ,сравнительно не дорогой вариант с хорошим ,проверенным годами  эксплуатации ,качеством (моим в т.ч.).
    « Ответ #39 : 09 Ноябрь 2013, 21:21:47 »
  • Всё, заменил ,)
    Завел и тишинаааааа, посмотрим как будет дальше.
    Да кстати родной ремень хоть и контитех но произведен (если не ошибаюсь) в Болгарии, а заменил на немецкий.
