Автор Тема: Визг под капотом во время дождя  (Прочитано 49902 раз)
Оффлайн kak2z Мужской
Была когда то такая тема, но что то не нашел.. .вот только что ездил под дождем и время от времени переставал работать гидроусилитель, загоралась лампочка аккумулятора и в этот момент сильный визг под капотом. Как я понимаю проскальзывает ремень ведущий на генератор и гидроусилитель и лечится заменой натяжного ролика. У кого то такие проблемы были и кто то лечил эти проблемы???
« Ответ #1 : 03 Июль 2013, 15:51:42 »
  • Натяжитель ремня скорее всего у меня тоже на сырую погоду подвывания появились, еще они после взятия водных преград, стоит помойму 600 грн, надо перед установкой разобрать и смазать втулки, а потом уже ставить.
    Самое неприятное что ремень может слететь или вообще читал случай что так ремень люди рвали. А порванный ремень на полном ходу у нас грозит еще вереницей проблем.
    Сам вот сижу и думаю, что пора бы прикупить его да поменять как то, но пока что только начало свободное время появляться.
    Да и ремень у нас так себе...его бы тоже поменять сразу с натяжителем...
    Оффлайн Тони21 Мужской
    • Тише едим дальше будем!!!
    « Ответ #2 : 18 Июль 2013, 22:35:11 »
  • Добрый вечер. Есть такое и у меня. А какие пробеги и на скольки тыс. Рекомендуют менять ремень и ролик. У меня свист появился то есьь то, нет купил средство для пропитки таких ремней сегодня попшикал посмотрим что из этого получится, а может его менять пора уже 74 тыс нагонял.
    « Ответ #3 : 18 Июль 2013, 23:26:29 »
  • у меня только 35 тыс))
    « Ответ #4 : 19 Июль 2013, 04:51:13 »
  • У меня пробег 44 тыс., и такая же матата. :drive1:
    « Ответ #5 : 19 Июль 2013, 06:01:25 »
  • у меня 19500 только)) вот ТО делать буду скоро
    « Ответ #6 : 19 Июль 2013, 07:05:01 »
  • Замена ремня и ролика недешовое удовольствие около 1500грн.
    « Ответ #7 : 19 Июль 2013, 07:06:58 »
    я думаю ремень поменять, но не у АИСа покупать.. если не поможет тогда уже ролик)
    « Ответ #8 : 19 Июль 2013, 07:17:17 »
  • Где можно узнать регламент его замены.
    Запчасти на АИСе порой дешевле, а работа-космос.
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #9 : 19 Июль 2013, 08:45:28 »
  • В мене 45000 тоже вже на сиру погоду підсвищує. Треба буде міняти.
    « Ответ #10 : 19 Июль 2013, 08:55:08 »
    Нет на него регламента. Замена по мере износа.
    « Ответ #11 : 19 Июль 2013, 22:59:24 »
  • Как определить износ? Только по свисту или? Пару раз мой ремень свистел зимой, а это около 20 тыс.тому назад. Попшикал смазкой- 3 день как все ок. Так когда его менять?
    « Ответ #12 : 19 Июль 2013, 23:00:44 »
  • Проскальзывание при нагрузке. Постоянный свист. Внешние признаки расслоения ремня.
    « Ответ #13 : 19 Июль 2013, 23:08:06 »
  • Таких пока нет. Хотя 2 раза ремень проскочил на маленькой луже , а потом в хорошем болоте все было ок. Тоесть надо ждать капитального свиста. Наверно я его жду еще 20 тыс. и если он не появится я его все равно меняю и еще 100 тыс.
    « Ответ #14 : 19 Июль 2013, 23:10:53 »
  • Ну скажем так. На бензиновых 2.0 ремень доп. агрегатов поликлиновый меняется раз в 90 тысяч, ручейковый - раз в 60, зачастую вместе с ремнем ГРМ. Но я все же думаю что проблема не в ремне, а в ролике. Надо как-то собрать статистику какие годы выпуска и чьей сборки попадают с такой проблемой. Подозреваю что просто начали клепать более дешевые ролики.
    « Ответ #15 : 19 Июль 2013, 23:19:24 »
  • На самом деле вечного нет ничего и я дум, что после 80-90 тыс. наших дорог, машинка заслужила обновку. Мы же меняем себе протертые носки. Так что все ок. Машинки унас Лучшие!
    « Ответ #16 : 19 Июль 2013, 23:36:25 »
  • думаю покупать оригинал нет смысла надо искать аналог, как всегда и дешевле будет и либо так же по качеству либо даже лучше  :ag:
    а вот с роликом конечно только ориджинал)) но менять его  :12345: часа 4-5 в первый раз уйдет точно...
    « Ответ #17 : 15 Октябрь 2013, 20:19:12 »
  • Что-то тема заглохла. Как дела? Кто нибудь что нибудь делал или нет?
    Был на АИСе, делал развал схождение и диагностику ходовой. Заодно сказал о писке ремня в мокрую погоду и о шелестении натяжного ролика.  На мой вопрос о ремне и ролике, последовал лаконичный ответ "Все как у всех."
    Так вот мне интересно, все таки, как у всех и как с этим бороться? Может уже кто-то прошел это. Поделитесь опытом.  :az:
    « Ответ #18 : 15 Октябрь 2013, 20:31:57 »
  • мне на АИСе сказали что можно поменять ремень и ролик которые стоят фиг знает сколько - но пищать будет дальше..
    как только влажная погода так и пищит и гидроусилитель временами вырубается...
    знакомый порекомендовал какой то спрей купить на рынке, типа помогает.. но я так и не купил)
    « Ответ #19 : 15 Октябрь 2013, 20:40:08 »
  • Я купил Этот спрэй.  Помогает только не надолго. мне хватило только на 5-7 тыс. Но так как пробег 82000 наверное пришло время замены ролика и ремня. Через 10000 буду менять а пока спрей помогает.
