Автор Тема: Что может дребезжать?  (Прочитано 3812 раз)
Оффлайн Lucky fox Мужской
« : 23 Июнь 2013, 09:16:42 »
  • Вылезла вот какая неприятность: пришлось проехать из Днепропетровска в Одессу прилично загруженным и после этого периодически слышу внизу довольно неприятный дребезг, как будто пустое ведро по камням волокут. Наблюдения показали, что при определенных оборотах двигателя (немного ниже холостого хода, поэтому чаще всего возникает при трогании) под днищем резонирует какая-то железяка, возможно полая. На ТО в АИСе не нашли. У кого-нибудь было подобное?
    « Ответ #1 : 23 Июнь 2013, 09:53:12 »
  • домкрат, запаска, кронштейн глушителя лопнул??
    « Ответ #2 : 24 Июнь 2013, 08:34:11 »
  • Попущена или открутилась подушка двигателя (чаще левая), при сборке в трубу глушителя что-то (гайка , шайба и т.д.) попало, топливная трубка дребезжит, защита двигателя...
    « Ответ #3 : 25 Июнь 2013, 13:21:22 »
  • Вопрос решил. Оказывается, всего-навсего сломалось ушко крепления катализатора, из-за чего вся конструкция - катализатор-глушители-выхлопная труба, - нещадно гремели. За 15 минут проблема была найдена и устранена на обычной "no name" СТО. Сварка, а также осмотр ходовой, кузова, рамы плюс несколько полезных рекомендаций в качестве бонуса - 100 гр.  ,)
    « Ответ #4 : 25 Июнь 2013, 15:46:31 »
  • сломалось ушко крепления катализатора
    а я почти угадал.. оказывается в этой машине отломиться может чуть менее, чем везде))
    « Ответ #5 : 25 Июнь 2013, 18:33:13 »
  • оказывается в этой машине отломиться может чуть менее, чем везде))
    Оно не само отвалилось, я 541 км ехал с женой на правом переднем сиденьи (52 кг) и пятьюстами килограммами сзади. Вот и зацепил где-то...
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #6 : 02 Июль 2013, 14:29:00 »
  • А у меня уже давно дребезжит где-то сзади при проезде неровностей.. Сначала источником был кожух левого амморта, закрепил.. Потом тарахтела запаска - закрепил) Сейчасснова тарахтит, при поджатиипетали тормоза - тишина.. Думаю колодки или направляющие.. И все некогда глянуть...
    « Ответ #7 : 02 Июль 2013, 15:40:32 »
  • при поджатиипетали тормоза - тишина
    у меня колодки ручника гремели
    все собирался к ним залезть так и не смотрел
    потом само прошло :)
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #8 : 02 Июль 2013, 15:56:32 »
  • Я на них тоже грешу...)) Их осмотр приурочу к очередной замене тросов))
    « Ответ #9 : 02 Июль 2013, 22:37:51 »
  • при поджатиипетали тормоза - тишина..
    У меня сама педаль тормоза дребезжит несчадно ... но уже 1,5 года чтото собираюсь сделать и никак не соберусь )))).
