Автор Тема: Проблема с коробкой и модулятором  (Прочитано 16026 раз)
Оффлайн ADamsik Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
  • Модель: Actyon Sports
Зіткнувся з граблями!
Я хочу їхати, рушаю з місця, тисну на газ а машина ледь ледь їде. Розганяється повільно пре повільно. Якщо тисну газу більше 80 км/год то отримую ріст обертів більше 3,5 тищ.
Зі-дзвонився з СТО на Балтійському в Києві. Сказали що напевне модулятор турбіни але причину точну знатимуть після діагностики. Загнав тепер чекаю.
Також було підвивання турбіни. Сказали що ці дві проблеми швидше всього взаємоповязані.
Чекаю діагнозу
« Последнее редактирование: 30 Июль 2013, 15:22:21 от Dr_Zhalnin »
Машина не їде як слід
« Ответ #1 : 11 Июнь 2013, 15:22:24 »
  • Джекичан горит?
    Авто у тебя на гарантии, сканнер покажет, если это модуляторы!
    Вот пусть меняют по гарантии, а не выдумывают как бы нае... обмануть!
    « Ответ #2 : 11 Июнь 2013, 15:37:02 »
  • Джекичан горит?
    Ніхто не горить. Тому, що там скан побачить - буду бачити.
    Звісно буду їх гвалтувати на гарантійний випадок. Це ж лише 9 к км...
    • Страна: zw
    « Ответ #3 : 11 Июнь 2013, 15:40:21 »
  • Цитировать
    Ахххаа, смешно сказал :))))
    Оффлайн Syuk Мужской
    « Ответ #4 : 11 Июнь 2013, 18:25:41 »
  • Мне сменили модулятор турбины с 3-го приезда. Патрубок, что интеркулер-ЕГР слетал раз 5. Модулятор клапана ЕГР так и не поменяли. Говорили:  "Все нормально, так и должна ехать. Машина зверь!!!" :)
    Тяжело с гарантией :(
    « Ответ #5 : 11 Июнь 2013, 18:29:17 »
  • подзвонили. сказали що комп не показує ніякої помилки а машина зараз веде себе адекватно. в чім проблема ХЗ.
    як проявиться треба одразу їхати до них щоб по гарячим слідам ловити...
    короче кажучи хрін вам...
    доведеться чекати чергового затика...
    « Ответ #6 : 12 Июнь 2013, 09:34:03 »
  • По началу даже не думал, что модуляторы могут так изгадить работу двига. Вибрации, отсутствие тяги, срывы патрубка. Конючить гарантию пришлось долго. Думал развалится мой конык, пока заменят. Но после замены этого маленького дерьма машина выздоравливает.
    По какой-то причине, снять, подуть в модулятор,  и поставить обратно - уже как-то бодрее едет, но не продолжительное время(от пары дней до пары недель). Может комп теряет ошибку? Разбирал модулятор, стирал фильтр, аккуратно чистил там внутри все запыленное, типа запирающий клапан, и смазывал шток, осматривал мембрану на предмет дырок - помогает на время. Толи там чего-то стирается маленькое, толи пёс его знает. Не смог нагуглить подробного описания роботы этого агрегата. Обобщенного много видел, даже попадалось видео для сервиса, где говорилось в каких случаях менять. Но принцип работы, что в нем изнашивается и от чего, не нашел.
    Если кто-то встречал, дайте, пожалуйста, ссылочку.
    « Ответ #7 : 12 Июнь 2013, 14:00:10 »
  • Приїхав забирати машинку, виїхав на дорогу і почався глюк. Завіз назад на станцію, вони проблему побачили відчули і озадачились. Кажуть що з таким ще не зтикались. Вібрацій нема ніяких а тяга пропала практично повністю. Будуть ковиряти. Знайдуть - скажуть а я тим часом чекаю  zopa
    « Ответ #8 : 12 Июнь 2013, 14:03:19 »
  • Не удивляйся, по их разговорам, они много с чем "не стикались...".
    Крайне рекомендую не отходить от машины пока они там "стикатись" будут.
    « Ответ #9 : 12 Июнь 2013, 14:05:25 »
  • я не відходив би. але фіг вам (
    Робота кличе і мушу працювати.
    Щойно гарантійщик подзвонив. нарешті вони вирішили що таки модулятор.
    Якщо є запчастина на місці то сьогодні й поміняють.
    А що, ці модулятори наша болячка???
    « Ответ #10 : 12 Июнь 2013, 14:07:24 »
  • ADamsik,  Да есть такое.....Модуляторы засоряются и перестают работать а они связывают систему егр, турбины и еще какойто хрени))
    « Ответ #11 : 12 Июнь 2013, 14:10:04 »
  • А що, ці модулятори наша болячка???
    Эта болячка лечится очень просто, установкой жигулевского топливного фильтрика (прозрачного).
    А модуляторы то они раньше парами меняли...
    « Ответ #12 : 12 Июнь 2013, 14:20:21 »
  • установкой жигулевского топливного фильтрика
    Боюсь це не підходить офіціалам і поки я на гарантії мені то не світить. Яи можна їх на таке уломати?
    « Ответ #13 : 12 Июнь 2013, 14:21:23 »
  • Боюсь це не підходить офіціалам і поки я на гарантії мені то не світить. Яи можна їх на таке уломати?
    Так новые мандуляторы уже с фильтриками выносными идут! Видел одного Кирюху с замененным штатным модулятором на модернизированный по гарантии.
    « Ответ #14 : 12 Июнь 2013, 14:22:46 »
  • Так новые мандуляторы уже с фильтриками идут!
    Оппа...новость....Фильтр внутри или он стоит одельно?
    « Ответ #15 : 12 Июнь 2013, 14:23:10 »
  • новые мандуляторы
    То це мені варто уточнити в мене новий чи ні? )
    Просвіти темного )
    « Ответ #16 : 12 Июнь 2013, 14:25:25 »
  • Оппа...новость....Фильтр внутри или он стоит одельно?
    Отдельно белый полупрозрачный фильтр (на жЫгулевский похож) соединен с модулятором 10см белой же трубочкой.
    Але наголошую, Кирюха тот из Екатеринбугра был.
    « Ответ #17 : 12 Июнь 2013, 14:33:27 »
  • Отдельно белый полупрозрачный фильтр (на жЫгулевский похож) соединен с модулятором 10см белой же трубочкой.
    Подтверждаю - у мну такой стоит, правда не знаю по гарантии ли менял предыдущий владелец. А фильтрик сам раза в два помельче жыгулевского. И трубочка бэлая - правда не совсем хорошего качества, уже начинает пересыхать и дубеть.
    « Ответ #18 : 12 Июнь 2013, 14:56:35 »
  • А модуляторы то они раньше парами меняли...
    Только при наличии ошибок.
    После перестановки  заводом модуляторов на новое место, с гарантийного бюллетеня их убрали.
    « Ответ #19 : 27 Июнь 2013, 17:03:47 »
  • поїздив я не багато.
    знову ті самі проблеми + машина глохла при намаганні рушити з місця.
    відтягнув евакуатором на станцію ще в суботу.
    коли віддадуть не знають ще самі.
    по діагностуванню знову модулятор і якісь проблеми з АКПП.
    сказали що будуть міняти гідроблок. але оскільки деталь не з дешевих то необхідне їм узгодження. а це знову таки час.
    Коротше кажучи я потрішки офігіваю (
    накатали 160к на хюндаї а таких проблем не були.
    Скажіть, це я везучий такий чи проблема часто зустрічається в санйонгах така?
