Автор Тема: Тормаза или АБС?  (Прочитано 4181 раз)
Оффлайн spyj Мужской
  • Модель: New Kyron
Тормаза или АБС?
« : 02 Июнь 2013, 16:29:02 »
  •  :bc:Сегодня, во время движения (скорость была небольшая) не смог затормозить: педаль тормоза стала колом! :drive1: Еле разрулил... :ch: При отключении кнопкой АБС педаль тормоза нажимается нормально и авто тормозится тоже нормально. Может кто-то имел похожий гемор? Понятно что надо на СТО, но хотелось бы знать что меня ждет с этим траблом. :dg:
    Тормаза или АБС?
    « Ответ #1 : 02 Июнь 2013, 17:45:20 »
  • может у вас проблемы с вакуумной системой. тормоза колом - это не работает вакуумный усилитель.
    надо проверить (очистить) обратный клапан вакуумного усилителя.
    • Модель: New Kyron
    Тормоза или АБС?
    « Ответ #2 : 02 Июнь 2013, 17:48:22 »
  • Тогда почему при отключенной АБС-ЕСП все работает? :12345:
    • Модель: New Kyron
    Тормоза или АБС?
    « Ответ #3 : 02 Июнь 2013, 17:49:06 »
    Оффлайн Sергей Мужской
    • Страна: zw
    • Марка автомобиля: Actyon 2.0
    Тормаза или АБС?
    « Ответ #5 : 02 Июнь 2013, 20:13:19 »
  • У меня на новой машине колом ставала, года машине небыло. Глюк АБС. Происходит при буксовании колёс с переменной скоростью. При этом педаль "колом" я понимаю не как отсутствие усилителя (без него я ездил ан буксире не однократно и машина хоть плохо, но тормозит), а в принципе полное отсутсвие тормозов. Т.е. как будто под педалью кирпич.
    В принципе это ихвестный глюк бошевского АБС, но я сталкивался только при буксовании. Чтоб на прямой - небыло никогда.
    • Модель: New Kyron
    Тормоза или АБС?
    « Ответ #6 : 03 Июнь 2013, 09:15:20 »
  • Сегодня проехал на роботу, все работает нормально. :ay: Пробовал отключать-включать ЕСП - никакой разницы. Тормоза работают нормально,  как и раньше. Что делать-то ? Ехать на СТО? Менять клапан? :dd: Ваши варианты... popcorn
    Тормаза или АБС?
    « Ответ #7 : 03 Июнь 2013, 16:44:37 »
  • разобрать и посмотреть обратный клапан на вакуумном насосе. может там набилась грязь и клапан барахлит. проверте посадочное место под клапаном (шариком).
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    Тормаза или АБС?
    « Ответ #8 : 04 Июнь 2013, 07:38:39 »
  • Да не в клапане тут дело , ведь при отключении ESP , у него все работает нормально.Да , и клапан отдельно не меняется.
    Тормаза или АБС?
    « Ответ #9 : 12 Август 2013, 10:21:16 »
  • А сколько тормозной жидкости уходит при замене?
    Оффлайн Вова Айронмейден Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    Тормаза или АБС?
    « Ответ #10 : 20 Май 2017, 10:02:28 »
  • халепа: стало спрацьовувати АБС при звичайному штатному гальмуванні. На другий день загорілась лампочка несправності АБС,есп і хдд. Кілька днів ї
    здив - аварійні лампочки то загоряються, то тухнуть.Коли горять - АБС не спрацьовує, коли тухнуть - спрацьовує при штатному гальмуванні. Поїхав на діагн: з желізом всьо нормально візуально, поїхав на комп - вийшов з ладу задній правий датчик. Треба їхати 2500км, нема часу на заміну. Порадили відєднати кабель(шину) АБС і їздити так. Відєднав. Аварійні лампочки горять, їде норм. Але загорівся чекінджайн. Помилка Р0600 - ошибка передачи по шине....  Їздити так безпечно? Нічого іншого, крім як абс,єсп,хдд поцій шині необхідного не передається??? :12345:
